forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение pup » Чт, 19 сен 2013, 17:06
decoder писал(а):а как активировать просушку? в блоке АБС присутствует длиное кодирование но там такого пункта нет,
A5FL
pup
Сообщение Antonio726 » Чт, 19 сен 2013, 22:55
decoder, у меня был такой же блок как у вас с буквами АД. Я поставил БЖ и электрон и механ части сразу. Кодировку сделать получилось, всё работает включая Хдрайв, Хилласист... Паркпилот по сути тоже можно сделать, но приборка то доФл, да и дорогие понты это...
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение decoder » Пт, 20 сен 2013, 15:11
pup писал(а): Изображение
вон оно че михалыч :D благодарю :beer:
Antonio726 писал(а):... Паркпилот по сути тоже можно сделать, но приборка то доФл, да и дорогие понты это...
согласен, без замены приборки на ФЛ все это понты, ждем умельцев)
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение filin1 » Вс, 22 сен 2013, 20:20
а на таком 1k614117s ассистент и xds возможно
filin1
Сообщение broken » Пт, 27 сен 2013, 16:20
Правильно ли я понял, что на блоке 1K0 907 379 AK (MK70 M MASR 0106) Ассистента активировать не получится?
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение pup » Пт, 27 сен 2013, 17:17
broken писал(а):Правильно ли я понял, что на блоке 1K0 907 379 AK (MK70 M MASR 0106) Ассистента активировать не получится?
Правильно.
Для машины в подписи, для этих целей нужен MK60EC1.
filin1 писал(а):а на таком 1k614117s ассистент и xds возможно
Нет
A5FL
pup
Сообщение decoder » Вт, 01 окт 2013, 12:36
pup проверил, оказывается просушка тормозов была включена)
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение pup » Вт, 01 окт 2013, 13:49
decoder писал(а):pup проверил, оказывается просушка тормозов была включена)
Это хорошо. :)
Она автоматом включается.
A5FL
pup
Сообщение KLAIDD » Ср, 09 окт 2013, 10:08
to waskadagama
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C0A2900FF880E04EC50200040340400
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 79F211FDF0F18DD6CFF
Подскажите можно ли активировать "Ассистент подъема в гору" и XDS. Спасибо.
Skoda Octavia FL 2012 Elegance 1.6MPI (BSE)
KLAIDD
Сообщение pup » Ср, 09 окт 2013, 11:34
KLAIDD писал(а):Подскажите можно ли активировать "Ассистент подъема в гору" и XDS. Спасибо.
Странная кодировка 113B201C0A2900FF880E04EC50200040340400 , в части контроля давления в шинах.
Была попытка реализовать его через виртуальную кнопку?
HHC у вас работать не будет, а XDS
113B201C0A2900FF880E04EC50200040340C00
A5FL
pup
Сообщение waskadagama » Ср, 09 окт 2013, 11:57
блок ВН не поддерживает ассистент, но поддерживает XDS
waskadagama
Сообщение KLAIDD » Ср, 09 окт 2013, 14:28
pup писал(а): Странная кодировка 113B201C0A2900FF880E04EC50200040340400 , в части контроля давления в шинах.
Контроль давления в шинах через виртуальную кнопку активировался нормально.добавился соответствующий пункт в меню.ошибок не выдает
KLAIDD
Сообщение pup » Ср, 09 окт 2013, 15:26
KLAIDD писал(а):Контроль давления в шинах через виртуальную кнопку активировался нормально.добавился соответствующий пункт в меню.ошибок не выдает
Это не может не радовать :)
Странно, что сама виртуальная кнопка не активирована.
A5FL
pup
Сообщение KLAIDD » Чт, 10 окт 2013, 8:40
pup писал(а):Это не может не радовать :)
У меня в 16 байте 1 бит в кодировке отсутствовал, поэтому по совету добрых людей я к текущей кодировке прибавил 2. Кодировка успешно сохранилась и значение давления в шинах стали сохраняться нормально :good: без последующего сообщения о невозможности сохранения. :)
KLAIDD
Сообщение s.v.makarov » Сб, 19 окт 2013, 14:40
Приветствую камрады.
После попытки активировать АПвГ, выдала ошибку, неужели блок 1K0 907 379 BK не поддерживает?
Address 03: АБС Labels: None
Номер Контроллера: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H31 0152
Software Coding: 113B201C0A250000880C04E4501B0040310000
Work Shop Code: WSC 66893 392 00200
VCID: 7CFC71064699
Fault Codes have been Erased
Найдена 1 неисправность:
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 01100101
Приоритет Неисправности: 2
Частота Неисправности: 1
Сбросить Счетчик: 200
Пробег: 6859 km
Индикация времени: 0
Дата: 2010.14.30
Время: 12:00:15
Freeze Frame:
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 12800
Кол-во: 212
Кол-во: 42496
Кол-во: 0
Кол-во: 65280
Кол-во: 0
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Да и подскажите как эту ошибку стереть!!!
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
