forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение Тьйомка » Пт, 10 авг 2012, 19:15
Arty_Skoda писал(а):А замена движка бесплатная была ? Просто у меня тоже "расширенная гарантия", правда от "Гема-моторс"
Да, все бесплатно. Для справки стоимость движка 358 т.р. и еще где то на 20 тыс руб. снять поставить и материалы всякие. Вот и считайте сколько я сэкономил из семейного бюджета. Сказали что теперь движок модернизированный и масло есть не будет.
P.S. А "Вентусу" мое почтение с элементами легкого обожания. Взяли на себя обязательства по-гарантии и выполняют их!!! И отдельное спасибо Львову Антону (мастер-приемщик) за разъяснения и консультации по ходу ремонта.
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сообщение project » Пт, 10 авг 2012, 20:01
Тьйомка,а механиков не спрашивал почему цепь перескочила?Где корень зла? :shock:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Arty_Skoda » Пт, 10 авг 2012, 20:17
Тьйомка писал(а): Сказали что теперь движок модернизированный и масло есть не будет.
А модернизация перескок цепи не затронула ? Если я правильно понял, то модернизированный это начиная с ноября 2011 (тема про масло viewtopic.php?f=16&t=52834 ).
Worker писал(а):Arty_SkodaВам не так повезло. Нормально по расширенной гарантии меняют только Вентус и Пеликан. Гема всегда ищет поводы, чтобы отказать.
А случаи уже были ?
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение Тьйомка » Пт, 10 авг 2012, 20:41
project писал(а):Тьйомка,а механиков не спрашивал почему цепь перескочила?Где корень зла? :shock:
Они не знают. Говорят, что наверное успокоитель цепи, недостатки конструкции, но точно не говорят. И как с этим бороться (профилактика) они тоже не знают.
Тьйомка
Сообщение project » Сб, 11 авг 2012, 0:03
Тьйомка писал(а):Они не знают. Говорят, что наверное успокоитель цепи, недостатки конструкции, но точно не говорят. И как с этим бороться (профилактика) они тоже не знают.
Понятно...но хоть проблема редкая или нет не сказали?
project
Сообщение Тьйомка » Сб, 11 авг 2012, 11:16
При приемке машины по описанным мной симптомам мастер сказал,что похоже на перескочившую цепь (я то грешил на бензонасос). Значит мой случай не настолько уж и редок, но конкретно я не спрашивал...
Тьйомка
Сообщение FEM » Сб, 11 авг 2012, 15:36
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
FEM писал(а):вот она проблема перескока цепи вот фиксатор одного зуба нет
http://s017.radikal.ru/i425/1208/01/0f5442d2935f.jpg
а вот натяжитель цепи
http://s011.radikal.ru/i316/1208/31/fb35cd9f3afc.jpg цена ремонта 18000т
FEM
Сообщение Николай Глазков » Сб, 11 авг 2012, 16:29
Из-за сбоя натяжителя цепи ГРМ приводная цепь во время пуска двигателя недостаточно натягивается, поэтому возможен её перескок. При определённых условиях это может привести к контакту между поршнями и клапанами
По статистике это происходит на автомобилях с ДВС 1,8T CDAB с 2010-2011 г. при пробеге примерно к 70 т.км.
Выход в своевременном замене натяжителя цепи.
Николай Глазков
Сообщение ден239срт » Вс, 12 авг 2012, 9:52
хотелось бы статистику, если у 10 человек из 5000 проданых авто случилась ета неприятность то процент маловат
ден239срт
Сообщение Тьйомка » Вс, 12 авг 2012, 19:09
Вот список материалов использованный при ремонте а/м:
Тьйомка
Сообщение Yurisaf » Пн, 13 авг 2012, 7:08
Чего то как то напряг этот косяк на 1.8ТSI, и вроде это единичные случаи а с другой стороны официалы при приёмке такого авто сразу выдвигают версию перескока цепи а это значит далеко не единичные случаи и им это хорошо знакомо а самое главное где блин панацея от этой болячки ведь судя по описаниям людей у них это раз и произошло и как этот перескок цепи предотвратить , толи масло чаще менять и лить не 0W. . а 5W. . толи чаще к офам на диагностику ездить чтобы выявить это на ранней стадии толи не гонять на машине и не крутить мотор до отсечки, толи вообще на пробеге 50т.км.+ ехать и тупо менять этот самый натяжитель цепи для перестраховки, толи ещё что, но то что эта тема озадачила это точно. :shock:
Yurisaf
Сообщение Arty_Skoda » Пн, 13 авг 2012, 8:25
Yurisaf писал(а): толи вообще на пробеге 50т.км.+ ехать и тупо менять этот самый натяжитель цепи для перестраховки,
А сколько примерно это стоить будет ? Только сам натяжитель сменить.
Arty_Skoda
Сообщение project » Пн, 13 авг 2012, 9:00
Arty_Skoda писал(а): А сколько примерно это стоить будет ? Только сам натяжитель сменить.
Может и не сильно дорого,только не факт,что хорошо сделают...нужно,чтобы попались толковые мастера...
project
Сообщение Vizir » Пн, 13 авг 2012, 9:14
А на 2.0 тоже цепь?
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сообщение project » Пн, 13 авг 2012, 12:16
Vizir писал(а):А на 2.0 тоже цепь?
Каком именно?
project
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
