forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Всё про двигатель 1.4 TSI
Re: Всё про двигатель 1,4 TSI
Сообщение Vova86 » Пт, 20 май 2011, 11:46
Машинке 2 года пробег почти 45т.км
Вопрос а у всех так или тока у меня начил замечать при запуске двигателя детонацию и мгновенный расход поднимается до 7 литров потом опускается как зимой при -15 это понятно. Но щас +18 и тоже самое как зимой???
Свечи не разу не менял, масло доливал но с другими цифрами 5w40 а залито 10W40 или 15 не помню. 500 мл (может масло перелил?)
Vova86
Сообщение RoadKing » Чт, 16 июн 2011, 19:53
Лично моё мнение - слабоватый объем для турбины. Ресурс движка уменьшится вдвое... (ИМХО)
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Сообщение AlexD » Чт, 16 июн 2011, 20:36
RoadKing писал(а):Лично моё мнение - слабоватый объем для турбины. Ресурс движка уменьшится вдвое... (ИМХО)
Так там турбина мизерных размеров. Нормально там все :friends:
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение bearcub » Ср, 24 авг 2011, 9:05
Нелп! Кто нибудь сталкивался, при движении - при нажатии на педаль газа, появляется металлический звук из под капота как будто, когда водят "щеткой по металлу" по металлу ) газ сбрасываешь звук пропадает, нажимаешь опять еле слышный но противный( никто не сталкивался с этим? ездил к ОД у них все одно все нормально ничего не слышу, так и должно быть(
bearcub
Сообщение S0NIC » Ср, 24 авг 2011, 9:33
MIG-31 писал(а): Вот я выкладывал своё видео прогрева на холостых в -18.
http://rutube.ru/tracks/3834747.html?v= ... f13497ae2a
:shock: А зачем у Вас в -18 включен кондиционер???
S0NIC
Сообщение Prom82 » Ср, 24 авг 2011, 9:39
S0NIC писал(а): :shock: А зачем у Вас в -18 включен кондиционер???
Он в минус все равно не включается, хоть горит лампочка, хоть не горит.
Ездил тут на первое ТО недавно. Спрашивал про установку отопителя РТС. Мне попутно рассказали, что Шкода прислала новую прошивку для лучшего прогрева зимой. Предлагали установить поближе к осени. Дилер, если что, АвтоПрага-Юг.
Skoda Octavia A7 (III) Topaz 1.8 TSI DSG Elegance WE5 WD1 2013 г.в.
Prom82
Сообщение MIG-31 » Ср, 24 авг 2011, 22:53
Prom82 писал(а): Он в минус все равно не включается, хоть горит лампочка, хоть не горит...
именно
А вот про прошивку интересно.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Prom82 » Чт, 25 авг 2011, 9:11
MIG-31 писал(а):А вот про прошивку интересно.
АвтоПрага-Юг. Фамилии менеджеров не помню (мастер-приемщик позвал еще кого-то, чтобы мне рассказали про установку отопителя). Сказали, что ВАГ разослал письмо с информацией о новой прошивке. Ставят бесплатно. Предложили подъехать осенью, так как сейчас в ней нет смысла. Больше никакой информацией не владею.
Если очень интересно, а ваш дилер говорит: "Мы ничего не знаем", могу попробовать позвонить и разузнать побольше.
Prom82
Сообщение Денис177 » Чт, 25 авг 2011, 11:33
Prom82, судя по видео, это не старт после ночной стоянки при морозе -18. Вы видимо недавно приехали, и заводили на видео немного остывшую машину. Это видно по секундному расходу, который сразу упал до 1.3 л/ч. Но то что мотор 1.4Т прогревается на холостых при -18 это факт.
Денис177
Сообщение Prom82 » Чт, 25 авг 2011, 11:36
Денис177 писал(а):Prom82, судя по видео, это не старт после ночной стоянки при морозе -18. Вы видимо недавно приехали, и заводили на видео немного остывшую машину. Это видно по секундному расходу, который сразу упал до 1.3 л/ч. Но то что мотор 1.4Т прогревается на холостых при -18 это факт.
Причем тут я? Никакого видео не выкладывал, поэтому об условиях съемки судить не могу :shock:
Prom82
Сообщение MIG-31 » Чт, 25 авг 2011, 13:15
Это моё видео. Машина стояла ночь, не сомневайтесь. 10 минут потребовалось чтобы сдвинуть с места стрелку температуры и ещё примерно 8 минут для достижения 90 градусов. Эксперимент был проведён мною специально на практически новой машине (обратите внимание на пробег).Тогда велись ожесточённые споры о плохом прогреве данного двигателя и возможности установки РТС.
Я бы не сказал, что это быстрый прогрев, но явно не "смертельный" и РТС явно не повредит никому :wink:
P.S. Некоторые писали, что у них в пробках движки остывают вот я и захотел проверить так ли это. Оказывается это не так или уж точно не у всех.
MIG-31
Сообщение Денис177 » Чт, 25 авг 2011, 20:23
MIG-31, ну тогда это волшебсво какое то. Мне для того что бы прогреть 1,8Т при -18 требуется больше времени чем вам на 1,4.
Более того, при утреннем старте в такой холод, у меня на 1,8 секундный расход, первы 30 секунд, будет примероно 3л/ч и будет постепенно падать до 1л/ч.
В общем с трудом верится, что вы завели машину после ночной стоянки.
Денис177
Сообщение Prom82 » Чт, 25 авг 2011, 20:28
Денис177 писал(а):MIG-31, ну тогда это волшебсво какое то. Мне для того что бы прогреть 1,8Т при -18 требуется больше времени чем вам на 1,4.
От влажности не может зависить? В Сибири воздух посуше будет. Или я фигню сморозил? :)
Денис177 писал(а):Более того, при утреннем старте в такой холод, у меня на 1,8 секундный расход, первы 30 секунд, будет примероно 3л/ч и будет постепенно падать до 1л/ч.
Тут точно прошивка может влиять.
Prom82
Сообщение Kostyan75 » Чт, 25 авг 2011, 21:59
Так я и не понял, валенки на зиму для поездок на 1,4ТСИ надо покупать??? И если да, то какие модели предпочтительнее :lol:
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2011,Combi....продан
Kostyan75
Сообщение AnBanderos » Чт, 25 авг 2011, 22:12
Kostyan75 писал(а):Так я и не понял, валенки на зиму для поездок на 1,4ТСИ надо покупать??? И если да, то какие модели предпочтительнее :lol:
Надо, точно надо... Лучше наши советские, да еще на шерстяной носочек... :lol: :ROFL:
А если серьезно, то нормально он грееться. первую зиму отъездил без хлопот, и не замерз. Включил попу грелку и через 5 мин. тебе уже тепло.
AnBanderos
