forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук рулевой рейки.
Стук рулевой рейки.
Re: Регулировка рейки рулевого управления А5
Сообщение ant9689 » Пн, 18 июн 2012, 21:49
Уважаемые шкодоводы, подскажите! Появился стук при резком вращении рулем (дергании из стороны в сторону) на месте, (авто на гарантии) - обратился в сервис центр, ответ Типа они все так стучат и регулировка рейки не предусмотрена, если выйдет из строя - обращайтесь - заменим. . Посмотрел на тест-драйвовской октавии, также есть стуки - но меньше. Если есть возможность подтянуть, то почему сервис этого не делает? или? все таки? она нерегулируемая и только под замену?
ant9689
Сообщение _Robert_ » Пн, 18 июн 2012, 22:02
Может быть это не рейка стучит, а промежуточный рулевой вал? Какой пробег?
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение ant9689 » Пн, 18 июн 2012, 22:09
Пробег 22 тыс. Поднимал передок и пробовал дергать руль резкими качками право-лево, где то под ногами стук.
ant9689
Сообщение Novый » Вт, 19 июн 2012, 5:27
ant9689 писал(а):Пробег 22 тыс. Поднимал передок и пробовал дергать руль резкими качками право-лево, где то под ногами стук.
Для начала напрягите гарантийщика на "подтяжку" подрамника. У них есть TID на эту тему.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Стук рулевой рейки.
Сообщение Arxonius » Пт, 10 авг 2012, 13:26
Имелся стук электрорейки, при покачивании руля стоя на месте. Обратился в один сервис. Там парень покрутив руль сказал что похоже, рейка перетянута (!!), и подняв машину на подъемнике что-то покрутил (как объяснил, регулировочный болт - так что рейка регулируется). Стук пропал.
Arxonius
Сообщение димон » Сб, 11 авг 2012, 8:49
Arxonius писал(а):Имелся стук электрорейки, при покачивании руля стоя на месте. Обратился в один сервис. Там парень покрутив руль сказал что похоже, рейка перетянута (!!), и подняв машину на подъемнике что-то покрутил (как объяснил, регулировочный болт - так что рейка регулируется). Стук пропал.
A можно спросить у парня где живет етот болт ? Будет интересно ... :)
димон
Сообщение serdg » Сб, 11 авг 2012, 20:07
Всем у кого стук в рулевой рейке, на пассат-клубе один "пытливый ум" , конечно не без помощи "соконфетников" описал процедуру регулирования "больного органа"(рейка такая же как на "шкоде"). Вообщем читайте http://www.passat-club.ru/forum/threads ... -фотоотчет
serdg
Сообщение Novый » Сб, 11 авг 2012, 20:13
serdg писал(а):Всем у кого стук в рулевой рейке, на пассат-клубе один "пытливый ум" , конечно не без помощи "соконфетников" описал процедуру регулирования "больного органа"(рейка такая же как на "шкоде"). Вообщем читайте http://www.passat-club.ru/forum/threads ... -фотоотчет
И внимательно читаем название той темы: Стук-в-рулевой-рейки-2-поколения-на-Б6-мини-фотоотчет.
Уже довольно давно ставят рейки 3-го поколения. Так что это решение не всем подойдет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение serdg » Сб, 11 авг 2012, 20:31
У тебя 3-го поколения стучит?
serdg
Сообщение Novый » Вс, 12 авг 2012, 6:31
serdg писал(а):У тебя 3-го поколения стучит?
Нет, не стучит.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Bibika » Вс, 12 авг 2012, 9:45
Подскажите, какого поколения стоит рейка на А5 выпуска октября 2008 года?
Bibika
Сообщение fermaldi » Ср, 05 дек 2012, 15:16
у меня был аналогичный шум, в том числе при парковке, поворачивая руль на месте - железный звон, стук ( прямо чувствовался удар в рулевое колесо) из правого переднего колеса , а дальше, уже во время езды и при торможении - хруст и стук. ездил к официалам - ответ примерно такой "машина отличный, зачем ругаешься" . вообщем запарило меня это все в конец , решил сам определить, хотя слабо разбираюсь в подкапотном пространстве. стукнул пару раз по правому переднему колесу - услышал четкий железный звон. открыл капот - еще раз стукнул - звук раздавался из "стакана" . поехал в " гаражи" , подняли машину , простучали - действительно оказалось гайка в правом "стакане" болталась, как ..... Закрутили, зажали. Всё, теперь езжу, без стуков, без проблем, без нервов и раздражения. такая вот история
fermaldi
Сообщение nixfix » Вс, 16 дек 2012, 17:11
Все симптомы один в один,машина 2012 года, на 20 000 официалы поменяли рейку по гарантии по бумагам по крайней мере, поскольку ровно на следующий день после отъезда от них 300 км. в ямы не попадал ехал аккуратно , все симптомы повторились снова,просто точно так же как было, записался к другому дилеру,съезжу посмотрим что скажут. Гарантия можно кататься пока по дилерам только вот до "родного" 300 км до ближайшего 200 км работа занесла блин ...
nixfix
Сообщение rikom » Вт, 25 дек 2012, 14:34
Вот и меня рейка застучала на 28 000. Жду приговора дилера!!
А5 ФЛ 2011г.в. Может морозы виноваты.
Рейку поменяли по гарантии 05/01/2013. Стук пропал.
Информация для размышления
Рейка 3-го поколения.
Мастер сказал: рейка пришла по документам как восстановленная (номер с символом "Х"), но в номере на самой рейке почему-то не указанно символа "Х".
Работы на 3 часа. По субьективным ошущениям - стало лучше рулиться. Возможно это из-за сделанного сход-развала.
Последний раз редактировалось rikom Ср, 16 янв 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
rikom
Сообщение В & В » Ср, 16 янв 2013, 10:41
У меня так же при резком вращении руля стук в рейке. Случилось это на 5000км. В итоге к дилеру и замена по гарантии. :)
Уймитесь вы наконец со своей рейкой! Или еще не во всех темах об этом написали? Ознакомьтесь лучше с Правилами конференции rules/#rule3.2.7
Москва, город дорог))
В & В
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 165
