forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Картонка" на верхнюю решетку радиатора
Re: "Картонка" на верхнюю решетку радиатора
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 0:17
Mitiai писал(а): Если просто запихну картонку, ни к чему не крепя - ничего страшного не случится? :roll:
Я закрыл примерно 2/3 радиатора бывшим ящиком от люминисцентных ламп, в нижней части. Это получилось немного выше, чем штатная пластиковая сеточка на радиаторе кондиционера. Чтобы картон не "елозил" по радиатору - подклеил к нему куском скотча несколько пенопластовых брусочков сечением примерно 50х50мм от какой-то упаковки. Т.е. картонка стоит с зазором. Проблем, связанных с перегревом двигателя, или отоплением салона не наблюдается. Основной смысл этой картонки, для меня сводится к защите нежного и дорогого при замене радиатора кондиционера от жижи и камней, летящих с дороги через решетку в бампере, ну а попутно - некоторому улучшению теплового режима под капотом при движении по трассе при низких температурах.
Что касается крепления - то картонка просто относительно плотно стоит между вертикальными стенками "телевизора", при движении поджимаясь к радиатору, насколько позволят пенопластовые бруски, под действием набегающего потока воздуха.
Применяю подобные устройства на своих машинах не первую зиму, на предыдущей - алюминиевый радиатор остался цел, после 10-ти зимне-соляных сезонов в Москве и области, что обычно сродни научной фантастике :) .
MiStar
Сообщение Novый » Пн, 23 янв 2012, 5:51
Вторая зима с Octavia и я могу утверждать, что "картонка" моему экземпляру нужна при температурах ниже -20С.
Прошлая зима началась 1 декабря с морозам ниже -30С. Поэтому картонку (от 21" монитора) поставил сразу (сделал в ней с несколько прорезей). Внизу она стоит на защите картера, вверху закреплена 3-мя пластовыми стяжками.
Проездил с ней до середины марта и выкинул на трассе, когда температура масла стала держаться выше 102С.
В этом году в конце ноября поставил такую-же конструкцию, но зима не задалась сначала. И я убрал картонку. Могу сказать, что на прогрев двигателя и масла при температурах до -20С картонка практические никакого влияния не оказывала. Масло прогревалось до +50С по Maxidot примерно за одно и то-же время и расстояние (-+ 1 км или 3-4 мин) при температурах от -10С до -20С.
Но вот к Крещению пришли настоящие морозы (за -30С по утрам). При таких уличных температурах температура масла редко поднимается выше +82С при движении по трассе. Даже если и прогревается до +90С при обгонах - то снова падает до +82С - 85С через 3-5 минут). Поэтому картонка вернулась на место.
ИМХО, если у Вас температуры не падают ниже -25С, можно и не думать о картонке.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 23 янв 2012, 8:11
Я на защитную (самодельную) решетку прикрепил справа и слева по квадратику из вспененного утеплителя с фольгой. Фольга вовнутрь. То есть закрываются две трети. Сверху остались два окошка. Одно под забор воздуха и с другой стороны симметрично. На днях добавил еще такой же квадратик посередине. Квадратики к сетке на стяжках. Потеплеет сниму.
Товарищ Дынин
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 16:14
Novый писал(а):ИМХО, если у Вас температуры не падают ниже -25С, можно и не думать о картонке.
Соглашусь насчет того, что по меньшей мере до -15..-20С эффект от картонки малоощутим, с точки зрения тепла, но зато радиаторы остаются чистые. Поэтому польза все же есть.
MiStar
Сообщение Novый » Пн, 23 янв 2012, 16:28
MiStar писал(а):Соглашусь насчет того, что по меньшей мере до -15..-20С эффект от картонки малоощутим, с точки зрения тепла, но зато радиаторы остаются чистые. Поэтому польза все же есть.
Соглашусь :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mitiai » Пн, 23 янв 2012, 20:36
Сегодня поставил картонку. Размер подобран экспериментальным путем - 65см х 49см. По высоте закрывает все от защиты до рамки в т.ч. и воздуховод, по ширине немного выгибается, что ее несколько фиксирует. Капот нужно закрывать аккуратно, чтобы не ободрать картонку крюком капота, либо сделать под него отверстие.
Сегодня за бортом было -10С, включил спорт-режим и рециркуляцию воздуха по салону, выехал и сразу встал в пробку, стрелка ОЖ сдвинулась только через 12мин, когда более менее стал ехать. Буду дальше наблюдать.
PS Настораживает, что подобные конструкции - это доп. препятствие для потока воздуха от вентилятора двигателя, что может повысить нагрузку на него.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Колёк » Пн, 23 янв 2012, 22:04
В пробках от картонки толку ноль, все равно радиатор закрыт. Вот от грязи - да, стоит по каше проехать без нее, сразу картошку можно сажать под капотом.
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение thebest2011 » Ср, 01 фев 2012, 12:17
ездил по трассе мороз до -40 был, ни какая картонка не нужна, в машине тепло и температура не падает машина реально теплая 1.8tsi мкпп.
thebest2011
Сообщение CANEK197628 » Ср, 01 фев 2012, 12:55
20 мин по трассе, 1,6 мпи при температуре -40*, скорость 90-110 заметил что стрелка показометра Т стала клониться в лево к 70*,затягивает лобовину, сбавил скорость- не помогает, вылез, ковриком закрыл радиатор.По приезду сунул кусок войлока+ с ноября движок закрыт войлоком в дермантиновой наволочке (колхоз со старой машины).Пробок в Алтайской степи нет -не перегрею.Сибирь казёль...Подогреватель ОЖ в морозы круглосуточно,спасает,расход бенза снижает реально
CANEK197628
Сообщение damons » Ср, 01 фев 2012, 17:50
Сегодня с утра ехал, на градуснике -24.
По показометру ОЖ температура 90 градусов, масло в пробке прогревается до 80, но при скорости 100 км/ч температура падает до 68 градусов.
Картонки нет (и ставить не собираюсь).
Но кмк, желающим лучше утеплять нижнюю часть бампера, нежели закрывать решетку в капоте.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Painberg » Чт, 02 фев 2012, 8:06
Так и нн понятно какую часть радиатора закрывать надо от встречного потоаа воздуха при -30 ? Нижняя часть это от кондея? Я на фокусе закрывал зимой полностью- а то при -30 и при 100 к/м температура двигла начинала опускаться при прогреве до 90 -)
Россия страна дураков и лжи -)
Painberg
Сообщение eugene132003 » Вс, 05 фев 2012, 22:17
имхо, штука нужная. на фабе поставил металлическую решетку, так туда набивалось много мелких камней и насекомых после поездки по трассе. радиатор от мпеска точно защитит
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение sanches76 » Сб, 11 фев 2012, 21:45
А такую штуку кто-нибудь видел или купил?
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... ont-bumper
Это в нижнюю решетку.
1.4TSI+DSG, Ambiente+WR2, темно-серый, 2011 (продано)
VW Tiguan, 1.4TSI+DSG6, 4Motion, ярко-синий, 2019
sanches76
Сообщение InterPaul » Сб, 11 фев 2012, 22:15
Не на нижнюю, а на верхнюю.
Вот тут viewtopic.php?f=47&t=91025 продают. Можете сходить посмотреть при желании...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение sanches76 » Сб, 11 фев 2012, 22:28
Вот именно, что судя по описанию в нижнюю.
Description:
- fits to all Octavia II Facelift models 09-12 only
- plastic cover for the LOWER BUMPER GRILLE
Гугл-перевод
Описание:
- подходит для всех моделей Octavia II Facelift 09-12 только
- пластиковая крышка для нижней части бампера РЕШЕТКА
sanches76
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
