forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Re: Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Сообщение jingvar » Чт, 31 окт 2013, 22:43
trc писал(а): Пробуй по углам распихать для начала.
По углам там места что-то особо нет. Народ говорит надо снимать блок климата за ним полно места.
p.s.
Я себе поставил pioneer sph-da01, это который от айфона работает за 3500р новый, купил бу iphone 3gs за 1тр (какой это ужас, теперь я понял как люблю андройд).
от мафона требовалось в основном 2 вещи - камера заднего вида и звук относительно приличный.
аппарат кончно полный шлак в плане функционала + традиционная нелюбовь пионов к радио :(, но из него получается интересный конструктор.
Мафон с задачачи справляется, но теперь есть дополнительный проблемы :) Я хз что у меня стоит в дверях, но долбит на уровне саба (вру конечно, но очень приличные низы стали), выяснилось что задние динамики пердят, надо теперь снимать обшивки смотреть что там, менять, и похоже клеить надо.
Надо бы купить мафон сломанный в штатное место (на пионе нет кнопок), внедрить пион, и ему еще воткнуть андройд из медиаплеера.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Cab1407 » Вс, 17 ноя 2013, 10:10
trc писал(а): Его установщики просто выбрасывают в помойку на сервисах...
Где их взбрасывают не подскажите?
я бы приобрел... :)
Cab1407
Сообщение Cab1407 » Вс, 17 ноя 2013, 17:28
Вышел из положения, рамка intro RSC-8676 A-SL для Skoda Octavia и переходная рамка RVW-N01 1din, Skoda за все 3т р может кому пригодится...
http://sharepix.ru/498810qf17/
Cab1407
Сообщение jingvar » Пн, 18 ноя 2013, 22:11
Cab1407 писал(а):Вышел из положения, рамка intro RSC-8676 A-SL для Skoda Octavia и переходная рамка RVW-N01 1din, Skoda за все 3т р может кому пригодится...
Как рамка, вернее ее боковушки встали в дупло?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Cab1407 » Сб, 23 ноя 2013, 8:52
Как не странно но все встало хорошо...
Cab1407
Сообщение lehis » Ср, 26 фев 2014, 12:44
Ребята, подскажите, пожалуйста! Я тоже ищу прерываемый плюс, тему изучил и все понял. Теперь вопрос, я хочу подключить юсб хаб на три розетки, в которой, часто одновременно будут пожключены регистратор, мобила (1а) и планшет (2.1а). Выдержит ли такое кол-во провод на климате?
Добавлено спустя 52 минуты 49 секунд:
Не совсем правильно написал, разветвитель прикуривателя на три рохетки :)
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Сообщение Лехин » Ср, 26 фев 2014, 20:27
конечно выдержит, суммарная нагрузка всех гаджетов составит отсилы 1 Ампер, ато и меньше
Лехин
Сообщение lehis » Чт, 27 фев 2014, 14:53
Лехин, благодарю за ответ!
Я вот все-таки по поводу разрывного плюса на фишке магнитолы спрошу. Ведь магнитола, когда достаешь ключ из замка, выключается. Она так запрограммирована что ли?
lehis
Сообщение Лехин » Чт, 27 фев 2014, 18:21
у штатной аудиосистемы управление идет по CAN шине, питание так прекращается, магнитола непричем.
Лехин
Сообщение KipFun » Пн, 08 дек 2014, 15:11
скурил кучу профильных форумов, но своей ситации не нашел.
-машина без магнитофона покупал пожалел денег (а зря) только аудиоподготовка
-купил это KENWOOD DPX305U, 2 DIN + переходная рамка, переходник для подключения и переходник антенны (пассивная 1 разъем)
-подключил все по феншую: как в инструкции написано для VAG машин поменять оранжевый и красный контакты местами, для того чтобы магнитола на забывала настройки и выключалась при выключении зажигания (предусмотрены специальные разьемы)
-НО! магнитола не выключается после выключение зажигания и даже вынимания ключа и еще хуже даже по прошествии 30 минут!
- вооружившись мультиметром понял, что питание не пропадает на двух плюсовых клеммах и там постоянно +12В,
- пробовал взять плюс у кондея там он отключается после выключения зажигания, но в таком варианте магнитола не включается вообще, даже при заведенном двигателе.
ВОПРОС:
как все таки сделать так, чтобы магнитола выключалась при выключении зажигания?
KipFun
Сообщение sergey56 » Вт, 09 дек 2014, 20:33
sergey56
Сообщение Petrovich33 » Вт, 09 дек 2014, 20:39
viewtopic.php?f=28&t=118117
А то сейчас умники начнут в поиск посылать вместо того, что бы направить на путь истинный :wink:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение roml14 » Пт, 12 дек 2014, 13:54
KipFun писал(а): -купил это KENWOOD DPX305U, 2 DIN + переходная рамка...
Собираюсь такую же магнитолу ставить, у меня а5 FL комплектация классик. Подскажи какую рамку поставить, где купить, и насколько у тебя магнитола с рамкой встали четко? Если можешь, добавь фото.
roml14
Сообщение Universal » Пн, 22 дек 2014, 16:00
Коллеги, ни у кого не завалялась штатная черная рамочка, которая идет в простой комплектации (без магнитолы, с кондиционером без климата)?
Что-то у меня вообще возникли сомнения, а бывает ли черная рамка без магнитолы для кондиционера с ручным управлением?
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Лехин » Вт, 30 дек 2014, 18:20
Universal писал(а):Коллеги, ни у кого не завалялась штатная черная рамочка, которая идет в простой комплектации (без магнитолы, с кондиционером без климата)?
есть такая, завалялась, заглушка + бокс для безделушек
Лехин
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
