forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение Robbin » Сб, 13 май 2017, 21:33
Никакая смазка надолго не поможет. После снятия бардачка не включайте зажигание, тогда и ошибок никаких не будет. Никакой адаптации не потребуется.
Сообщение dvs2001 » Вс, 14 май 2017, 9:04
Я моторчик снимаю без снятия бардачка, немного воздуховод мешает, но надо просто по смелей. У меня пробег 180 т.к. с 2011 года, моторчик не менял, скрипит иногда на кочках из-за выработки ротора, смазка подшипников результата не принесла, нужно протачивать ротор или подтачивать щетки.
dvs2001
Сообщение evilaks » Вс, 14 май 2017, 9:40
Тоже снимал вчера моторчик, чтобы смазать. Пробовал моторное масло - не помогло :( Так что скорее всего буду менять на Nissens без регулятора. Только надо найти, кто мне провода перепаяет, потому что сам я в этом деле 0. Мотор снимал со снятием бардачка. Причем интересный момент - у меня на бардачке нет кнопки отключения подушки, а сама подушка есть. Её там даже не предусмотрено, хотя бардак оригинальный. Машина 2008 года.
evilaks
Сообщение stas141730 » Вс, 14 май 2017, 10:27
dvs2001 писал(а):Я моторчик снимаю без снятия бардачка, немного воздуховод мешает, но надо просто посмелей.
Дружище, что значит "посмелей"?
Просто это у меня будет дебют, боюсь сломать что-нибудь... :horse:
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение evilaks » Вс, 14 май 2017, 11:19
Проще бардачок открутить, если боишься что-то сломать. Разница по времени минут 15 составит, если первый раз.
upd: Заменил моторчик по рецепту Robbin. Дует и правда хорошо :)
Не надо мультицитировать, отвечая на предыдущий пост
evilaks
Сообщение Allan » Чт, 21 сен 2017, 22:06
Кто нибудь пробовал ставить SAT ST1K1819015
Цена интересная (1800-1900 руб). вопрос вибраций, и сколько проходит....
Octavia 1.6 BSE 2012 (32 RUS)
Allan
Сообщение stas141730 » Пт, 03 ноя 2017, 16:55
Ну вот и у меня заверещал...
Я думал по весне снять моторчик, почистить его основательно да смазать, но не срослось.
А теперь, блин, холодно возиться. Тем более, дебют.
Посоветуйте, пожалуйста, умельца/сервис в МСК/МО - куда можно обратиться с вопросом чистки и смазки этого моторчика. :(
Спасибо.
stas141730
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 04 ноя 2017, 19:34
Неужели нет гаража ни у друга, ни у соседа, ни у тестя? Там работ на пол-часа самому, может еще 15 минут с учетом "первопроходности". Я на своей карлсон менял прямо у ворот тырнет-магазина, где только его купил.
Чистить не советую, хватает на месяц-другой, а вот уже в морозы он заверещит гораздо противнее :-(
Серж-Сараевод
Сообщение stas141730 » Сб, 04 ноя 2017, 21:13
какой купил?
stas141730
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 05 ноя 2017, 11:36
Записей в журнале не оставлял по поводу замены какой ставил :-( Менял 3 года назад, в январе 2015г.
Серж-Сараевод
Сообщение stas141730 » Вс, 12 ноя 2017, 17:32
Итак, сегодня совершил действо по чистке/смазке моторчика отопителя.
Открутил два нижних самореза крепления бардачка и, сняв предварительно пенку-накладку (она крепится двумя барашками), вытащил моторчик.
Высыпались крупные останки насекомых, семена растений и прочий мусор.
При предварительном осмотре крыльчатка вентилятора казалась достаточно чистой, однако при последующей чистке из неё удалось вытащить около жменьки сухого мелкодисперстного порошочка грязи...
Хотел мыть крыльчатку жидкостями, потом отказался от этой затеи, побоявшись залить электрическую часть. Чистил узкой отвёрткой, поскольку грязь очень плотная, простыми щётками не берётся.
Нижняя втулка (подшипник скольжения) была вся облеплена налипшей грязью - счистил её щёткой + пылесос.
Делал всё в гараже. Тепло.
На обе втулки нанёс по паре капель чистого моторного масла 5W-40 с длительными поворотами вала - вроде бы прошло внутрь. Надеюсь. )))
Установка моторчика обратно особой сложности не вызвала. Отодвинул максимально назад пассажирское кресло и кинул накидку на порог - рабочее место готово.
Включил, всё работает, прежней вибрации на высоких оборотах моторчика не обнаружил.
Посмотрим, как он себя поведёт в морозы...
Всем удачи!
stas141730
Сообщение Robbin » Вс, 12 ноя 2017, 18:59
А в морозы готовься его менять на новый :D
Сообщение stas141730 » Вс, 12 ноя 2017, 19:44
Почему же?
:D
stas141730
Сообщение Robbin » Вс, 12 ноя 2017, 20:03
Потому что через эту смазку мы уже давно проходили и выводы сделали. Только замена. Или мазать каждые пару месяцев.
Сообщение stas141730 » Пн, 13 ноя 2017, 12:23
Если менять, то какой моторчик покупать?
О существовании оригинала знаю.
stas141730
