forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип и хруст в подвеске
Re: Скрип и хруст в подвеске
Сообщение CANEK197628 » Вт, 12 ноя 2013, 22:49
А они так и устанавливаются.
CANEK197628
Сообщение Иваныч74 » Ср, 13 ноя 2013, 10:06
Спасибо успокоили ! :) Автослесарь с толку сбил уверял что у всех резьбой вперед ставятся обе.
Эти стабилизаторы ещё "яйцами " называют. :D.
1.4tsi CAXA DSG 2011г.Octavia А5 амбиент 2 пакет белая.
Иваныч74
Сообщение crocodile » Ср, 13 ноя 2013, 21:52
уже впринципе ответили, так эти тяги установлены на всех автомобилях шкода октавия, подразумеваю что и на гольфах то же ))
корпуса амортизаторов не делятся на правый и левый, а ухо крепления тяги не находится по центру корпуса. По-этому когда ставят амортизаторы, получается что одно ухо ближе к переднему краю корпуса амортизатора, другое ближе к заднему краю корпуса амортизатора, вот и тяги из-за этого смотрят одна в перед, другая назад ))
Все работает, а если работает зачем удорожать производство ))
вот здесь видно, что нижняя направляющая корпуса не соосна с ушком крепления тяги стабилизатора..
crocodile
Сообщение Жека_1 » Чт, 14 ноя 2013, 14:17
3eGift писал(а):Тоже появился какой то скрип, хруст, стук еще в прошлом году, летом снова исчез...
http://youtu.be/_0zgAlYLZ1c
У меня такая же фигня, ужасный резиновый скрип на лежачих полицейских!!!!
Народ, чё делать-то?
Жека_1
Сообщение Koxs » Чт, 14 ноя 2013, 14:45
Жека_1 писал(а):Уменя такая же фигня, ужасный резиновый скрип на лежачих полицейских!!!!
Есть предположение, что это скрип от резинок под капотом. Всё собираюсь преодолеть пару лежачих полицейских с приоткрытым капотом, но всё время куда-нибудь тороплюсь и пока ни как. Если есть возможность у кого - попробуйте и отпишитесь. Просто звук меняется после каждого открытия-закрытия капота.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение NickSk » Чт, 14 ноя 2013, 15:00
Да сайленты это передние) Не чему там больше скрипеть.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение crocodile » Чт, 14 ноя 2013, 15:17
у меня на шкоде пока не скрипит ничего, но сзади изредка бывают звуки как буд-то камень выскакивает из под резины, мож конечно это реально камни )) Правда много звуков ушло вместе с заменой амортизаторов и пружин.
На лансере скрипел перед постоянно, ОД сказал заменить можем, через 10.000 заскрипят снова )) так что если не парит и люфта нет, можно ездить )
crocodile
Сообщение Жека_1 » Пт, 15 ноя 2013, 13:24
NickSk писал(а):Да сайленты это передние) Не чему там больше скрипеть.
Судя по более ранним сообщениям это безобразие устраняют силиконом! Или у кого есть свое решение проблемы?
Жека_1
Сообщение NickSk » Пт, 15 ноя 2013, 15:29
Жека_1 писал(а):Судя по более ранним сообщениям это безобразие устраняют силиконом! Или у кого есть свое решение проблемы?
Мне не помогало. Пробовал и http://www.amag.ru/catalog/64685.html Пробег 100 т.км. На 60-ти поменяли передние сайленты переднего же рычага из-за скрипа. Скрип пропал надолго. Теперь снова поскрипывает при падении температуры. viewtopic.php?f=16&t=44738&hilit=сайлент+блок
Drive2.ru
NickSk
Сообщение magic » Сб, 16 ноя 2013, 23:15
я брызгал силиконом на резинки задних стоек - у меня они скрипели - пропал на какое-то время, сейчас опять вроде заскрипело...
печально это, коллеги... :)
magic
Сообщение crocodile » Вс, 17 ноя 2013, 2:18
magic писал(а):я брызгал силиконом на резинки задних стоек - у меня они скрипели - пропал на какое-то время, сейчас опять вроде заскрипело...
в нашей грязи это нормально
crocodile
Сообщение Evgenius » Вт, 28 окт 2014, 20:01
Ребят.
Так кто нибудь победил эти скрипы? у меня тысяч с 6 этот скрип, если не с новья. Сначала ездил не прислушивался, с музыкой, и как то по прохладной погоде, гдето +1 - +2 градуса было, по лежачим проехался и услышал. Так и скрипит, уже около 23 т.км пробег. Скрипит только на холодную подвеску причем уже и в теплую погоду. Только летом тихо было. Официалы косякв не видели пока на гарантии была, на очередном ТО посмотрим что скажут.
Evgenius
Сообщение dvs2001 » Ср, 29 окт 2014, 1:19
Nefrit писал(а):На малых скоростях, при нажатии на газ и при отпускание его же, слышен какой-то скрип, яб даже сказал Кряк какой-то, вообщем звук какой-то резиновый, что это может быть? опора что-ли.
Советую проверить опору коробки передач, может стоять криво. Попробуйте пошатать двигатель со стороны коробки вперед-назад.
dvs2001
Сообщение St-Crash » Пт, 31 окт 2014, 22:03
Походу, теперь и я в теме :)
После крайнего забега на 700 км, по пути домой на трассе попал на ремонт дорог... Спрыгнул с асфальта на снятый, ступенька около 10 см, скорость 50-55, подвеска полностью разжалась судя по звуку...
После поездки заметил, что при начале движения на холодной машине при проезде резиновых полицаев ок. 5-7 кмч от передней подвески ни то скрип ни то звуки трущихся деталей... Хотя при других неровностях не проявляется, во всяком случае так заметно.
Думаю, мож при распрямлении пружин что нить сорвало? Хотя вряд ли...
До этого сто пудов такого не было!
После начала движения, минут через 15-20 какие либо звуки, скрипы полностью исчезают.
Записался на осмотр подвески.
Есть предположения, от чего звуки?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Evgenius » Пн, 03 ноя 2014, 2:17
предположения есть. Сайлентблок переднего рычага провернуло. У дилера на СТО мне сказали такое бывает . Но у меня точно таких встрясок не было, а заскрипело, причем пробег на тот момент около 6000, может меньше даже. Скрипит до сих пор, пробег 22000. И по мнению мастера на СТО с подвеской у меня все ОК. А продемонстрировать им эти звуки не представляется возможным т.к. на "прогретой" подвеске все тихо. Если только на ночь у них авто оставлять.
Отпишитесь пожалуйста после диагностики.
Evgenius
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
