Делали мне сход-развал + адаптацию - тянет при разгоне.
Либо сделали криво, либо это конструктив!
Kross писал(а):Делали мне сход-развал + адаптацию - тянет при разгоне.
Barny писал(а):Kross писал(а):Делали мне сход-развал + адаптацию - тянет при разгоне.
При разгоне это нормально.
kewka писал(а):друзья, подниму тему
,T_e_m писал(а):kewka писал(а):друзья, подниму тему
спецов поменяй,
мну с первого раза все выставили без вопросов, 20 тыс проехал и по дорогам и по ямам, все в норме,
здесь кстати написано где хорошо делают.
T_e_m писал(а):Речь про относительно нормальных ОД
Ну и пишут тут пишут, но бесполезно видимо![]()
T_e_m писал(а):Если хотите полностью избавится от рыскающего поведения, надо выкинуть эту гребаный ППД
kewka писал(а):у меня рс
Barny писал(а):Товарищи, многие, перед тем как устранить проблему полностью, обращались, по несколько раз в сервисы.
Интересует именно такие, так сказать, запущенные случаи. Где и как, устранили полностью проблему?
