forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка развал-схождения
Re: Повышенный износ заднего колеса
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 07 окт 2012, 20:17
Kvaker писал(а): .... Как думаете в чем причина? Может быть из за того что мог не заметив поездить на полуспущенном колесе или тут только дело в сход развале? Кстати в а5 регулируется задняя ось?
Одно на одно наложилось, но больше из-за неправильных углов колес. Такое встречал на форумах, при том что именно внутреннюю сторону. Задние колеса тож регулируются! Их выставляют в первую очередь, потом делают перед. И... радуются жизни и отличному управлению.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Kvaker » Вс, 07 окт 2012, 21:09
Vladimir.fin писал(а): Одно на одно наложилось, но больше из-за неправильных углов колес. Такое встречал на форумах, при том что именно внутреннюю сторону. Задние колеса тож регулируются! Их выставляют в первую очередь, потом делают перед. И... радуются жизни и отличному управлению.
ясно. Спасибо, поеду съезжу к дилеру на сход развал. Кстати может кто посоветует куда в Москве лучше заехать, где нормально делают сход развал на подвеске без ППД?
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Re: Регулировка развал-схождения
Сообщение sergey.rybin » Вс, 09 дек 2012, 23:21
Всем, привет.
Причина проведения развал-схождения - криво стоит руль (2-3 градуса вправо).
1. Поставил зимнюю резину и съездил к ОД на развал-схождение (Octavia II, 2UB. Отчет о регулировке Изображение). Руль стал ровнее, но все равно не ровно. Пробег 4200;
2. Сегодня съездил в сторонний сервис, чтобы сделать балансировку колес и переставить местами (переднее<->заднее). Сделал диагностику подвески, а так же развал-схождение, т.к. были отклонения (Octavia II, 2UA. Отчет о регулировке Изображение). Пробег 5300. Руль встал ровнее. Больше крутить ни чего не хочу;
Вопросы:
1. Нужно ли переделать регулировку на 2UB? Углы выставлены и соответствуют нормам спецификации программы 2UB.
2. На автомобиле Skoda Octavia конструкцией не предусмотрена регулировка развала, но в обоих отчетах после регулировки УУК изменились показатели развала. Так и должно быть? :)
3. Стоит делать адаптацию руля? ОД сказал, что все равно машину нужно загонять на стенд.
sergey.rybin
Сообщение MaoSan » Пн, 10 дек 2012, 8:02
По адаптации руля шнурком - значение адаптации должно быть в пределах между: -1.5° и +1.5°, если не сходится - то устранять физически, начиная с проверки геометрии рычаг, балки подвески и вплоть до замены резины.
MaoSan
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 10 дек 2012, 9:59
Kvaker писал(а):Кстати может кто посоветует куда в Москве лучше заехать, где нормально делают сход развал на подвеске без ППД?
Здесь уже несколько раз мелькало - http://www.shod-razval.com/
Сам делаю сход-развал у данного спеца.
Серж-Сараевод
Сообщение $Денис$ » Чт, 17 янв 2013, 18:11
Всем привет. А что делать, если машина едет ровно(никуда не уводит), но руль при этом чуть смотрит вправо? Адаптацию датчика положения руля делал у ОД, не помогло.
Пробег сейчас 2000 км и вот некоторые замечания (по сравнению с предыдущим Туриком):
1. Напрягает поведение машины в поворотах - объяснить сложно, но как будто колеса при повороте "кто в лес кто по дрова" :) , короче траектория поворота не предсказуема (возможно виной серворуль);
2. Бывает не всегда - при движении по прямой при плавном нажатии на газ то вправо швирнет, то влево (Возможно дело в кривой резине, стоит Гудиер).
В общем ездишь, как по воде :(
Вопрос: может ли виной быть сход-развал? Даже не знаю о чем говорить с дилером.
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение XFXF » Чт, 17 янв 2013, 19:15
как раз таки вам ничего и не исправили))) у меня руль чуть влево повернут, при нажатии на газ уводит вправо, вообще очень трудно найти нулевое положение на руле, ОД пояснил что это особенность автомобиля даже у зам. директора ОД уводит, катался на его машине, наврятли у него нет связей чтобы устранить данный косяк если бы он был устраняем))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Bomba » Чт, 17 янв 2013, 19:25
$Денис$ писал(а): Вопрос: может ли виной быть сход-развал? Даже не знаю о чем говорить с дилером.
Имхо причиной может быть недостаточное схождение и кастер меньше нормы. Надо регулировать у нормальных спецов хоть у дилера, хоть у сторонних, главное чтобы ответственно подходили к делу. :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 17 янв 2013, 19:42
Может новая резина еще не прикаталась?На новой резине бывают пупырышки, надо чтобы они стерлись.Во всяком случае ,я сталкивался,когда на новой резине машина плавала.
ingenieurA85
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 17 янв 2013, 19:43
ingenieurA85
Сообщение Carbon » Чт, 17 янв 2013, 20:05
Странно теперь дилеры всем кастер выставляют в ровень раньше правый был у всех в минус :crazy:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 18 янв 2013, 13:03
Carbon писал(а):Странно теперь дилеры всем кастер выставляют в ровень раньше правый был у всех в минус :crazy:
А кастер разве регулируется?
ingenieurA85
Сообщение XFXF » Пт, 18 янв 2013, 13:07
Регулируется, но я не смог своего ОД заставить это делать(((
XFXF
Сообщение Carbon » Пт, 18 янв 2013, 13:36
ответ прост, у них ума не хватило.
fc skoda
Carbon
Сообщение XFXF » Пт, 18 янв 2013, 13:42
Вы правы, у них реально ума не хватило т.к. когда я начал им про это говорить такое ощущение что вообще впервые такие слова слышат. Думаю что там работают попугайчики которым сказали тупо делать то-то, то-то и всё. Кстати мне посоветовали к ОД в Марьино съездить, типо там сцпециальситы толковые, но я живу далеко от Марьино, может летом сгоняю если покрышки будут стёсываться как-то странно.
XFXF
