forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Re: Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Сообщение андрей 31 » Пн, 23 сен 2013, 13:21
Всем привет. Перечитав всю тему ответа не нашел. Суть в том , что одним ключиком стекла автомобиля и поднимаются и опускаются, а вот вторым нет. Причем ни дистанционно ни с замка в двери. Куда копать?
Батарейку в ключе на всякий случай заменил. Добавлю:багажник и ЦЗ открывается с обоих ключей.
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение андрей 31 » Ср, 25 сен 2013, 6:54
андрей 31 писал(а):Всем привет. Перечитав всю тему ответа не нашел. Суть в том , что одним ключиком стекла автомобиля и поднимаются и опускаются, а вот вторым нет. Причем ни дистанционно ни с замка в двери. Куда копать?
Никто не знает? Хеееелп ёмаё.
андрей 31
Сообщение Нейрохирург » Ср, 25 сен 2013, 8:36
А открытие/закрытие машины с обоих ключей нормально идет?
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение андрей 31 » Ср, 25 сен 2013, 9:07
Нейрохирург писал(а): А открытие/закрытие машины с обоих ключей нормально идет?
Абсолютно, в том-то и дело.
андрей 31
Сообщение виталик 48 » Вс, 24 ноя 2013, 10:57
Добрый день ,помогите решить проблему ,стеклоподъёмниками давно не пользовался. Вчера хотел опустить стекло с водительской стороны оно не опускается при нажатие на кнопку стеклоподъемника происходит эл. щелчок и далее тишина механизм даже не пытается крутится ,двигаться а с пассажирской все нормально
Ребят в чем может быть проблема ???
Заранее спасибо
виталик 48
нужна помощь по стеклоподъемнику
Сообщение tdmitriu » Вт, 12 авг 2014, 15:38
и покупке авто плохо проверил стеклоподъемники, в итоге стеклоподъемник у переднего пассажира работает, но интересно- открывает нормально, а при закрытии поднимается на 3-4см и вниз. Закрыть получается если закрывать рывками по 2-3 см. ОД говорит, что там грязь, но это не так, т.к. чистил раз 50
Октавия А5 2011г.в. Eleganse AT 1.6
tdmitriu
Re: нужна помощь по стеклоподъемнику
Сообщение phantasm » Вт, 12 авг 2014, 16:33
только что читал про такое - датчик верхнего положения стекла, надо менять
phantasm
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 12 авг 2014, 17:08
tdmitriu писал(а):и покупке авто плохо проверил стеклоподъемники, в итоге стеклоподъемник у переднего пассажира работает, но интересно- открывает нормально, а при закрытии поднимается на 3-4см и вниз. Закрыть получается если закрывать рывками по 2-3 см. ОД говорит, что там грязь, но это не так, т.к. чистил раз 50
А,если удерживать кнопку на подъем, все равно опускается?
ingenieurA85
Сообщение _Lexus » Вт, 12 авг 2014, 18:06
Скорее всего од высадил акб и сбилась настройка стеклоподъемников. Проведите обучение - поднимите в верхнее положение и удерживайте кнопку управления на водительской двери более 3 сек.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение tdmitriu » Пт, 15 авг 2014, 14:20
Если постоянно держать, то закрывается не всегда
tdmitriu
Сообщение Умный пудель » Пн, 18 авг 2014, 11:13
Та же проблема. При нажатие до конца кнопки закрытия, стекло поднимается до 1/3 и опускается обратно, после 2-3 попыток поднимается уже только удержанием кнопки, но опять с остановкой.
По поводу 3-секунд нажатия - попробую.
Умный пудель
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 18 авг 2014, 11:34
Умный пудель писал(а):Та же проблема. При нажатие до конца кнопки закрытия, стекло поднимается до 1/3 и опускается обратно, после 2-3 попыток поднимается уже только удержанием кнопки, но опять с остановкой.
А диагностику сделать почему боитесь?
ingenieurA85
Сообщение Умный пудель » Пн, 18 авг 2014, 11:46
ingenieurA85 писал(а):А диагностику сделать почему боитесь?
Васей? делал - ошибок нет.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Умный пудель
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 18 авг 2014, 11:50
А с помощью ключа зажигания пробовали закрывать окна, поворачивая личинку дверного замка?
ingenieurA85
Сообщение Умный пудель » Пн, 18 авг 2014, 12:18
ingenieurA85 писал(а):А с помощью ключа зажигания пробовали закрывать окна, поворачивая личинку дверного замка?
и по колесу стучал!
Вы сразу, списком все вопросы разместите.
Умный пудель
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
