forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Re: Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение PetrISCH » Ср, 15 авг 2018, 12:01
Всех приветствую! Полез под капот и увидел, что антифриз в бачке у минимального уровня. Сейчас у меня залита какая-то розовая охлаждайка. Поэтому прошу подсказать хорошую розовую ож. Машина октавия
PetrISCH
Сообщение vlavr » Чт, 16 авг 2018, 9:55
Любой спецификации G12++,
например:
SINTEC UNLIMITED G12++
FEBI 37400 - концентрат, разводить водой 50/50 (пишут из под крана, но лучше дистиллированной)
vlavr
Сообщение spion30 » Чт, 16 авг 2018, 14:29
P999G12SUPERPLUS - вот лучше хепу, тот же 12++ , концентрат -69 - вода правильная такая : 4014835300514 от равинола - это код 5 литровой канистры
spion30
Сообщение neznaika » Вс, 09 сен 2018, 0:19
а простая дистилированная не подойдет?
neznaika
Сообщение Robbin » Пн, 10 сен 2018, 8:18
Подойдет и простая
Сообщение igor_kvik » Пн, 10 сен 2018, 9:04
Вместо простой воды при отсутствии дистиллированной лучше налить кипяченой, только дать ей отстояться до охлаждения. Осадок сами увидите. :)
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Robbin » Пн, 10 сен 2018, 14:37
Речь о простой дистилированной :), а не с надписью равенол на бутылке.
Сообщение lokotcy » Пн, 24 сен 2018, 9:04
Здравствуйте, мотор 1,4 САХА. В системе залита ОЖ с завода розового цвета. От предыдущего Турика А4 остался антифриз AGA (Z65) жёлтого цвета -65°C +132°C со спецификацией VW TL 774-G/N (G 12++). Скажите пожалуйста можно ли его доливать в штатный, розовый, который сейчас в расширительном бачке? Осталось 2 л, не распечататы.
lokotcy
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 сен 2018, 22:14
Можно доливать. Если что, все валите на меня.
ingenieurA85
Сообщение LexLi » Сб, 29 сен 2018, 23:37
Что то тут больше про долив, а про смену много "воды". Нужна конкретика, итог так сказать. У меня аппарат 2011 года и еще не менял жидкость. На бачке написано G12 и по цвету судя, залито было тоже самое. Все это время доливал.
Теперь хочу заменить. Вопрос: надо идти в ногу со временем и залить более современный G13? Если нет, то на что поменять - G12 с плюсами? Это первый вопрос был. И второй: купить готовый, типа Синатек или бадяжить из концентрата?
Gaius Octavius 1,6 АТ
LexLi
Сообщение Robbin » Вс, 30 сен 2018, 9:44
В этой теме есть ответ. Если менять, то лучше на G12++, чем на G13. Причины тоже описаны. Готовый купить или самому развести - дело хозяйское, как удобнее, так и поступайте.
Сообщение qweik » Вт, 04 июн 2019, 5:24
В сервисе замерил плотность охлаждающей жидкости ( авто 2011 года), жидкость ранее не менял, только доливал.
Так вот ,плотность -22 градуса держит .
Что скажете, менять перед зимой или нет?
Если менять, то вместе с помпой,чтобы потом заново не менять антифриз ?
Помпу не менял, ещё в нормальном состоянии.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
