forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Zustus » Пт, 11 май 2012, 10:07
Gellham,
спасибо! Теперь готов)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение AklexK » Вс, 13 май 2012, 11:50
Можно сделать разъем если установлено зеркало с затемнеием
1. Снимаем зеркало
снимаем накладки, отсоединяем разъем зеркала, сдвигаем зеркало вниз
пример:
"Установка видеорегистратора на Суперб"
http://www.youtube.com/watch?v=nT4Da3EcQOc
http://www.youtube.com/watch?v=tf7v3YTZq-Y
2.Добавляем разъем
пластиковой карточкой по кругу снимаем накладку, отсоединяем разъем от платы зеркала (4pin),
У меня производитель зеркала USA
Контакты: 1- белый (12V ) 2 - черный (масса) 3 (серый) - шина задних габаритов, 4 (зеленый) - плафон освещения
припаиваем к проводам 1, 2 разъем
контакт 1 это 12V это линия 15 предохранитель 21 блока предохранителей (5А)
отключаемая при отключении зажигания
сверлим дырку и крепим разъем
http://genrep.net/other/auto/razem/readme.html
Последний раз редактировалось AklexK Ср, 03 апр 2013, 10:54, всего редактировалось 5 раз(а).
AklexK
Сообщение birdrooc » Пн, 14 май 2012, 11:47
AklexK писал(а):Можно сделать разъем если установлено зеркало с затемнеием
1. Снимаем зеркало
пример: http://www.youtube.com/watch?v=nT4Da3Ec ... re=related
2.Добавляем разъем
AklexK, спасибище тебе большое, я уже было хотел разбирать полсалона... теперь сдалаю так.
Вот только по питанию хватит ампер? не будет ли видеофиксатор/навигатор напрягать сильно цепь питания затемнителя?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение alexiv » Пн, 14 май 2012, 13:34
AklexK Интересное решение. Особенно доп. розетка
alexiv
Сообщение G.Unit » Чт, 24 май 2012, 14:14
Отличная идея - но вопрос по питанию, не большевата нагрузка?
A5 Fl+WR2 2011
G.Unit
Сообщение zeugene » Чт, 24 май 2012, 15:33
AklexK писал(а):...разъем от платы зеркала (4pin),
т.е. получается, что и на датчик дождя и на датчик света один провод (белый)? А что значит "4 (зеленый) - плафон освещения" - что он делает?
Всё пытаюсь вычислить, каким образом сделать раздельное отключение ДД на зиму :)
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение meteorvit » Пт, 01 июн 2012, 0:08
Подключил регистратор к плафону салона напрямую и запихнул в него блок питания как писали выше,но до кнопки включения,в итоге ,все работает,но не отключается через 30 минут ((,похоже ,что ток потребления мал, или ,или.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение meteorvit » Ср, 13 июн 2012, 17:15
meteorvit писал(а):Подключил регистратор к плафону салона напрямую и запихнул в него блок питания как писали выше,но до кнопки включения,в итоге ,все работает,но не отключается через 30 минут ((,похоже ,что ток потребления мал, или ,или.
Добавил к плафону еще и радар-детектор и теперь все работает и выключается если не поставить машину на сигналку через 10 минут,ток потребления регистратор и детектор 0.3 ампера с 15го преда в блоке предохранителей.Можно прямо с него подключать тем кто не хочет трогать плафон и паять.
Преимущества:
1 После выключения зажигания запись останавливается через 10минут,при чп каком то считаю необходимым.
2 Снимаешь с охраны и все работает,а не пишит и пеликает при каждом заводе мотора или включения зажигания.
3 при заведеном двигателе пишет всегда.
meteorvit
Сообщение G.Unit » Пн, 02 июл 2012, 5:55
Подключил к плафону радар-детектор и видеорегистратор. Большое спасибо всем, кто не поленился выложить свои работы в форум. Пока все нормально, ничего не изменилось (навигатор подключать туда же побоялся - нагрузка большевата - к автозатемнению думаю вывести).
A5 Fl+WR2 2011
G.Unit
Сообщение Beatoom » Пн, 02 июл 2012, 19:23
А 5 Вольт есть где-нибудь поблизости?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение alexiv » Пн, 02 июл 2012, 20:15
Beatoom писал(а):А 5 Вольт есть где-нибудь поблизости?
Так и хочется приколоться.
alexiv
Сообщение Beatoom » Вт, 03 июл 2012, 19:27
alexiv писал(а): Так и хочется приколоться.
Не надо прикалываться... Это не Жигули, где всё проще простого. Мало ли в Октавиях есть узлы, работающие на отличном от 12-ти вольтаже. У меня нет электрических схем, были бы - здесь таких вопросов бы не задавал. Не забывайте, мы все здесь "коллеги", а не приходим для поржать и постебаться.
Отвечать не надо, дальше разводить полемику не по теме не буду.
Я так понимаю, что тогда в любом случае придётся разбирать штатный БП от регистратора/навигатора и спрятать его, например, под плафоном, а запитать уже по выбору - от того же плафона, зеркала или уже тянуть от блока предохранителей. Пора и производителю задуматься о штатной установке хотя бы двух USB-коннекторов для питания. Всё же большинство портативной электроники стараются стандартизировать разъёмы и стараются не делать свои "фирменные", а ставить USB (mini, micro). Было бы конечно очень удобно... Размечтался :lol:
Beatoom
Сообщение Robbin » Вт, 03 июл 2012, 19:49
Под капотом напряжение в разъемах от 3 до 5 В. Если тебе эти пять вольт жизненно необходимы, то возьми тестер и легко найдешь. Одно непонятно: на кой ляд оно тебе нужно, если есть штатный адаптер?
Сообщение VladimirVR » Вт, 03 июл 2012, 20:24
Подключил в/р на постоянный плюс от б/п, не помню какой контакт. До этого подключал к 30/31, регистратор постоянно зависал, сейчас работает нормально :) .
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Alexzzy » Ср, 04 июл 2012, 12:46
Информация по предохранителям на 3 ампера.
Есть у Bosch такие, большие, код 1 904 529 901. В Exist-е по 7р.
Кстати, протестировал питание на свободных контактах блока предохранителей. Машинка Elegance+WR6 на МКПП. Есть два варианта контактов. Первый (номера 19, 30, 31) - 12В только при включенном зажигании (выключаешь зажигание не вынимая ключа - питание пропадает). Второй (номера 14, 17, 26, 33) - 12В постоянно, через полчаса простоя автомобиля (ключ вынут, дверь открыта) питание не пропадает. А тут вроде писалось, что через полчаса должно пропадать...
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
