forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение spion30 » Сб, 26 окт 2013, 11:02
пластик лучше - так как там не просто пластик а многослойный полителен - они становятся мягкими только в местах сгибов оставаясь при этом жесткими на ребрах - наст и лед им не почем :)
spion30
Сообщение ATAMAN » Вт, 05 ноя 2013, 12:35
Поставил термопласт. Выбора особо и не было. Резиновых все равно нигде не было. Вроде встали нормально и обтянулись хомутами хорошо. Через несколько дней из под большого хомута начало выбивать смазку. ( Завтра поеду смотреть на подъемнике что там не так. Может смазки просто очень много и выдавливает лишнее, хотя такого по идее быть не должно.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение minikot » Пт, 08 ноя 2013, 16:22
Всем привет. Приобрёл аналог наружнего ШРУСа от febest, но установить не получилось. По зубьям совпадает с оригиналом, но не одевается на привод, кто сталкивался? Что посоветуете?
Octavia II fl 1.8TSI DSG 05.2011
minikot
Сообщение spion30 » Пт, 08 ноя 2013, 20:21
ATAMAN писал(а):Поставил термопласт. Выбора особо и не было. Резиновых все равно нигде не было. Вроде встали нормально и обтянулись хомутами хорошо. Через несколько дней из под большого хомута начало выбивать смазку. ( Завтра поеду смотреть на подъемнике что там не так. Может смазки просто очень много и выдавливает лишнее, хотя такого по идее быть не должно.
130 гр в трипойд и 90 гр в наружный - это нормы закладки . Да и в трипойд смазку для ШРУС нельзя - она до 120 гр. а в трипойде бывает и поболе 8)
spion30
Сообщение Vodila » Сб, 09 ноя 2013, 15:06
Уважаемые сообщники скажите пожалуйста, был на сервисе делал ТО-1, перед поездкой снял защиту, чтоб посмотреть агрегаты на подтеки и с левой стороны увидел что коробка в смазке, рассказал мастеру загнали на подъемник начали смотреть и говорит не чего страшного это из шруса лишняя смазка вышла и обляпала коробку, типа у всех так. ездите не заморачивайтесь. а я волнуюсь все таки машина не за 100 рублей чтоб все в смазке было. скажите мастер правильно сказал или нет. сам пыльник не порван
Vodila
Сообщение XFXF » Сб, 09 ноя 2013, 19:03
Vodila писал(а): лишняя смазка вышла и обляпала коробку, типа у всех так. ездите не заморачивайтесь
у меня тоже самое и у всех так, но некоторым либо шрус меняют (то ооочень добрый ОД, либо же какой-то там хомут затягивают) Я ничего не говорил, пока что)
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение hokka08 » Сб, 09 ноя 2013, 21:53
Тоже давило смазку, поменял пыльник(на свою голову :-o ), после замены появилась еле заметная поперечная вибрация при наборе скорости на 1,2-й передачах, думается мастер просто напросто собрал шрус не в прежнем положении, а как получилось..
hokka08
Сообщение klaid » Пн, 11 ноя 2013, 10:58
Vodila писал(а):Уважаемые сообщники скажите пожалуйста, был на сервисе делал ТО-1, перед поездкой снял защиту, чтоб посмотреть агрегаты на подтеки и с левой стороны увидел что коробка в смазке, рассказал мастеру загнали на подъемник начали смотреть и говорит не чего страшного это из шруса лишняя смазка вышла и обляпала коробку, типа у всех так. ездите не заморачивайтесь. а я волнуюсь все таки машина не за 100 рублей чтоб все в смазке было. скажите мастер правильно сказал или нет. сам пыльник не порван
Если так позволил себе высказаться официальный дилер то это :crazy:
Мне официалы, в аналогичной ситуации, меняли оба внутренних пыльника с заменой смазки по гарантии без вопросов.
Требуйте замены пыльника!
klaid
Сообщение spion30 » Вт, 12 ноя 2013, 19:38
+100% - вызывайте мастера по гарантии и требуйте записи в заказ наряд о том что клиент указал на смазку в районе пыльников . нехрен слушать вообще мастера - приемщика - они там в должности : пи***до**бол -задушевников и как правило сами не хрена в авто и не шарят 8)
spion30
Сообщение Vodila » Вт, 12 ноя 2013, 20:11
В наряд заказе указано что коробка в смазке, и обратить внимание при следующем ТО. сейчас разгребу работу позвоню на горячую линию шкоды пусть разьясняют чего да как
Vodila
Сообщение SerzhM » Вт, 19 ноя 2013, 15:06
1.6 мпи бсе акпп
порвался пыльник на внутренней гранате, я так понял он называется трипойд.
Подскажите номерок комплекта хорошего не оригинала.
Какие нюансы при замене.
Т.к офф диллер далеко а местный вася, меня смутил тем что не смог определиться нужно масло с коробки сливать или нет.
Если вариант с разборок оригинал взять??
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение spion30 » Вт, 19 ноя 2013, 15:35
Оригинал на 1.8 с мотором СДАА стоит 800 рублей с хомутами и смазкой - это не так дорого чтобы по разборкам бегать :) - это в экзисте если что . Вы комплект имеете ввиду пыльник или весь шарнир - если вы считаете что нужно менять шарнир - то скажу вам достаточно про мыть трипойд и поменять смазку - только смазка ШРУС туда не подходит - лучше взять полемочевинную или универсальный кастрол
spion30
Сообщение SerzhM » Вт, 19 ноя 2013, 16:48
Все в сборе.
Машину трясет.
В голову закралась страшная мысль.
Раз машину трясет, достаточно сильно, возникает вопрос что сточилось, то ли сам шрус, то ли в коробке.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение spion30 » Вт, 19 ноя 2013, 17:24
Если только из трипойды все иголки из подшипника улетели - как вариант . Поможет только снятие . Масло не выльется .
spion30
Сообщение minikot » Ср, 20 ноя 2013, 14:55
Друзъя, экзист по запросу на оригинальный привод (2K3 407 271 B) находит один аналог Triscan 8540 29659. Но, при этом, по описанию Triscan 8540 29659 идёт на машины "Octavia универсал II (1Z5) 1.8 TSI 4WD [CDAA] 160 л.с. Бензин 2008 — наст. время". У меня соответственно 2011 год 152 л.с. передний привод ДСГ7. Так и не пойму подойдёт привод или нет, кто подскажет? Параметры аналога "Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
36, Длина, мм 514".
minikot
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
