ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Вт, 20 янв 2015, 0:15
Дефект видно редкий, а мы ванговать по фото с гарантией?
Коль не рычаг, то стойка и кулак в сборе. Вот вопрос, где взять на 3 часа.
alexiv
Сообщение Андраник » Вт, 20 янв 2015, 13:27
Рулевая тяга не как не может соприкасаться со стойкой стабилизатора (как Вы пишите). Уж больно далеко они находятся друг от друга.
На фото видно, что колёсный диск задевает о рычаг. У Вас слишком сильно выворачивается левое колесо (больше допустимого) Сравните вывернутое левое колесо с вывернутым правым, и проверить с таким же исправным авто.
Проверьте и сравните длину хода рулевых тяг при повороте колёс. Есть предположение что Вам сбили нулевое положение рулевой рейки.
При деформации поворотного кулака иногда получается похожая ситуация как у Вас.
Андраник
Сообщение Кост@ » Вт, 20 янв 2015, 15:07
Добрый день.
Машина Skoda Octavia II 1,8 (двигатель BZB)
проблема следующая: после мойки, машина при движении начала дергаться или вообще глохнуть...
т.е. в движении при росте оборотов, например при наборе скорости она начинает конкретно дергаться, если в этот момент сбросить газ или выжать сцепление то она заглохнет. На ХХ работает без проблем, заводиться также без проблем, ошибок нет.
Причем какое то время она может и ехать без проблем, т.е. проблема обнаружилась вчера вечером, а сегодня пол дня проехал без нареканий.
имея опыт езды на машине с карбюратором - один в один либо нет бенза, либо забит он, либо топливный фильтр.
какие могут быть варианты?
С работы на работу без проблем, без рывков и провалов. Тянет нормально, на ровном участке раскрутил до 5000 без нареканий...
Теперь все же склоняюсь, что все же дело в электрике и что то было залито... Подскажите, что может влиять на описанные выше проблемы??
Последний раз редактировалось Кост@ Ср, 21 янв 2015, 8:00, всего редактировалось 1 раз.
Skoda A-5(II) 1,8tsi, МКПП, Elegance
Кост@
Сообщение олегша » Вт, 20 янв 2015, 21:15
Андраник писал(а):Рулевая тяга не как не может соприкасаться со стойкой стабилизатора (как Вы пишите). Уж больно далеко они находятся друг от друга.
Я понял про что вы говорите насчет стойки стабилизатора.
Дело в том, что в сервисе мастер мне сказал что рулевая тяга задевает о стабилизатор, то есть - параллельно от рулевой тяги (а на фото за рулевой тягой находится похожая на рулевую тягу деталь о которую соприкасается рулевай тяга) находится деталь которую он назвал стабилизатором, я его еще переспросил указав пальцем как это называется? он подтвердил что это стабилизатор, хотя я очень усомнился в верности его слов.
Сам удивился тем что эта деталь называется стабилизатором, а то что стойка стабилизатора находится в другом месте это все понятно, про нее я молчу.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
[quote="Андраник"]Рулевая тяга не как не может соприкасаться со стойкой стабилизатора (как Вы пишите). Уж больно далеко они находятся друг от друга.
На самом деле мастер мне так сказал про ту деталь которая находится за рулевой тягой, я решил что я что то не понял, переспросил он говорит стабилизатор.
Смысл в том что рулевая тяга задевает о похожую деталь которая находиться за ней за тягой рулевой.
олегша
Сообщение Strafer » Чт, 22 янв 2015, 18:35
Всем здрасте!!!
Уже 2 месяца являюсь счастливым обладателем октавии фл рс. Не спрашивайте почему пишу в этот форум, думаю что моя проблема не сильно зависит от модификации (рс не рс).
Проблема в следующем. При разгоне (особенно внатяг) из под капота доносится непонятное жужжание ("ззззззззз") в диапазоне 2100 - 2800 об/мин на каждой передаче. Звук очень похож на шайбу, которая болтается, вибрирует и звенит о металл. Так же идет еле уловимая вибрация на педаль газа в этот момент. Звук не собо громкий, но явно различимый. На езду никак не влияет, но порядком напрягает. Визуальный осмотр под капотом результата не дал.
Может кто сталкивался с подобным? Куда смотреть?
Надеюсь на помощь!
ПС
Пробег 40к, машина 12 года, мотор 2.0 tsi, коробка дсг-6.
Strafer
Сообщение Андраник » Чт, 22 янв 2015, 21:46
Вам лучше к дилеру съездить. Судя по описанию похоже на дребезг тяги актуатора турбины. Если это так, то есть TPI по данной проблеме и именно на мотор 2,0 TSI.
Андраник
Сообщение Dwadastast » Чт, 22 янв 2015, 21:57
Всем доброго вечера!
Хотел бы уточнить следующий вопросы.
Какое масло льют владельцы А5 2011гв, лично я лью Motul x-clean 5w30 c допуском от VW 50200/50500.жор на 7500тыс.км чуть более литра(и остаток от 5л). В теме про запчасти наткнулся на Motul Specific 504.00-507.00 5W-30??Сразу же встал вопрос.
Ради интереса заехал в несколько крупных магазинов автозапчастей там говорят 502.00/505.00.
Dwadastast
Сообщение alexiv » Пт, 23 янв 2015, 11:39
Тема так надоела, что ее закрыли viewtopic.php?f=16&t=52027 и надо ли начанать заново, большой вопрос.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Strafer писал(а):Всем здрасте!!!
Так же идет еле уловимая вибрация на педаль газа в этот момент. Звук не собо громкий, но явно различимый. .
Андраник писал(а):Вам лучше к дилеру съездить. Судя по описанию похоже на дребезг тяги актуатора турбины. Если это так, то есть TPI по данной проблеме и именно на мотор 2,0 TSI.
Согласен, очень похоже.
alexiv
Сообщение dimadz » Пт, 23 янв 2015, 22:14
шкода октавия A5 Клапан отключения теплообменника при выключенном зажигании в каком положении находится в открытом или закрытом кто знает?
dimadz
Сообщение greeca » Сб, 24 янв 2015, 22:06
Здравствуйте,подскажите размер и глубину динамиков в передних дверях октавия а5 фл.
greeca
Сообщение ROMAN69 » Сб, 24 янв 2015, 23:29
Подскажите пожалуйста, хотел снять передний плафон освещения салона , но помещали провода. Вопрос, что за провода и для чего этот блок? http://imgsrc.ru/roman69/41257427.html#bp
ROMAN69
Накладки на крылья
Сообщение LDemon » Вс, 25 янв 2015, 12:22
Шкода Октавиа а5 2012 года 1.8tsi
Возможно кто-то уже заморачивался по установке накладок на крылья?
Вопрос: где взять, как ставится, как выглядит, цена вопроса. Подойдут ли от Скаута а5?
LDemon
Re: Накладки на крылья
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 25 янв 2015, 21:48
LDemon писал(а):Шкода Октавиа а5 2012 года 1.8tsi
Делает Милотек
Почитать процедуру монтажа можно здесь (только английский, немецкий, французски и чешский (вроде))
http://www.milotec.net/db/files/g89_258 ... _514_6.pdf
Серж-Сараевод
Сообщение daffer » Пн, 26 янв 2015, 14:47
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть небольшая проблема, предыдущий хозяин при замене салонного фильтра, куда-то дел пластамассовую заглушку(крышку) , теперь оттуда сифонит как из турбины, может кто подскажет номер этой запчасти, как и с чем ее купить.
daffer
Сообщение Valios9 » Пн, 26 янв 2015, 18:55
Здраствуйте подскажите есть ли какие нибудь пружынки на омывателе фар octavia 2012г и в чем может быть причина в теплое время суток левая не заходит обратно! Только с помощью пальца!
Valios9
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
