forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение AlexI » Ср, 15 июл 2015, 15:11
Просверли отверстие :).
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение к.юрич » Чт, 16 июл 2015, 9:15
alek$andr_ писал(а):Добрый вечер. Подскажите как посмотреть натяжитель цепи на двигателе 1.4 CAXA? Как я понимаю там технологического отверстия нет. Пробег 87000 км, при запуске на холодную пока не слышал посторонних звуков, но все равно для спокойствия хочется проверить.
А никак не посмотреть. Если звуков нет, я-бы не менял до появления оных. У меня начало немного грохотать на пробеге около 80-ти, к ста тыщщам поменял.
У знакомого на таком-же моторе пробег 160+ тыс, цепь родная и не громыхает.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Robochick » Чт, 16 июл 2015, 9:40
Octavia 1.8 2012. Натяжитель нового образца. Пробег 82к. Когда стоит думать о замене и как диагностировать?
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение MrRustam » Чт, 16 июл 2015, 13:05
виктрыч писал(а):у меня он 0.6-3секунты-0.7-5секунд,что скажете?
Крайне низкий у вас расход для 1.8. Полагаю что это очень хорошо:). У меня как до перескока так и после расход всегда 0.8 иногда падает до 0.7 (без климата) но не меньше. 95й эктолукойл.
По своему опыту могу сказать что повышенного расхода либо ухудшения динамики до перескока цепи не замечал. Был только иногда злосчастный ТРРРР при запуске...
MrRustam
Сообщение Ivan010591 » Пт, 17 июл 2015, 1:02
Всем привет, недавно поменял двигатель на контрактный, у старого перескочила цепь и соответсвенно погнула клана и натворила все что могла:)
Двигатель сказали ОД что в хорошем состояние.
Так вот у меня собственно такой вопрос, решил я это двигатель протестить на дальную поезду 190 км, ехал активно 140-160км/ч переодически резко ускоряясь при обгоне. После того как приехал , дал поработать движку 1 минуту и заглушил, и еле еле услышал под капотом какой то ультра звук или пищание , что то в этом роде ( тихо слышно ) после 2 минут прошло.
Вопрос что это может быть?
Ivan010591
Сообщение Novый » Пт, 17 июл 2015, 5:02
Ivan010591 писал(а):Вопрос что это может быть?
Это значит - что насос V51 выполняет свою работу, прогоняя ОЖ через турбонагнетатель.
P.S.
Вы должны были услышать еще и звук включающегося/выключающегося реле, да и вентилятор радиатора мог включится....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение zadolbalo! » Сб, 18 июл 2015, 18:48
виктрыч писал(а):ребят всем привет,подскажите,что по чём сейчас замена цепи и натяжителя,ммм,и где сделать?я из тулы,проехал 61 тысячу,вродь всё гуд,и кстати перед перескоком или при растяжении меняется ли расход на холостых?у меня он 0.6-3секунты-0.7-5секунд,что скажете?
маленький расход у тебя. у меня 0,8. иногда прыгает на 0,7. если все, кроме двигателя, выключено. от цепи не зависит. до замены и после.
кстати. после замены, только отъехал, сразу заметил разницу. машина полетела. как с магазина. единственное мое разумное объяснение - из-за вытянувшейся цепи убежали фазы. А Мастер71 вернул их на место. я сам понимаю чуть в движках, но делать еду к профи. сам не решил лезть. ну и до кучи познакомился с хорошим человеком. по теме: машину не узнать. я думал у меня все подушки поломало и двиг прыгает. после замены - как часы, даже заводится по другому. но, как я понимаю, дело в фазах. другим объяснить не могу.
мой двиг:
к.юрич писал(а):У знакомого на таком-же моторе пробег 160+ тыс, цепь родная и не громыхает.
значит твой знакомый в отсечку не ездит. педаль не жмет, а гладит.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение Sevryuga » Вт, 21 июл 2015, 8:59
MrRustam писал(а):Крайне низкий у вас расход для 1.8. Полагаю что это очень хорошо:). У меня как до перескока так и после расход всегда 0.8 иногда падает до 0.7 (без климата) но не меньше. 95й эктолукойл.
Интересно! А когда мне менять? У меня 1,8 и пробег 45 11 года, приблуда старого образца, шото сцыкотно, не хотелось бы перескока.
Надо проверить, какой у меня расход, на холостых.
Sevryuga
Забанен
Сообщение Андраник » Вт, 21 июл 2015, 12:03
Во как. Уже научились по расходу на ХХ растяжение определять и возможность перескока. Как перескочет, пишите какой у Вас был расход- буду клиентов пугать что пора готовиться к замене :shock:
Андраник
Сообщение Lisena39 » Вт, 21 июл 2015, 12:55
Я тоже по утрам стала прислушиваться (не закрывать дверь) к движку
ну есть звук какой-то..
но мне он не кажется чем-то из ряда вон выходящим :pardon:
порой бывает поднимает обороты выше 1000 при заводе.. через минуту опускает до 800
расход на ХХ порядка 0,7-0,8л
пробег 65000км
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение AlexI » Вт, 21 июл 2015, 22:07
Расход великоват. На ХХ порядка 0,5-0,6л/ч.
AlexI
Помогите. Соскочила цепь ГРМ
Сообщение meat-wagon » Ср, 22 июл 2015, 11:37
Приятным летним вечером спокойно доехал домой и запарковался, никаких посторонних звуков не услышал. Утром машина не завелась, а после поворота ключа загремела адским скрежетом.
Привез на эвакуаторе к официалам, после снятия движка и разбора ГРМ выяснилось, что под замену почти все. Посоветовали купить контрактный двигатель 1.8 CDAB. Типа перебирать двигатель выйдет у них около 250 000 рублей, а так получится намного дешевле. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Я в полной прострации. Может, у кого есть такой двигатель, может, кто-то его может установить или официалам вообще не верить и съездить к клубным мастерам?
meat-wagon
Сообщение Бикус » Ср, 22 июл 2015, 13:56
Какой пробег?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Sevryuga » Ср, 22 июл 2015, 23:46
Проверил сегодня на своей, тоже самое. 0,7 0,8.
1,8 движок. :roll:
Sevryuga
Забанен
Сообщение meat-wagon » Чт, 23 июл 2015, 10:44
Бикус писал(а):Какой пробег?
67 000 км. Октаха 11го года.
Короче, ищу бу-шный контрактный движок)) Может, есть у кого?)
meat-wagon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
