forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Meser » Пн, 20 окт 2014, 16:51
Ещё не много фотошопа. Пытаюсь узреть разницу, но пока не очевидно.
Meser
Сообщение Юрибор » Вт, 21 окт 2014, 7:45
Meser, на мой взгляд, разница имеется. Отклонение в левой части, судя по линии, очевидно.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение Novый » Вт, 21 окт 2014, 7:55
Юрибор писал(а):Meser, на мой взгляд, разница имеется. Отклонение в левой части, судя по линии, очевидно.
Измерения сферического коня в вакууме фотошопом ? До чего дошел прогресс.... :ROFL:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Юрибор » Вт, 21 окт 2014, 9:03
Novый, мы в данном случае ничего пока не мерим. Речь пока идет о визуальных моментах. Измерения последуют в дальнейшем и когда будут конкретные цифры, то тогда может можно будет и постебаться, если будут основания.
Юрибор
Сообщение vs1980 » Вт, 21 окт 2014, 12:01
rustv писал(а): Создайте дожмите и сфотографируйте и посмотрим правда так или нет.
на выходных сделаю фото. в снаряжённом состоянии.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение landresl » Ср, 22 окт 2014, 14:35
vs1980 писал(а):Перекопав этот форум, нашёл ссылки на одного вольного программиста, который перепрошивал рейки, подключал разные опции в машине и т.д. Кто в курсе, думаю, уже догадались о ком идёт речь. В общем позвонил я ему, обрисовал проблему, договорились, приехал. Прогу для рейки он мне залил от Ауди, потому что она модная, адаптировал датчик положения руля для корректной работы. ВСЁ! как бабка отшептала, теперь машина едет прямо.
Всем, кто дочитал до этого места, мой респект за терпение!
К чему я это всё написал: этот автомобиль находится на довольно высоком технологическом уровне, достаточно одного вмешательства дебила работающего на СТОА для того, чтобы что-то заработало неправильно. Исправить косяк - надо искать специалиста, а таких у нас в стране почти не водится, а жаль.
Привет. Реально помогло перепрограммирование? Не подскажешь контакт сего специалиста?
Octavia 1.6 BSE МКПП 2010
landresl
Сообщение Carbon » Ср, 22 окт 2014, 15:35
и сколько стоила такая услуга?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Robbin » Ср, 22 окт 2014, 15:49
Т-с-с-с-с! А то все исследования Юрибора насмарку пойдут :D.
Сообщение Meser » Ср, 22 окт 2014, 15:58
Нельзя отключить усилитель руля? Типа предохранитель вынуть. Попробовать на ровной дороге куда как машина поедет без него.
Meser
Сообщение Юрибор » Ср, 22 окт 2014, 16:22
Модератор Robbin, пойдут, так пойдут. Я может буду этому и рад. Уже который раз повторяю, не цель моя кому то здесь что доказать. Моя цель, найти истинную причину недуга и найти способ устранить его. Ввиду того, что прекрасно представляю механику работы узлов автомобиля и считаю вопросы перепрошивок руля для себя неприемлемыми. Есть время и деньги у кого заниматься данными процедурами, пожалуйста.
Юрибор
Сообщение golohk » Ср, 22 окт 2014, 16:58
Господа, перекинули резину и руль ушел на несколько градусов влево, если его выровнить, машину немного ведет вправо. Давление ок, перекинули зад-перед справа не помогло. Профиль у резин один, прошлый сезон проблем небыло. Предлагают сходразвал делать. Могли они сбить, били ногой когда колеса снимали, может тяги погнули)?
golohk
Сообщение Юрибор » Ср, 22 окт 2014, 17:39
golohk, обратите внимание на возможный неравномерный износ на летней резине. Если он все же присутствует, то регулировка могла сбиться раньше или последний раз не корректно произвели регулировку (хотя руль и стоял прямо, и даже могло не уводить в сторону). Может и резина с нови быть с определенным дефектом, не обязательно имеется неравномерный износ.
Поставили резину (зимнюю, как я понял) с равномерным износом или вообще новую, оно все и показало. У меня такой случай был.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так что, не лишним будет проверить углы установки колес.
Юрибор
Сообщение golohk » Ср, 22 окт 2014, 17:46
Юрибор
Резину смотрел, на вид одинаковая, со штангелем не мерил правда. Регулировки колес с завода не трогали. 40тысяч уже. Заеду на днях на стенд в таком случае. Спасибо, отпишу что из этого выйдет
golohk
Сообщение landresl » Чт, 23 окт 2014, 8:41
Единомышленники, считаю глупо грешить на резину и на сход-развал, только потому что машину тянет так, особенно на скользкой дороге и на первой передаче, независимо есть уклон дороги или его нет, что у меня старый фольц пассат В3 ехал как влитой со старыми резинами и без сход\развалов. А здесь явно либо в механике подвески проблема, либо в электронике, которая пытается выровнять машину, или наоборот ее утащить.
landresl
Сообщение vs1980 » Пт, 24 окт 2014, 10:41
Carbon писал(а):и сколько стоила такая услуга?
8000р отдал в августе, но он мне не только рейку делал, там и система стабилизации была изменена, устранил увод вправо при разгоне и до фига всего ещё..
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
