forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Cedoi_67rus » Ср, 28 фев 2018, 9:48
Добрый день. Пролистал страниц 50 этой ветки. Нашел много интересного, но всё достаточно старое. хотел бы освежить информацию.
Octavia A5 2012 года. 1.6 BSE. Tip-Tronic (гидротрансформатор) производства AISIN (Toyota), код коробки 09G AG-6 (6-скоростей). Пробез 99800. Замена масла и фильтра АККП была на 65000.
Сегодня на улице -16. Завелся, прогрелся минуты 4. Включил заднюю, без проблем, даехал до садика (километра 1,5-2), отвел ребенка в сад (минут 10), Вернулся, завелся, включаю R и удар такой ощутил как будто кто то в бампер въехал, подумал, что наехал на ледышку. Поехал дальше, на светофоре заметил, что при остановленной тормозом машине всё равно включена 3я скорость. Дальше начал следить. Всегда при любых оборотах включена третья скорость. Доехав до работы протестировал: При включении R ощущается сильный удар, весь кузов трясет, при включении с N на D тоже точно такой же удар и включается сразу третья. Тут прочитал, что проблема может быть в Гидротрансформаторе. Хотел бы более подробных комментариев, пока не доехал до сервиса. Есть тёплый гараж, думаю туда отогнать на сутки, отогреть все узлы.
Cedoi_67rus
Сообщение spion30 » Ср, 28 фев 2018, 10:59
Ваша коробка встала в аварийный режим , дальше вам нужен диагност , попробуйте скинуть клемму + на аккумуляторе, так же могла попасть влага в коробку с предохранителями под капотом та что рядом с батареей - можно купить спрей для электропроводки и пробрызгать .причин может быть много : недолив жидкости , отскочили Контакты шлейфов блоков внутри коробки , перелив жидкости , износ фрикционов - ну и так как коробка это исполнительный элемент то проблема может быть и в моторе : датчик положения коленвала или расходомер воздуха или заслонки ....... мог накрыться блок управления коробкой ...... если это датчики или обрыв шлейфа - то Диагностика поможет - если износ фрикционов - только вскрытие ...... возможно из за мороза мог просто уйти в ошибку расходомер воздуха и пошла ошибка на мозги в эбу дальше все по цепочке - машина единый организм . Коробка у вас фирмы айсин - не тойота ! Тойота тоже ставит коробки айсин ! Могло масло замерзнуть в коробке - что заливали ? Не зря в зиму советуют прогреть коробку - пройтись селектором от реверса до драйва с задержкой от 30 сек до пары минут , минус 16 было когда вы сели в авто - возможно ночью было минус 25 - масло если загустело при -25 то вряд ли оно станет жиже при минус 16 ......спешка нужна только в двух случаях....
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Возможно до садика авто не прогрелось - произошёл пропуск зажигания при повторном старте- и не в одном а в паре цилиндров из за очень богатой смеси на морозе и свечи были залиты - и результат может быть тот же : мощность авто упала - обороты передаются на акпп- они не подошли по параметрам- электроника встала в аварийку , сброс ошибок возможно поможет! Либо у вас где то плохой электроконтакт- это было бы лучше ! Самое плохое если это фрикционы..... когда меняли фильтр могли прижать проводок к саленоидам и там где тонко там и рвётся - особенно в морозы - масло густое - насос качает и не может создать нужное давление - либо мотор задвоил или затроил - вы его газком вытащили и в это время мозги коробки увидели сбой в блоке мотора и готово дело ! Ищите Васю - читайте ошибки ! Даже обледенелый датчик АБС может увести коробку в ступор.......
spion30
Сообщение Cedoi_67rus » Ср, 28 фев 2018, 11:49
Вот про датчик АБС Вы подметили в аккурат, в понедельник так же доехал до сада, а потом машина вообще не заводилась, горела лампочка пробуксовки (Система ABS или ASR) и чек горел, бросил ее там, вечером после работы завелась нормально, сгонял в диагностику, показало 11 ошибок и все по электропитанию. Две ошибки были в ABS и ASR, одна была по коробке, но программа подсветила её как желтую и там тоже что то по питанию. Ошибки все сняли, сказали что из за мороза возможно просадка напруги была. Авто работало нормально. Сегодня было ночью холоднее чем вчера. Попробую отогреть в гараже. Возможно акум пора заменить. Этот еще родной с 2013 года в работе.
Cedoi_67rus
Сообщение Serzzh » Ср, 28 фев 2018, 14:51
Ребят,всем добрый вечер! Подскажите чем отличается маслице G055025A2 оригинал от G055025A6 (последняя цифра)? неушто просто объемом тары фасованной?У официалов только А6 в наличии!
Спасиб,заранее!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение spion30 » Ср, 28 фев 2018, 15:10
Для седой 67 - сушите коробку под капотом !!!! Феном - холодным воздухом ! Все болячки ваши в ней . Купите спрей - можно и вд конечно , но лучше спрей для электропроводки - смело распыляешь в коробку с предами и потом сушишь феном жены ... :pardon:
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... i8OzwkmHxS
402₽ в автодоке есть ещё и от ликви, я обрабатывал бардалем - он ещё оставляет защитную пленку...возможно при восстановлении контактов и сбросе клеммы - ошибка уйдёт , но все равно надо почистить компом и сделать адаптацию акпп. Вытеснитель ликви :8047 - 450₽ . Коробку я имею ввиду конечно - это ящик с замочками под капотом !
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Serzzh писал(а):Ребят,всем добрый вечер! Подскажите чем отличается маслице G055025A2 оригинал от G055025A6 (последняя цифра)? неушто просто объемом тары фасованной?У официалов только А6 в наличии!
Спасиб,заранее!
Масло тоже - канистра 20 литров ... суровые челябинские дилеры ? А не пробовали : ексизт, Автодок, емекс, там в районе 1300 литровки -
spion30
Сообщение Serzzh » Ср, 28 фев 2018, 16:28
Спасибо!
буду знать,что просто 20тка это!
По цене примерно одинаково, в районе 1,5т.р выходит,что в магазах,что со скидкой у дилера!Только ждать не надо))
Еще раз благодарю!Поеду менять маслице, в два "присеста"! Отпишусь обязательно по состоянию всего!
Serzzh
Сообщение spion30 » Ср, 28 фев 2018, 18:01
Ну так дилер спишет на вас только необходимый литраж , при том что входит примерно 3,5-3,7 - по их программе - каждый залив 5 литров - вам нужно 7 литров - лучше привести своё ! Если ещё не меняли ни разу - то фильтр прокладка и 7 литров масла - первый слива снятие поддона - второйслив залив ! Я бы сменил со снятием - потом тысяч через пять ещё раз просто слив залив —— но конечно по состоянию масла нужно смотреть : взвесь, грязь от фриков..... запах ..... как то так !
spion30
Сообщение Serzzh » Ср, 28 фев 2018, 18:50
Масло уже менял на 68т.км,вот здесь отчитался viewtopic.php?f=16&t=62218&p=2136165&hilit=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p2136165
Только второй слив-залив так и не сделал! Сейчас уже 132т.км, все работает как прежде, но чую,что пора)))
Закуплю просто масло у дилера ,а на СТО знакомом фильтр, прокладку, кольцо на пробку и замену сделаю! потом вторую, там же. А если вторую замену делать без снятия поддона, то и 6л хватит, наверное??
п.с. Дилер на прошлой замене денег взял ровно за то масло, что осталось в коробке(3.5л),хотя влили 4л и поллитра вытекло, пока уровень ставили по температуре!Хотя сразу в наряд забили мне 6л,несмотря на мои возмущения!!!Потом извинялися)) Развод, наглым образом!
Читайте форум, хотя бы, мужики, перед предстоящими работами с автомобилем, и сэкономите на ящичек пивандрия!
Serzzh
Сообщение spion30 » Ср, 28 фев 2018, 20:41
Я бы сначала просто слил масло и посмотрел на его состояние ( запах, цвет , на наличие осадка ) если цвет : черешня , запаха гари нет то слив - залив и хорош ! Через 2-5 т км ещё раз . Сильным давлением только не давите- что муть с поддона не поднимать ! Прокладка спокойно выдерживает снятие и установку повторно , советую купить болты поддона коробки новые ( если не меняли до этого ) ну и пробку можно новую с кольцом - Диллер иногда затягивает до дури а не 32 нм, от этого шестигранник плывет .... кольцо точно надо новое если пробка в норме. Если масло будет без взвеси- то и фильтр менять не обязательно( если конечно прицеп с кирпичами не тащили или не буксовали час в снегу ) . Удачи . Со снятие -4 литра , без снятия 3.5 максимум.
spion30
Сообщение Serzzh » Ср, 28 фев 2018, 21:40
Буксовать не буксовал, а вот груженый хорошенько частенько горцевал и далёко! Так что, скорей всего, там "не фонтан")))
Ну, будем посмотреть, как говорится! Спасибо за советы!
Serzzh
Сообщение Cedoi_67rus » Чт, 01 мар 2018, 8:38
spion30 писал(а):Для седой 67 - сушите коробку под капотом !!!! Феном - холодным воздухом ! Все болячки ваши в ней . Купите спрей - можно и вд конечно , но лучше спрей для электропроводки - смело распыляешь в коробку с предами и потом сушишь феном жены ... :pardon:...
Спасибо за советы. Вчера в обед вышел, сел, перекрестился, завел - всё в порядке, коробка работает как надо. Доехал до дома, поставил в тёплый гараж на отогревание и сушку. Переговорил с местными умельцами, говорят раз всё в порядке, то скорее всего да, где то что то не контачит, надо смотреть электрику, что то где то подмерзает. Сегодня поеду вечерком на диагностику. Выясню что было - напишу. Еще раз Спасибо :) :good:
Cedoi_67rus
Сообщение spion30 » Чт, 01 мар 2018, 16:27
Однозначно сырость в коробке под капотом с предами! Фен и сушить ! Перепады температур из тепла на мороз как раз и сыграли в вашем случае злую шутку- спрей и фен : ваши друзья
spion30
Сообщение Cedoi_67rus » Пт, 02 мар 2018, 8:26
Вчера был на диагностике. Прога показала Нет связи блока управления двигателем и коробкой. Что то там отсутствует GateWay. Мастер сказал, что так как сейчас всё работает, то сложно что то сказать почему это произошло. Типа надо ждать следующего проявления и сразу тащить на диагностику :-) Но баллончик ликви для электрических проводок я купил за 550р в магазине. Пока не брызгал. Стоит в теплом гараже с открытым капотом, сохнет.
Cedoi_67rus
Сообщение spion30 » Пт, 02 мар 2018, 8:54
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... exQObJtQcu и прочтите все три страницы-
spion30
Сообщение мастер71 » Чт, 08 мар 2018, 19:41
ik-n писал(а):Подскажите, у меня АКПП 3G64 где почитать о самостоятельной замене масла?
Смотри оглавление https://www.drive2.ru/b/496485301229716049/
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
