forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Re: Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Сообщение wintermute » Пт, 29 мар 2013, 19:28
xx SJ xx писал(а):Вот еще один огромный вопрос? Мне машину выдали на резине КАМА. Это ппц... Чешский авто на русской резине. Меня надули, или всем так выдают?
Ну хоть в чём-то же должна проявиться российская сборка :)
Felicia 1.6 glx '97 » Fabia Combi 1.4 comfort '01 » Octavia Combi 1.8tsi elegance '12
Никого не трогаю, тошню на дачу
wintermute
Сообщение KuJIbKA » Пт, 29 мар 2013, 19:34
Robbin писал(а):
xx SJ xx писал(а): Шторки безопасности как должны выглядеть?
Визуально в машине об этом свидетельствуют овальные заглушки на передней, средней и задней обшивках стоек (вверху) с надписью "airbag"
Только на передних стойках. На центральных и задних - ничего.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance +WR5 Ноябрь 2011
KuJIbKA
Сообщение Lens » Пт, 29 мар 2013, 20:49
Машины российской сборки идут с камой, чешской сборки с нормальной импортной резиной типа континенталь.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение xx SJ xx » Пт, 29 мар 2013, 20:53
Всем спасибо!!
Про шторки понял.
Про зеркала понял. Складываются.
Про шины понял =((( Жаль.
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение andvitmat » Пт, 29 мар 2013, 20:55
Да Вы про шины не особо жалейте...! Если у Вас дороги неважные и Вы не гонщик-сойдет года на 3, а потом поменяете(если будет необходимость).
andvitmat
Сообщение xx SJ xx » Сб, 30 мар 2013, 0:26
С балкона игрался "закрыванием открыванием", проверяя складывание зеркал. Спустился вниз... Подхожу к машине, а все стекла открыты)))) Я был немного в шоке) Оказалось если долго держать кнопку открыть, то все окна открываются на столько, сколько ты держишь. Я так понял эта функция полезна летом.
xx SJ xx
Сообщение Pringles » Сб, 30 мар 2013, 1:30
gl_wizard писал(а):Но есть и замечания:
    Передние сиденья имеют какой-то "угловатый" передний край, который постоянно давит. Не могу подобрать комфортную посадку, левую ногу все равно время от времени приходится разминать
Привыкнете. Или продавится :wink: Те же ощущения поначалу испытывал. Потом всё нормально стало.
gl_wizard писал(а):
    Медленная реакция на педаль газа. Машина не идёт за педалью, она как будто тянется за ней на резинке - давишь, сначала ничего не происходит и потом стреляет как из рогатки
Педаль электронная (троса к дроссельной заслонке нет), имеет определенный лаг (задержку). Подробнее - тут viewtopic.php?p=994703#p994703
gl_wizard писал(а):
    Мотор на высоких оборотах тянет хуже, только рычит и много бензина жгет (пару стартов в режиме S за поездку и получите +1 литр к расходу на сто км)
Всё так. Самый сильный "приход" - в диапазоне от 1700 до 4500 об/мин.
gl_wizard писал(а):
    Штатная резина Кама ЕВРО шумная, легко срывается в пробуксовку, нулевое положение на руле вообще не чувствуется... Хотя думаю тут и настройки усилителя руля виноваты - в медленных поворотах реактивного усилия на руле нет
Проверьте давление в шинах. Многие дилеры при предпродажной подготовке забывают его сбросить до положенного. Не удивляйтесь, если будет в районе 3,0 атм.
gl_wizard писал(а):
    Подвеска жестковата, особенно на ямах которые вылезли после зимы. Думаю это заслуга пакета для плохих дорог, но менять пружины на штатные для европодвески не буду - времени на это нет и денег жалко
См. пункт выше. Возможно из-за повышенного давления в шинах.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Ice Cold » Сб, 30 мар 2013, 2:32
1200 км за неделю, полет нормальный! Все хорошо :) расход падает, омывалка зараза жрется балонами 5 л на 2 - 3 дня.
Пару раз довел до 3700 :( а так в пенсионерском режиме катаюсь. Все здорово :)
Думаю в ближайшее время поедем катать на сноубордах и лыжах, отпищусь о вместимости стафа в машинке.
Постараюсь приехать на встречу, только никого там не знаю... Стесняюсь
Ice Cold
Сообщение Racer » Сб, 30 мар 2013, 7:50
Ice Cold писал(а):Пару раз довел до 3700 :( а так в пенсионерском режиме катаюсь. Все здорово :)
да не переживай, от одного раза ничего не будет
один раз тоже забылся и на первой передачи до 3400 довел. что ж поделать, если передачи такие короткие :D
судя по руководству на обкатке до 4000 об можно доводить
КАМА ЕВРО наверное у вас?
у меня тоже русской сборки, но шины Viatti Strada Asimmetrico по инфе в инете та же кама. Шумит ё-моё! :evil: Hakka Green в планах...
Racer
Сообщение wintermute » Сб, 30 мар 2013, 8:11
Racer писал(а):
wintermute писал(а):Ну хоть в чём-то же должна проявиться российская сборка :)
У меня — Бридж, ибо чешка.
А Виатти производится на той же «Нижнекамскшине», что и Кама Ойро, хоть и поют о её суперевропейскости, немецких и итальянских генах и всяческой премиальности…
wintermute
Сообщение maxriter » Сб, 30 мар 2013, 8:16
xx SJ xx писал(а):С балкона игрался "закрыванием открыванием", проверяя складывание зеркал. Спустился вниз... Подхожу к машине, а все стекла открыты)))) Я был немного в шоке) Оказалось если долго держать кнопку открыть, то все окна открываются на столько, сколько ты держишь. Я так понял эта функция полезна летом.
Если долго держать открыть открываются все стекла
если долго держать закрыть закрываются все стекла и принимаются зеркала
Полезно не только летом, но и когда кто-то окно приоткрывал и оставил
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
Сообщение SpawnQA » Сб, 30 мар 2013, 10:51
Всем привет! Вчера забрал свою машинку - Octavia Combi 1.8 белая. Всем доволен, особенно динамикой, к сотни подбирается совсем как-то незаметно, хотя тапку не давлю. Так и не смог разобраться, как включать заднюю щетку, придеться в ближайшее время курить инструкцию.
SpawnQA
Сообщение alexiv » Сб, 30 мар 2013, 12:07
Правый рычаг (управление дворниками) отжать от себя. В сторону лобового стекла. Еще дальше отсебя и водичка польется. :D
alexiv
Сообщение wintermute » Сб, 30 мар 2013, 12:12
SpawnQA писал(а):Так и не смог разобраться, как включать заднюю щетку
Подрулевой переключатель, заведующий дворниками, с направлении от себя — включится щётка. Если ещё от себя нажать — на заднее стекло польётся жижа.
А вообще, читайте маны — они рулез! ©
wintermute
Сообщение andvitmat » Сб, 30 мар 2013, 16:53
Господа! Как купили машину( а еще лучше-до получения оной) читайте ,ОБЯЗАТЕЛЬНО, мануал-жить будет всем легче!
andvitmat
