forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение slad » Чт, 23 июл 2015, 21:42
meat-wagon писал(а):
67 000 км. Октаха 11го года.
Пробег подтвержденный, вы первый владелец?
Какое масло использовали?
Не оставляли машину на передаче под горку?
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Re: Помогите. Соскочила цепь ГРМ
Сообщение Meser » Пт, 24 июл 2015, 0:02
meat-wagon писал(а):Приятным летним вечером
после снятия движка и разбора ГРМ выяснилось, что под замену почти всё.
такие вещи надо делать в специализированных сервисах, а не у официалов, которые меняют узел в сборе
Блок цилиндров цел?
Meser
Сообщение meat-wagon » Пт, 24 июл 2015, 14:44
slad писал(а):Пробег подтвержденный, вы первый владелец?
Я не первый владелец, но покупке предшествовала экспертиза, ТО-60 делал у официалов. У них же менял масло. Кастрол 0w30 или 0w40 точно не помню уже, но ими одобренное, бельгийское. У меня ДСГ, машина стояла на паркинге.
Говорят, дело в масляном голодании. Следы ударов на шатунах, коцки. Короче, сам виноват, давно масло не смотрел...
meat-wagon
Сообщение мастер71 » Чт, 30 июл 2015, 19:50
April1707 писал(а):Начинаешь читать форумы и ...
Октавия 2012 года, номер двигателя CDA 301557, VIN XW8CK41ZXCK281748, пробег пока смешной 37 тысяч.
Про цепь моя тема или пока не беспокоиться?
Если выпуск мотора после 5.03. 12 то пока не беспокоиться ,натяжитель новый.
мастер71
Сообщение eston » Чт, 30 июл 2015, 19:56
мастер71 писал(а):Если выпуск мотора после 5.03. 12 то пока не беспокоиться ,натяжитель новый.
на новом натяжители тоже риски выходят, какой момент критичен и вообще на какой ресурс рассчитан новый натяжитель и цепь?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение Antispam2010 » Пт, 31 июл 2015, 14:38
Подскажите, в списке, который в первом посте темы, там же номер цепи уже неактуальный??? в последней ревизии номер такой 06K109158AD ???
может еще какие то позиции поменялись? или у кого то есть заказ-наряд свежий... :oops:
Antispam2010
Сообщение April1707 » Пт, 31 июл 2015, 15:51
В методике которая здесь висит, что модернизация началась с CDA 307430, а у меня CDA 301557, т.е. более ранний. ПТС выдан 16.03.2012. И как посмотреть дату выпуска движка ? Где под капотом искать? Около запаски на наклейке указано 0107 12-1-9659. Оно?
April1707
Сообщение piton-22 » Пт, 31 июл 2015, 20:05
eston писал(а):на новом натяжители тоже риски выходят, какой момент критичен и вообще на какой ресурс рассчитан новый натяжитель
после шести канавок замену рекомендуют
Antispam2010 писал(а): в последней ревизии номер такой 06K109158AD ???
да. там толи производитель сменился толи ещё чего :)
piton-22
Сообщение мастер71 » Пт, 31 июл 2015, 22:46
06K109158AD самая последняя ревизия.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
April1707 писал(а):В методике которая здесь висит, что модернизация началась с CDA 307430, а у меня CDA 301557, т.е. более ранний. ПТС выдан 16.03.2012. И как посмотреть дату выпуска движка ? Где под капотом искать? Около запаски на наклейке указано 0107 12-1-9659. Оно?
Нет не оно :) На верней крышке ГРМ со стороны расширительного бачка наклейка белая ,там номер двигателя и дата выпуска. 16.03.2012 по ПТС,значит двигатель еще раньше изготовлен,а значит и натяжитель старый-я бы поменял.На своей заменил на пробеге 33000
мастер71
Сообщение Бьяншон » Вс, 02 авг 2015, 22:06
Вопрос а как посмотреть риски на натяжителе? можно ли сделать это самому или сколько это стоит?
спасибо
Оctavia 1.8 МКП 2011г.
Бьяншон
Сообщение Pringles » Вс, 02 авг 2015, 22:50
Бьяншон писал(а):Вопрос а как посмотреть риски на натяжителе? можно ли сделать это самому или сколько это стоит?
спасибо
Снять колесо, снять подкрылок, снять патрубок от турбины к кульку, отковырять заглушку и посмотреть
Тут подробнее, если нужно http://www.drive2.ru/l/2277080/
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Без.Е » Пн, 03 авг 2015, 22:54
Может быть кому то будет смешно...
Но у кого то аналогичный случай уже был. Помню.(У кого не помню)(Склероз, старость и т.д.)
Расход масла был 300+-50гр. на 1000км. Замена МО вроде бы помогла но малоощутимо.
В мае поменял цепь. Пробег был 83000.
Через 4ткм (пробег 87000) долил 400гр.
Вчера делал ТО 6 (пробег 90000) Перед заездом проверил уровень - верхний край рифленой зоны...
Итого за 7ткм долил 400гр. Если бы вчера долил до максимума, то грамм 300 вошло бы, наверное.Может чуть больше, чуть меньше.
Получается 100/1000. ...
Понятное дело, радует сей факт. Но, может кто нибудь из умных (знающих) объяснит, откуда ноги растут? И как связана цепь с масложором?
Первые 2 - 3ткм масло проверял, но ничего писать не стал (чтоб некоторые шибко умные не хихикали). Теперь вот думаю, 7ткм это уже кое что...
Да, еще малость информации на всякий случай: Летом у меня расход бензина, как правило, больше, чем зимой. Т.к. жару плохо переношу и если где приходится стоять, то обязательно с климатом. Т.е. работы на холостых хватает. Понимаю, что движку это не айс, но здоровье дороже.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение мастер71 » Вт, 04 авг 2015, 11:36
eston писал(а):на новом натяжители тоже риски выходят, какой момент критичен и вообще на какой ресурс рассчитан новый натяжитель и цепь?
Новый натяжитель не имеет конструктивных недостатков,конструкцию содрали с автомобиля Волга :x . Новые цепи не имеют пока больших пробегов,а те кто поменял ,или купил с такой никогда с проблемами никуда не обращался. Официальная информация есть вверху данной темы.
мастер71
Сообщение AlexI » Ср, 05 авг 2015, 18:19
Без.Е писал(а): И как связана цепь с масложором?
Какое масло до и после замены цепи?
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Без.Е » Пн, 10 авг 2015, 22:50
Шелл 0/30, от рождения до замены и после оно же.
Без.Е
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
