ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Speed_Dancer » Чт, 29 янв 2015, 21:42
Двигатель 1,8 Турбо CDA
Я из Москвы
В сервисе сказали у двигателя было масляное голодание.
НА распредвалах какие то зацепы и т.п.
Загнуло клапана, зацепы на валу ГРМ или как то,не очень в этом понимаю.
Под замену масляный насос и всё что с ним связано.
Как то так((((((((((((
Octavia 1.8T 2009 DSG7
Speed_Dancer
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 29 янв 2015, 22:15
Speed_Dancer писал(а):Двигатель 1,8 Турбо CDA
Я из Москвы
А ,если ,купить головку блока цилиндров в сборе б/у и масляный насос, не приценивались? Типа http://parts.auto.ru/sale/139903-1778/
ingenieurA85
Сообщение Speed_Dancer » Чт, 29 янв 2015, 22:22
Так насколько я понял самая засада в распредвалах, а они стоят 73 т.р. на Экзисте, это уже мой предел...
Speed_Dancer
вибрация + биение в руль 40км
Сообщение Sergey K. » Чт, 29 янв 2015, 22:25
Здравствуйте,уважаемые форумчане
Имеется октавиа а5 пробег 90 двигатель 1,8 автомат
С неких пор на скорости от 60 при резком наборе скорости било в руль до 70 км
Сейчас же началась вибрация от 40 даже при спокойном разгоне
Добавлю что начиная с лета стал слышен на скорости от 60 ритмичный глухой звук непонятного происхождения(похоже будто по рельсам ездишь ,повтор профиля) причем когда газ отпускаешь звук пропадает,и на весу без нагрузки тоже звуков нет
Делал балансировку и не помогло,диски живые
Может кто сталкивался с подобным родом проблем,как решали
Спасибо
Sergey K.
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 29 янв 2015, 22:42
maksim18269 писал(а):Так я там не нашел.....Поэтому все еще жду помощи знающих людей
А,я нашел . viewtopic.php?f=81&t=70909
ingenieurA85
Сообщение Octavia-A5 » Чт, 29 янв 2015, 23:20
Всем доброго времени суток! Хотел спросить - какие 5МКПП на октавиях имели проблему с подшипником первичного вала? Напишите коды этих кпп пожалуйста)
Octavia-A5
Сообщение Robbin » Пт, 30 янв 2015, 7:33
Octavia-A5 писал(а):Всем доброго времени суток! Хотел спросить - какие 5МКПП на октавиях имели проблему с подшипником первичного вала? Напишите коды этих кпп пожалуйста)
В разделе Трансмиссия может помогут
Сообщение petter » Пт, 30 янв 2015, 16:25
Спрошу еще раз, может кто откликнется:
Ситуация такая, авто 12 года, загорелась ошибка подушки пассажира
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Номер блока управления: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент и/или версия: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Кодировка: 0020786
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
1 неисправность:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
стер ее, через неделю опять. Проверил контакты, все в норме. Стер опять, через три дня загорелась опять и уже не стиралась. Отсоединил разъем, вставил в него сопротивление (2.7 Ом) ошибку стер, уже три недели не появляется. Значит дело в падушке, что с ней может быть? пиропатрон возможно исправить или замена?
Гарантия кончилась еще в июне. Спасибо
petter
Сообщение 1tooz » Пт, 30 янв 2015, 19:39
подскажите номер лампочки в задний фонарь габаритный свет.
1tooz
Сообщение O_TER » Пт, 30 янв 2015, 22:03
1tooz писал(а):подскажите номер лампочки
viewtopic.php?f=16&t=60342, первый пост
O_TER
Сообщение Sergey K. » Сб, 31 янв 2015, 2:15
Добавлю - помыл диски, менял на другие колеса вибрация осталась
вибрация всего кузова + отдает в руль вибрация
могут ли это быть подушки двигателя? шрус внутренний вроде как не хрустит
Sergey K.
Сообщение CANEK197628 » Сб, 31 янв 2015, 12:22
с внутренними шрусами манипуляций не было не каких? У меня при замене пыльника, мастера- при установке -разобрали трипод -слетел игольчатый подшипник один из трех. Присутствовали все симптомы что и у вас
CANEK197628
Сообщение Sergey K. » Сб, 31 янв 2015, 13:37
Да вроде не было,поменяли весь шрус??во сколько обошшось?спасибо
Sergey K.
Сообщение Тапок Возмездия » Сб, 31 янв 2015, 17:13
Народ,а как вы передние номерные знаки вешаете?
У меня с завода 2 самореза рамка пластиковая прикручена,сейчас полез посмотреть - а саморезы почти сгнили.
Вот думаю,как лучше прикрутить рамку.
В самом бампере есть 4 отверстия,под что они,под болты какие-то?
Спрашивается,нафига дилер мне 2 лишние дырки саморезами в бампере сделал,если есть 4 штатные уже :pardon:
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение CANEK197628 » Сб, 31 янв 2015, 20:43
Сергею К .Сняли пыльник, подшипник игольчатый одели на шип трипода, поставили пыльник назад и все.
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
