forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Юрибор » Ср, 29 окт 2014, 17:53
Как говорится, "опять двадцать пять".
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение vs1980 » Пт, 31 окт 2014, 11:44
landresl писал(а):...На сколько это применимо к октавии А5? Кто то пробовал?
Да это всё прошивается, одну-две страницы назад писал об этом.
прошивкой устраняется полностью: увод руля вправо при разгоне, калибруется ноль на датчике угла поворота руля - пропадает увод при движении. рейку можно перепрошить по своему вкусу. Сход-развал подразумевается что в норме, ходовка в порядке тоже.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Олег_199 » Пн, 10 ноя 2014, 23:23
всем привет. Не могу решить свою проблему. Попал в дтп. Удар пришелся в левое переднее колесо. Поменял абсолютно весь левый узел. И не могу никак избавиться от увода вправо. До дтп все ровно было. Делал два раза сход развал. Второй раз в ваг сервисе сделали. Сказали что все идеально.
Накатом нормально,а вот при разгоне резкий увод вправо. Сегодня был в petranvag. Перепрошивали. Ничего не помогло. не знаю куда дальше копать
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 ноя 2014, 8:39
Результаты сход развала выкладывайте, посмотрим :)
Мы тут от Юрибора подтверждения его домыслов не одну страницу ждем :crazy:
Последний раз редактировалось Sharkyn Вт, 11 ноя 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Sharkyn
Сообщение Юрибор » Вт, 11 ноя 2014, 8:45
Олег_199, здесь не про ударенные авто речь идет. Народ с неударенными справиться не может. Хотя Sharkyn, наверное, тяму приделает.
Добавлено спустя 9 часов 16 минут 21 секунду:
Sharkyn, лично для себя я уже все подтвердил. И, в принципе, для меня тема закрыта в плане того, чтобы я кому что доказывал.
Юрибор
Сообщение Олег_199 » Вт, 11 ноя 2014, 19:19
Приехал щас с ваг сервиса. Сделали положение руля на ноль. Адпатировали датчик курсовой устойчивости. И опять сход развал. Оставил 4 тыщи. Они прокатились сказали все нормально. Я поехал домой та же проблема. Ведет вправо при нажатии газа. Возились 5 часов с машиной. хз что делать..
Олег_199
Сообщение Meser » Вт, 11 ноя 2014, 19:49
Олег_199, спрошу на всяк случай, после аварии резину не меняли? Может с ней что не так. У меня, заразы, кривые мишленовские зимние шины, ведут машину в право. Первый комплект обменял по гарантии. Второй, другой ! модели, лучше, но не на много. (шкода А4)
Meser
Сообщение Олег_199 » Вт, 11 ноя 2014, 19:58
Нокиан хакапелита 7. Уже зимние колеса менял местами. Тоже самое.
Олег_199
Сообщение tardim » Вт, 11 ноя 2014, 20:56
Всем привет!Посоветую проверить положение подрамника и расстояние между центрами передней и задней осей.Замеряется элементарно - нужна трёхметровая линейка или планка и помощник.Колёса прямо и замеряем!
У меня был сбит задний подрамник-правая сторона была сдвинута назад,получается что задняя ось как бы развёрнута относительно продольной оси авто - и авто само поворачивает,перед был выставлен в нули!Обнаружили только когда померили раздвижной линейкой(применяются в строительстве для точного снятия размеров в проёмах-точность 0.5мм)Сдвинут был на 6 мм относительно левой стороны,длину базы можно узнать в справочных размерах.Выставили,протянули,сделали сход-развал - и всё пропало :Yahoo!: !!!Заводской брак :twisted: !!!Стенд сход-развала смещения заднего подрамника не видит :shock: !!!
P.S.В моём случае тянуло влево.
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Meser » Вт, 11 ноя 2014, 21:15
tardim писал(а):Выставили,
Как выставили? Не рулеткой же? Значит на стенде можно определить такое смещение?
Meser
Сообщение Robbin » Вт, 11 ноя 2014, 21:23
Meser писал(а):Как выставили? Не рулеткой же?
tardim писал(а):Обнаружили только когда померили раздвижной линейкой(применяются в строительстве для точного снятия размеров в проёмах-точность 0.5мм)
Сообщение Meser » Вт, 11 ноя 2014, 21:36
Обнаружили и выставили, вещи разные.
Meser
Сообщение Robbin » Вт, 11 ноя 2014, 21:57
А кроме рук разве можно еще чем-нибудь выставить?
Сообщение Skoda-fan » Вт, 11 ноя 2014, 23:09
Олег_199 я несколько страниц назад писал.У меня такая-же проблема,зацепила другая машина левое колесо по касательной.После этого стало тянуть вправо при нажатии на газ.Делал сход-развал четыре раза,но проблема осталась.Визуально стойка и рычаг не гнутые.Тоже не знаю куда копать!
Октавия а5 1.8 тси мкпп
Skoda-fan
Сообщение spion30 » Ср, 12 ноя 2014, 10:52
Проверять геометрию в хорошей кузовной мастерской - на стапель и проверять все контрольные точки .
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
