ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Sergey K. » Вс, 01 фев 2015, 2:03
Санек,спасибо. А где можно их отдельно купить?какой код?
Спасибо
Sergey K.
Сообщение Dwadastast » Вс, 01 фев 2015, 2:34
Как обновить ТО на шкоде октавиа А5?
Dwadastast
Сообщение Sergey K. » Вс, 01 фев 2015, 3:28
Через максидот если есть
Sergey K.
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 01 фев 2015, 10:36
Dwadastast писал(а):Как обновить ТО на шкоде октавиа А5?
viewtopic.php?p=994739#p994739
RTFFAQ :)
Серж-Сараевод
Сообщение leva0310 » Вс, 01 фев 2015, 12:29
Люди помогите пожалуйста.... На заведённом двигателе открываю заливную масляную пробку .... а под клапанной крышкой разряжение..... сервисмены сказали что нужно срочно менять клапанную крышку т.к вышел из строя клапан вентиляции картера который находится в этой крышке......двигатель 2,0 fsi (bvz).....так ли это ?.....Один теоретик сказал что это лечится чисткой и заменой мембраны......????
leva0310
Сообщение CANEK197628 » Вс, 01 фев 2015, 13:06
Sergey K
не надо купить, надо проверить.Не разбирая-подергать за вал в поперечных направлениях, если в триподе люфт большой- снимать пыльник, смотреть что внутри.Запастись хотя бы хомутами заранее и смазкой.И повторюсь- в моем случае появилось сразу после вмешательства в узел, вибрация была очень сильной.
CANEK197628
Сообщение Sergey K. » Вс, 01 фев 2015, 16:41
Люфт был
Разобрали внутренние шрусы. Подшипники вроде работают. Но смазку только нашел тойотовскую зафигачили туда чуть чуть. Вибрация уменьшилась. Какую смазку вы использовали? Можно ли установить неоригинал шрусы? оба шруса люфтят(((
выходит под 35000
в шкоде разочарован сильно
Sergey K.
Сообщение CANEK197628 » Вс, 01 фев 2015, 18:36
Sergey K
В подпись бы добавили тип двигателя. Движки 1,6 и 1,8 с одной и той же коробкой, как оказалось, имеют разные по внешнему диаметру и форме трипоиды (внутренние шрус).
Для 1,8 в экзисте есть аналог мейле 100 498 0203 .Забейте этот номер у них в каталог- будут и дешевле аналоги.Брал себе по весне 2, лежат теперь -на 1,6 не встанет левый-мал зазор до корпуса коробки.Хотя по каталогу идут на A3 II (8P1)1.6 [BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA] 102 л.с. Бензиновый 2003 — 2012 Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая
A3 Sportback II (8PA)1.6 [BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA] 102 л.с. Бензиновый. На мой 1,6 BSF аналога сам не могу найти а ориджинал=застрелится.Смазка там с полимочивиной -наша шруз не подойдет.Если тот номер что написал Вам подойдет-там в комплекте все-привод, смазка,пыльник, хомуты, стопора,шайба упорная.
CANEK197628
Сообщение alexiv » Вс, 01 фев 2015, 19:01
leva0310 писал(а):Люди помогите пожалуйста.... На заведённом двигателе открываю заливную масляную пробку .... а под клапанной крышкой разряжение..... сервисмены сказали что нужно срочно менять клапанную крышку т.к вышел из строя клапан вентиляции картера который находится в этой крышке......двигатель 2,0 fsi (bvz).....так ли это ?.....Один теоретик сказал что это лечится чисткой и заменой мембраны......????
Так поиск есть viewtopic.php?f=16&t=106202
alexiv
Сообщение Wodilich » Вс, 01 фев 2015, 19:59
Коллеги,а чьей фирмы пыльники ШРУСов ставит завод? Не SKF случаем? Порвался пыльник и незнаю какой фирмы взять,шляпу ставить тоже не охото.
И какие шаровые порекомендуете ставить ну чтоб не Беспокоили хотя бы тысяч 50.Мои родные прошли 170 и еще бы проходили но пыльникам пипец.
Спасибо.
заказал оригинал. Всем спасибо))))
Последний раз редактировалось Wodilich Пн, 02 фев 2015, 16:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Wodilich
Сообщение Sergey K. » Вс, 01 фев 2015, 20:01
Двигатель 1,8 СДАБ
Почитал на форуме пассатов 6
та же проблема имеется
там меняют трипоид местами и вроде как проблема уходит
кто нибудь проделывал данную процедуру?
Добавлено спустя 17 часов 20 минут 33 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Возможно ли купить игольчатые подшипники отдельно?
Sergey K.
Сообщение Dwadastast » Пн, 02 фев 2015, 16:08
Всем доброго дня!
Кто пробовал масло Motul x-clean 5w30 CE?(как то так)
Как заявлено оно энергосберегающее, там используется обновленная защитная "пленка" и тд.
Мотюл его рекомендует нашим движкам.
читаем темы про масло. см. каталог тем
Dwadastast
Сообщение Физорг » Вт, 03 фев 2015, 16:40
На Октавии А5ФЛ по середине торпеды сверху, какая-то небольшая штуковина, что это? Перед маленьким бардачком на торпеде, но ближе к стеклу.
Физорг
Сообщение DIMITRIO » Вт, 03 фев 2015, 16:50
Физорг писал(а):На Октавии А5ФЛ по середине торпеды сверху, какая-то небольшая штуковина, что это? Перед маленьким бардачком на торпеде, но ближе к стеклу.
По-моему это датчик солнечной радиации или что-то типа того. Относится к климату.
DIMITRIO
Сообщение Robbin » Вт, 03 фев 2015, 20:26
Про это мы уже обсуждали. Сошлись на том, что это температурный датчик климата.
