Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение _Lexus » Ср, 30 май 2012, 10:27
gunn, вообще-то эти раздолбаи - это я.
1. Я не считаю критичным дисбаланс, компенсируемый грузиком 40 гр. ни на каком колесе.
2. Переднее колесо на следующий сезон окажется задним. Или хотите сказать, что за лето ситуация может в корне измениться?
Модеру - сорри, а вообще тема про диски.
Человек хотел заказать СМК D57, я показал ему фоту дисков 16 радиуса на моей машине. С завода у меня стояли Crateris с Бриджом - первые не устраивали весом и дизайном, вторые шумом. В итоге, езжу на том, что выбрал САМ, а не поставили на заводе, чем, в принципе, доволен.
Единственное, надеялся, что более легкий диск внесет свой вклад в снижение расхода топлива - не внес. Основную роль играет резина, а точнее ее ширина. Зимой на 195-й по городу более 80% - расход телепался около 9 л/100, теперь на 205-й около 10. Ну еще и тапка виновата, бывает настроение погонять.
Carbon писал(а):Красный кружочек Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой 'L' (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Наверное, излишне говорить, что метки L на диске СМК нет. На родных дисках она есть? А на реплике?
Если правильно понимаю, красную точку ставят диаметрально от ниппеля.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Carbon » Ср, 30 май 2012, 10:49
Можно прямо в при монтаже шины на диски пробовать разные варианты, проворачиваешь шину по диску на 45гр. и смотришь что происходит с дисбалансом. По поводу износа шина за лето.... ну да за 5-7тыс. км. баланс сместиться может с точностью до наоборот.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение gunn » Ср, 30 май 2012, 13:01
_Lexus
ничего личного :oops:
просто обычно на монтажах предупреждают, типа это назад... 40 гр тоже не считаю критичным, НО лучше бы их не было/где то читал, что 1 кг на колесе при скорости 100 превращается в 10 или больше :roll: /, либо распределялись бы например 20 с одной и 20 с другой... :)
_________
gunn
Сообщение 4apoliHo » Ср, 30 май 2012, 22:04
Наконец-то сфоткал свою, диски 17, реплика от фольцев (наклейки от шкоды валяются, но никак руки не доходят приклеить), пружины эйбах.
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение lex_samara » Пт, 01 июн 2012, 8:29
Ребята, подскажите ! Подарили диски R16 J7 ЕТ 37 с ауди
и есть резина R16 215/55
По сверловке подходит, но уж больно вылет ...
Да и резина то еще широкая ...
Можно ли такое эксплуатировать ?
lex_samara
Сообщение gunn » Пт, 01 июн 2012, 10:55
я бы не стал... очень возможно, что подшипники (и не только) придется менять, как перчатки...
_________
gunn
Сообщение VooDooZP » Пт, 01 июн 2012, 11:06
gunn писал(а):я бы не стал... очень возможно, что подшипники (и не только) придется менять, как перчатки...
Всё зависит от пробега :D . Вылет конечно не айс, но диски влезут.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение lex_samara » Пт, 01 июн 2012, 13:20
И как часто ?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Будут умирать родные колеса поставлю и по гарантии )))
lex_samara
Сообщение шансонье » Пт, 01 июн 2012, 13:52
Ставь коль такая пестня
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение gunn » Пт, 01 июн 2012, 14:06
lex_samara
хозяин барин ;)
_________
gunn
Сообщение VIK012 » Пт, 01 июн 2012, 23:44
lex_samara писал(а):Ребята, подскажите ! Подарили диски R16 J7 ЕТ 37 с ауди
Не мучай ни себя ни машину.
VIK012
Сообщение lex_samara » Пн, 04 июн 2012, 7:04
А если резину поУже поставить ?
lex_samara
Сообщение gunn » Пн, 04 июн 2012, 8:38
lex_samara писал(а):А если резину поУже поставить ?
это не сильно повлияет, здесь беда в диске, вернее в его вылете, от которого меняется плечо приложения усилия...
_________
gunn
Сообщение Александр Пятигорск » Пн, 04 июн 2012, 9:49
..а на ауди другие ступицы :shock: ??? Проехал на аудюшных ковках 10ккм-пока все :good:
...WrаnglerTJ-харизма,Fabia RS-страсть, А5 1,4tsi-семейная,сейчас:MB GLK-порода
Александр Пятигорск
Сообщение lex_samara » Пн, 04 июн 2012, 14:33
.а на ауди другие ступицы ??? Проехал на аудюшных ковках 10ккм-пока все
А у Вас вылет какой ? И резина я так понял 15" ...
lex_samara
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
