forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Sharkyn » Сб, 29 авг 2015, 21:39
Вот читаю и не понимаю эту чехарду с цепью с ресурсом ниже кевларового ремня :x
Sharkyn
Сообщение MrRustam » Вт, 01 сен 2015, 11:44
мастер71 писал(а): За 40000 с цепью нового образца ничего не будет,может вам старого поставили :( В Вашем посте не видно когда цепь менялась,появились на то время новые, али нет не понятно :)
Не поленился и поднял документы:)
Итак, дата обащения 15.03.2013, дата выдачи авто 19.03.2013.
Каталожный номер цепи: 06H109158M
Каталожный номер натяжителя: 06K109467К
и многое другое на две страницы:-)
MrRustam
Сообщение мастер71 » Вт, 01 сен 2015, 22:14
Вот и ответ,цепь старого образца,натяжитель нового.
мастер71
Сообщение MrRustam » Чт, 03 сен 2015, 10:04
MrRustam писал(а):... Запросили ВАГ - ждем ответа.
Забрал авто с рекомендацией ОД: Замена регулятора фаз газораспределения.
MrRustam
Сообщение sanchel81 » Чт, 10 сен 2015, 19:56
Всем привет. Подскажите пожалуйста,может кто знает. Поменял цепь ГРМ со всеми доп.з/ч. Менял у частного мастера по рекомендациям через знакомых. Цена приемлемая,да и практика замены цепей у него уже была.
После замены появилась мелкая вибрация по кузову и гул,при вращении двигателя от 2500об/мин.Причем без разницы под нагрузкой или под сброс газа. Очень похоже как будто опору двс не правильно встала. Я вернулся,опору ослабили,покачали двс и закрутили обратно. Но гул так и не пропал.
Есть подозрение что это как то связано с фазорегулятором. Во-первых начинается именно с момента когда мотор выходит на максимальный момент (двс чип Рево). Во вторых после этого за 10000 пробега 2 раза двс грелся(масло до 120,антифриз почти до красной зоны),один раз в пробке,второй на трассе при 180км/ч. До этого перегрева не было ни разу.Хотя пробег 100000,возможно радиаторы. И при диагностики двм в том же Рево,Амет сказал что на высоких оборотах зажигание уходит "из зоны допуска". А также что двигателю жарко (по температуре входящего воздуха).
Подскажите, возможно ли как-то установить фазорегулятор не правильно, перетянуть или еще что-то?
На мощность вроде никак не повлияло но вот этот гул напрягает,вдруг что-то работает под повышенной нагрузкой и в итоге умрет не своей смертью.
sanchel81
Сообщение ckif220 » Пт, 11 сен 2015, 8:11
Похожая беда меня постигла. Предыстория: 1,8TSI 2009г CDAB DGS, на 116тык(год назад) поменял поршни, цепь и нятяжитель(нового образца) и хренову сеточку тоже выловили и заменили, сейчас пробег 141 тык. 4 дня назад заметил, на холодном движке все в норме, на прогретом двигателе при 900-1200 об, звук плохо работающего трактора, и не стабильную работу двигателя на нейтралке с малым газом, на х.х. оборотах все нормально(легкий звук дизеля,это ,вроде, нормально?) При повышении оборотов выше 1200-1400 и выше никаких звуков, перебоев, тяга в норме. Вчера на полдня загорелся старина ДжекиЧан и пропал. Пробег масла 8тык, жора нет. Логи:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 R HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH07--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070060
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 448D2E550763A43EF0B-8011
1 неисправность:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 255
Пробег: 141373 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.19
Время: 22:43:46
Стоп-кадр:
Об/мин: 1043 /min
Нагрузка: 27.0 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.335 V
Может кто, что посоветовать? Suslikrus, особенно хочется услышать твое мнение)
Октаха 1,8 TSI DSG 2009, до этого Элантра 1,6 2004 чистый кореец.
ckif220
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 11 сен 2015, 8:18
ckif220 писал(а):Suslikrus, особенно хочется услышать твое мнение)
Здесь его нет, произошла путаница с http://vwts.ru/forum/
Серж-Сараевод
Сообщение ckif220 » Пт, 11 сен 2015, 9:29
Бывает) схожу туда тоже.
ckif220
Сообщение AlexI » Пт, 11 сен 2015, 13:16
ckif220 писал(а): на прогретом двигателе при 900-1200 об, звук плохо работающего трактора,
Тракторный звук бывает от неисправного фазорегулятора.
http://www.superb-club.com/forum/showth ... fKouiyQ1u0
Попробуй снять фишку с электроклапана фазорегулятора.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение мастер71 » Пт, 11 сен 2015, 23:29
sanchel81 писал(а): ... Подскажите, возможно ли как-то установить фазорегулятор не правильно, перетянуть или еще что-то?
С фазорегулятором скорее не связано,т.к.,перетянуть клапан еще нужно постараться,не у всех сил хватит :D Ошибки есть? Посмотрите на ролик натяжителя приводного ремня,должен вращаться без биения ровно. Посмотрите напишите.Симптом появился сразу после замены по приемлемой цене?
ckif220 писал(а):Похожая беда меня постигла.
Страшно когда ваша ошибка соседствует с ошибкой по коленвалу. В Вашем случае к цепи отношение не имеет,скорее датчик не исправен.
мастер71
Сообщение sanchel81 » Сб, 12 сен 2015, 10:34
Ролик визуально вращается ровно,без вибраций (при замене цепи,ремень и ролик ставил новые). Ошибок по двигателю нет. После замены ездил в Рево,катался с Аметом для диагностики ДВС на ходу. Единственное он отметил недостаточную коррекцию зажигания на высоких оборотах (он предположил что это может быть из за топлива).
Вчера заезжал к дилеру менять масло в АКПП. Попросил механика послушать этот шум. Я сел в машину и поднял стрелку тахометра на 3000об/мин. Этот шум было слышно. Механик сказал что ничего постороннего он не слышит. Тогда я попросил его сесть за руль и самому погазовать))
В итоге выяснилось (с его слов),что под капотом этого звука не слышно,а в салоне он есть. Именно гул,с лёгкой отдачей на кузов.
У меня новое предположение. Возможно при вывешивании ДВС (при замене цепи) повредить опору АКПП? Т.к нижняя опора целая,вчера смотрели. Вот думаю подъехать к тому мастеру и еще раз вывесить двигатель и послушать этот гул.
sanchel81
Сообщение мастер71 » Сб, 12 сен 2015, 22:52
sanchel81 писал(а): Возможно при вывешивании ДВС (при замене цепи) повредить опору АКПП? Т.к нижняя опора целая,вчера смотрели. Вот думаю подъехать к тому мастеру и еще раз вывесить двигатель и послушать этот гул.
Опору не повредишь. Такие симптомы (вибрации)бывают когда криво опору коробки передач ставят,но вам ее не трогали.
Последний раз редактировалось мастер71 Чт, 17 сен 2015, 22:23, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение ckif220 » Ср, 16 сен 2015, 13:40
Спасибо за соучастие в моем вопросе) Плунжер гидронатяжителя туда-сюда бегает. 25 тык прошёл, даже года не выдержал, тварь.
ckif220
Сообщение мастер71 » Чт, 17 сен 2015, 22:02
ЙожЪ писал(а):Elring 036.166 или 036.161
Почему не 030.790 8)
ckif220 писал(а):Спасибо за соучастие в моем вопросе) Плунжер гидронатяжителя туда-сюда бегает. 25 тык прошёл, даже года не выдержал, тварь.
Так он и должен ходить туда-сюда на 2 риски. Что нового образца,что старого.Что то не то вы пишите.
мастер71
Сообщение ЙожЪ » Чт, 17 сен 2015, 22:48
мастер71 писал(а):Почему не 030.790 8)
ну ты спросил... да не помню я уже, почему именно те написал, это ж когда было... :pardon:
и этот конечно годится, и большой пузырь 129.400 туда же :), да там небось и еще подходящие найдутся...
ЙожЪ
