forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Discovery » Сб, 19 сен 2015, 9:02
ckif220 писал(а):...Плунжер гидронатяжителя туда-сюда бегает. 25 тык прошёл, даже года не выдержал,...
Натяжитель у вас нового образца.
Уточните - его плунжер "туда-сюда бегает" в пределах его обязательного конструктивно обусловленного свободного хода 5-6мм?
Или же его подпружиненное стопорное кольцо (то, что с "усиками") по каким-то причинам переслало держать плунжер от обратного хода и он свободно перемещается вдоль всей его длины куда более 5-6 мм?
Спасибо.
Octavia 1,8 TSI CDAA МКПП 23_02_2012
Discovery
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 19 сен 2015, 15:50
Реально тоже заинтересовала ситуация как так новой конструкции натяжитель сдох!?!??
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Виктор2807 » Вт, 29 сен 2015, 10:10
Выехал я из Ростова, предварительно проверив её на сервисе,
Но вот беда за 100 км до Москвы пропала тяга, начал моргать чек, и пошёл цокот в двигателе, я остановился заглушил, все прошло! Приехал до блежайшей станции попалась Мерседес, они посмотрели, сказали цепь растянул ну вот она и цокотит, сколько ещё проеду не знают,
Подскажите нормальную станцию в городе, там где не надурят и скажут что действительно там,
(А то официалы мне предлагали уже двигатель менять) стремно так в Ростов ехать
Виктор2807
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 сен 2015, 13:37
Виктор2807 писал(а):Подскажите нормальную станцию в городе, там где не надурят и скажут что действительно там
Хорошо бы этот город указать :)
Но если в Москве, то советую к клубному спецу по цепям
Серж-Сараевод
Сообщение к.юрич » Вт, 29 сен 2015, 17:49
Виктор2807 писал(а): пропала тяга, начал моргать чек, и пошёл цокот в двигателе, я остановился заглушил, все прошло!
Если-б цепь настолько вытянулась, что зажгла чек, перезапуск-бы не помог.
Ну а так, один проверенный контакт выше написали, я менял цепь здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=97333.
Ещё вот в Люберцах, почти у МКАДа http://vag-sto.ru/
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение мастер71 » Вт, 29 сен 2015, 20:18
Виктор2807 писал(а):Выехал я из Ростова, предварительно проверив её на сервисе,
Ошибки внутренние посмотрите. Это точно не цепь,катушки,бензонасос как вариант .
мастер71
Сообщение MrRustam » Чт, 08 окт 2015, 17:06
MrRustam писал(а):... Со слов мастера ОД сейчас не знает какое решение принять т.к. натяжитель стоит нового образца, и количество рисок вроде не критично, а звон есть! Запросили ВАГ - ждем ответа.
Как сообщал ранее согласно вердикту ОД лязг исходил от регулятора фаз газораспределения.
Так вот прежде чем ехать на замену регулятора решил сначала попробовать сменить масло. После смены масла лязг ушел! Залил оригинальное ваговское (вспомнил что после перескока ОД мне заливал ваговское. Но тогда прекращение лязга после ремонта я связал с заменой цепи). До этого всегда был на шеле с интервалом в 15 тыс. В этот раз замену произвел после 13 тыс.км. (лязг появился на 11тыс.). В общем пока воздерживаюсь от замены фазорегулятора. Кстати ценник на всё с учетом 20% скидки ОД озвучил в 55 тыс.р. Дорого т.к. меняется вместе с впускным распредвалом.
MrRustam
Сообщение чемп » Пт, 09 окт 2015, 7:20
А что за новый номер натяжителя появился, MR7 в конце?
А5 2008 black 1,8 BZB МКПП
чемп
Сообщение мастер71 » Пт, 09 окт 2015, 11:42
Это просто на самом натяжителе указано,номер к заказу не изменился 06K 109 467 K
мастер71
Сообщение AlexD » Пт, 09 окт 2015, 12:24
MrRustam писал(а):... До этого всегда был на шеле с интервалом в 15 тыс. В этот раз замену произвел после 13 тыс.км. (лязг появился на 11тыс.). В общем пока воздерживаюсь от замены фазорегулятора...
Думаю Вам стоит сократить интервал замены масла (если конечно у вас не 100% трассового пробега).
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение ergodar » Пт, 09 окт 2015, 16:37
Имею шкоду октавия 2012 года 1,4 TSI. Пробег 84000, по утрам слышен был лязг цепи, тысяч пять уже. Принято решения на замену цепи. Купил все как указал SanchoPanso998,https://www.drive2.ru/l/2366195/. При вскрытии цепь и натяжитель оказались нового образца, но натажитель был выдвинут на всю, 2,5-3 см, у меня натяжитель без рисок. Так что никого не слушайте, даже цепи нового образца тянутся очень хорошо, мастер сказал что если бы у меня была механика и я еще поездил бы недельки две, то попал бы к нему на полную капиталку. Не тяните, если есть тракторение и цокот меняйте цепь и никого не слушайте. Миф о том что цепь на DSG не тянется ЕРУНДА.
ergodar
Сообщение чемп » Пт, 09 окт 2015, 18:01
Бесконечная история, да что ж такое....
чемп
Сообщение MRAK » Чт, 15 окт 2015, 16:14
ergodar писал(а): у меня натяжитель без рисок...
на натяжителе зубцы - там нет и не должно быть рисок.
есть фото натяжителя?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение MrRustam » Чт, 15 окт 2015, 16:58
AlexD писал(а):Думаю Вам стоит сократить интервал замены масла (если конечно у вас не 100% трассового пробега).
Да, согласен с вами. Для себя решил лить ваговский оригинал через каждые 10ткм.
MrRustam
Сообщение ergodar » Чт, 15 окт 2015, 17:46
Если вы внимательно читали, то у меня 1,4 TSI и на этом двигателе натяжитель без зубцов и рисок, он гладкий, внутри две соединенные пружины.
ergodar
