forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Perfect Smile » Пт, 27 апр 2012, 9:00
Вольдемар2011 писал(а):Помогите разобраться, пожалуйста. Кто проходил через замену сцепления? Какой алгоритм прохождения в действительности??? Может есть ОД, которые решают эту проблему более оперативно???
Про свой опыт замены. Менял на 27 000, в прошлом году, летом, машина 02.2010. Записался к ОД, приехал. Вышел специалист по гарантии, подключил к машине ноутбук. Поехали, говорит. Проехали 200м, вибрации проявились (машина разогретая была + жара) сходу. Вернулись. Сказали приезжать через 10 дней на замену. Через 10 дней приехал утром, оставил машину. Позвонили в обед - готово. После замены проблема исчезла.
Сейчас пробег 51 000, проблема вернулась. Видимо снова пора менять.
A7 1.8 TSI DSG Style + WRG + PH5
Perfect Smile
Сообщение Halfpipe » Пт, 27 апр 2012, 12:23
to Вольдемар2011
По этой ссылке viewtopic.php?f=60&t=95134 можно проверить сцепление, имея на руках Вася Диагност и его родной шнурок. Вероятнее всего ход штока мехатроника достиг полного зажатия сцеплений, которое запрограмировано в блоке ЭБУ трансмиссии. К сожалению, дальше поможет только замена и адаптация новых сцеплений. Вся работа стоит около 45 т.руб. Возможно диллер поменяет сцепление бесплатно. Так же есть видео как самому поменять сцепление в коробке DSG от фирмы LUK.
Halfpipe
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение minikot » Вс, 29 апр 2012, 16:20
Что-то я тоже начинаю заморачиваться вопросом работы ДСГ. Заметил следующее - 15т.км ездил по городу и плавно и динамично, комфортность переключений всегда устраивала. Сейчас проехал по трассам 3000 км за короткий период (2-3 недели) в режиме "спиди-гонщика" - частые кикдауны и ускорение на пределе и коробка после этого при плавном движени по городу иногда стала "тупить" и дёргать, особенно под сброс газа. Что это - адаптация под манеру движения (то, что я творил с ней на трассе) или за 3000 км смог убить сцепления? Вибраций при движении не наблюдается.
Последний раз редактировалось minikot Вс, 29 апр 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II fl 1.8TSI DSG 05.2011
minikot
Сообщение boeing » Вс, 29 апр 2012, 16:58
minikot писал(а):Что то я тоже начинаю заморачиваться вопросом работы ДСГ. Заметил следующее - 15т.км ездил по городу и плавно и динамично, комфортность переключений всегда устраивала. Сейчас проехал по трассам 3000 км за короткий период (2-3 недели) в режиме "спиди-гоньщика" - частые кикдауны и ускорение на пределе и коробка после этого при плавном движени по городу иногда стала "тупить" и дёргать, особенно под сброс газа. Что это - адаптация под манеру движения (то, что я творил с ней на трассе) или за 3000 км смог убить сцепления? Вибраций при движении не наблюдается.
Не парься, что из-за тебя, просто ее время пришло...
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение minikot » Вс, 29 апр 2012, 17:01
boeing писал(а):Не парься, что из-за тебя, просто ее время пришло...
Вопрос не в том, париться или нет, вопрос в том - пора ли на "ТО-DSG" или ещё можн опокататься полгодика?
minikot
Сообщение boeing » Вс, 29 апр 2012, 17:07
minikot писал(а):Вопрос не в том, париться или нет, вопрос в том - пора ли на "ТО-DSG" или ещё можн опокататься полгодика?
у меня первые признаки начались на 18.000км (вибрация при разгоне на 2й), потом чето там притерлось и стало чуток получше, сейчас уже почти 21.000, особых изменений не заметил, думаю в ближайшем будущем показаться ОД. В жару и на летней резине это проще показать. А пока не прогрелась коробка вообще как новая.
boeing
Сообщение DDR » Пн, 30 апр 2012, 13:35
minikot писал(а):Что-то я тоже начинаю заморачиваться вопросом работы ДСГ. Заметил следующее - 15т.км ездил по городу и плавно и динамично, комфортность переключений всегда устраивала. Сейчас проехал по трассам 3000 км за короткий период (2-3 недели) в режиме "спиди-гонщика" - частые кикдауны и ускорение на пределе и коробка после этого при плавном движени по городу иногда стала "тупить" и дёргать, особенно под сброс газа. Что это - адаптация под манеру движения (то, что я творил с ней на трассе) или за 3000 км смог убить сцепления? Вибраций при движении не наблюдается.
Адаптации там как таковой нет-это лишь на гидраче и то сразу,а не на несколько дней.
Коробку зря ты так дрючил,не любит она этого.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение nemo8-8 » Пн, 30 апр 2012, 15:55
Есть там адаптация, все нормуль у тебя с коробкой. Это я тебеговорю, как "трассовик". Не убить её трассой, это её оптимальная эксплуатация. Потошни пару-тройку дней как пенсионер и увидишь, все нормализуется.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение DDR » Пн, 30 апр 2012, 17:06
В этой коробке есть один тип адаптации-к износу своих сцеплений.
Все остальное-обычная текущая подстройка ЭБУ,как и у любой инжекторной машины.
ДСГ работает по факту нажатия на педаль,и в заданных программой рамках ( D,S)-то есть как и обычная авто с мех коробкой.
Все,больше там никаких других адаптаций нет.
А то что дергаться начала,так тут этому много страниц посвящено,и как реальная причина тупизны и дерганий-бензин,не на одном же баке он ездил все это время.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение kubinez » Пн, 30 апр 2012, 21:56
попробуйте тронутся на обычной машине со 2-3 передачи и получите свои дёрганья, а если и бензин говно то как говорится "ноу комент".
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 01 май 2012, 8:21
на ниве так делал. ниче не дергает. либо дохнет либо медленно медленно разгоняется на второй. на третьей чих и дохнет.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение minikot » Вт, 01 май 2012, 8:38
Я наверное не правильно выразился, имел в виду не дёргания во время разгона, а рывки при переключении (бывают как вверх, так и на пониженую), такие, как на механике при резком бросании сцепы. Во время сомкнутого сцепления и интенсивного разгона ничего не дёргается, разгоняется нормально и на 2-й и на 3-й передаче при тапке в пол.
minikot
Сообщение vim » Ср, 02 май 2012, 8:34
Коробка адаптивная, и чем резче водитель жмет на педаль газа, тем быстрее и при более высоких оборотах она переключается.
vim
Сообщение boeing » Ср, 02 май 2012, 12:25
kubinez писал(а):попробуйте тронутся на обычной машине со 2-3 передачи и получите свои дёрганья, а если и бензин говно то как говорится "ноу комент".
пока ты САМ не словил пробуксовку сцепы в виде д-р-р-р-р по всей машине, тебе не понять ;)
пока коробочка была новой такого не было ;)
boeing
Сообщение nemo8-8 » Ср, 02 май 2012, 13:01
Коробка адаптируется к режиму "трасса" и при переходе в режим "город" становится как-бы "нервной". В мануале этого не написано, но на практике это ощущается довольно явно.
nemo8-8
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
