ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Wodilich » Чт, 12 фев 2015, 6:11
За то у машины наверно есть VIN номер. Можно попробывать узнать по нему.
Wodilich
Сообщение DeeManN » Чт, 12 фев 2015, 17:22
ну по ВИНу-то понятно))) там инфы не особо наскребешь))) а вот по наклейке в сервисной книге можно узнать и комплектацию и пробег реальный и пр. и пр.... Вопрос именно в этом... Может у кого-то есть доступ к этой официальной инфе? машинка пригонялась из Швейцарии...
DeeManN
Сообщение Robbin » Чт, 12 фев 2015, 19:35
DeeManN писал(а):ну по ВИНу-то понятно))) там инфы не особо наскребешь))) а вот по наклейке в сервисной книге можно узнать и комплектацию и пробег реальный и пр. и пр....
:shock: Вот это да! А мужики-то не знают :D . Открою вам маленький секрет: в сервисной книге/на дне багажника, на наклейке содержится лишь краткая информация о комплектации. Полную информацию даст только расшифровка VIN - там будут содержаться все коды оборудования. В общих вопросах есть тема, где расшифровывают VIN-ы: viewtopic.php?f=20&t=67866 - обращайтесь туда, помогут.
Ну а по поводу реального пробега и пр., пр.... на наклейке вообще развеселили :D . Без комментариев.
Сообщение Spider58 » Чт, 12 фев 2015, 21:30
Ребят приветствую, возникла следующая проблема: поставили не штатный ксенон, через "Васю" прописали что установлен ксенон. Все в порядке - ошибка убралась, но решил поменять дхо вместо штатных на светодиодные. И возникла проблема с тем что дхо не работает. Честно сказать не помню работали они как тока покупал авто или нет. В общем по инструкции через дальний и тд попробовали активировать, срабатывает звук как на включение, так и на выключение. Но сами лампы не светят. Проверили тестом снова на включение всех ламп вообще - горят все включая дхо. Но отдельно дхо не работает. Решил съездить к официалу. Соответственно сообщили, что при установке ксенона перекодирован был блок, окей -я согласен. Вернули все настройки, теперь и дхо работает и ксенон, но горит ошибка. Соответственно на сервисе как решить проблему с работой и устранением ошибки не помогли.
Возникает вопрос: ошибку то я убрать могу, но снова пропадет дхо, неужели нельзя сделать так чтобы и без ошибки и с рабочим дхо??
Заранее спасибо за ответ.
A7 1.8 TSI WHITE power :)
Spider58
Сообщение DeeManN » Чт, 12 фев 2015, 22:46
спасибо за ответ. Но насчет инфы по наклейке: я имел ввиду что можно узнать по наклейке комплектацию и пр., а пробег узнать - в сервисной книге. И не надо ржать) надо читать между строк))) :)
DeeManN
Сообщение Wodilich » Пт, 13 фев 2015, 10:52
DeeManN писал(а):спасибо за ответ. Но насчет инфы по наклейке: я имел ввиду что можно узнать по наклейке комплектацию и пр., а пробег узнать - в сервисной книге. И не надо ржать) надо читать между строк))) :)
Да как тут не смеяться то???
Надо писать внятно чтоб не смеялись. Вы наверно взрослый дядька уже а все важен пробег, да неузнаете вы его никак. Смотрите на состояние авто. А фаршировка тачки понятня как в нее счдешь.А сервисная книжка это х....ня где можно написать что угодно.Можно накатать 300т.км потом смотать спидометр и заехать на ТО-60 и продать тачку типо еще на гарантии, не бита не крашенна, ездила бабка за помидорами на рынок до гоги.
Wodilich
Сообщение alexiv » Пт, 13 фев 2015, 10:59
DeeManN писал(а): я имел ввиду что можно узнать по наклейке комплектацию и пр., а пробег узнать - в сервисной книге. И не надо ржать) надо читать между строк))) :)
Не удержался.
Сами писали сервисной книги нет. Между сток в ней пробег прочитаете. И обижаться не стоит. Алмаз не выдерживает общения с Этими мужиками, зубами и клавиатурами дробят все. :lol:
alexiv
Сообщение Dwadastast » Пт, 13 фев 2015, 16:07
Кто ставил разноширокие колеса на а5?
Как поведение машины?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Spider58 писал(а):Ребят приветствую, возникла следующая проблема: поставили не штатный ксенон, через "Васю" прописали что установлен ксенон. Все в порядке - ошибка убралась, но решил поменять дхо вместо штатных на светодиодные. И возникла проблема с тем что дхо не работает. Честно сказать не помню работали они как тока покупал авто или нет. В общем по инструкции через дальний и тд попробовали активировать, срабатывает звук как на включение, так и на выключение. Но сами лампы не светят. Проверили тестом снова на включение всех ламп вообще - горят все включая дхо. Но отдельно дхо не работает. Решил съездить к официалу. Соответственно сообщили, что при установке ксенона перекодирован был блок, окей -я согласен. Вернули все настройки, теперь и дхо работает и ксенон, но горит ошибка. Соответственно на сервисе как решить проблему с работой и устранением ошибки не помогли.
У меня предыдущий владелец устанавливал ксенон хз как, ошибок вроде нема.
Далее уже я прошивались ДХО, диоды и тд, ДХО теперь работает только при опущенном ручнике(по мне так удобно).
Dwadastast
Сообщение alexiv » Пт, 13 фев 2015, 16:25
Dwadastast писал(а):Кто ставил разноширокие колеса на а5?
Боюсь электроника есп например, не сможет как заложено производителем адекватно реагировать. А так хозяин барин. Не в экстримальных случаях сойдет с рук точно, а зачем это?
2 шины даром достались! Вот не помню точно можно две шипованные и две липучки использовать. По ПДД вроде можно.
alexiv
Сообщение Dwadastast » Пт, 13 фев 2015, 18:13
Дело в том, что хорошии диски с резиной найти не получается, а разноширокие 17ки АМГ кентуха отдаст за 25
Вот и сижу голову ломаю
Честно говоря хз куда рынок катится.
Выставил свои колеса за 15тр, только грачи звонят.
Dwadastast
Сообщение alexiv » Пт, 13 фев 2015, 18:38
Даже цитировать не хотся. Черт голову сломит. Пятница 13 дает о себе знать.
Может торопится не надо!!! modered ккак и кент (город) с тур.яз. нам не нужен.
alexiv
Сообщение Spider58 » Пт, 13 фев 2015, 20:11
alexiv писал(а):Даже цитировать не хотся. Черт голову сломит. Пятница 13 дает о себе знать.
Может торопится не надо!!! спидер58 как и кент (город) с тур.яз. нам не нужен.
Я чет не понял, это сейчас ты наехал что ли или что modered?
Spider58
Сообщение alexiv » Пт, 13 фев 2015, 20:19
Пытался ответить. На modered вопрос.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
alexiv
Сообщение Rema » Пт, 13 фев 2015, 22:21
Доброго времени суток!Появилась такая проблема...После изменения интервала ТО с 15000 до 10000 перестал идти обратный отсчет, проехал около 60км за 3 дня а инфа на табло так и не изменилась весит(10000) кто то сталкивался с такой проблемой? Поиск и google результатов не дал (Изменяли через Васю зарание спасибо за имфу.
Rema
Сообщение Millekin » Сб, 14 фев 2015, 23:44
Всем доброй ночи. Подскажите,загорелся идеей свапа 1.8 на 2.0тси в скаут. Где можно подробно почитать по этому поводу?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
