Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение шансонье » Чт, 14 июн 2012, 16:26
gunn писал(а):
шансонье писал(а): пардон,а вы знаете, что это такое?
конечно, это такая проволочка, которая наматывается на полуось, чтоб колесо лучше вставало и не вибрировало, причем при каждом съеме колеса, нужно использовать новую проволочку, и самое главное для каждого колеса цвет проволочки разный, и их нельзя путать... :crazy:
нет, это бэушная жевачка шиномантажника :ROFL:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение gunn » Чт, 14 июн 2012, 19:20
Barsuk777 писал(а):
VooDooZP писал(а): ...................
Опечатался, да 8ширина на 17 нормально встанут.
Спасибо. Потом напишу, как куплю и поставлю. Резину я так понял 225х45 надо?
не меньше, а может и поболее..... :Search: а профиль можно и 50-й))
_________
gunn
Сообщение VooDooZP » Чт, 14 июн 2012, 22:16
Barsuk777 писал(а):Спасибо. Потом напишу, как куплю и поставлю. Резину я так понял 225х45 надо?
Да 45. Шире чем 225 на 50 вылете я не уверен что влезет.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Вот сегодня после почти 4 месяцев ожидания и езды на шипах пришли мои диски.
Vindeta Inizio(сделано на слике) 18X8,5 ET45 резя 225/40 nokian
Сначала зима 18Х8 ЕТ50(-10проставки) = ЕТ40 резина 235/40 michilen
Это Лето:
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение gunn » Пт, 15 июн 2012, 5:08
VooDooZP писал(а):Вот сегодня после почти 4 месяцев ожидания и езды на шипах пришли мои диски.
сделано на слике- имеется ввиду Тольяти?
хммм 15 июня, вы все это время на шипах ездили? :shock:
и ППД я так понимаю в наличии?
_________
gunn
Сообщение VooDooZP » Пт, 15 июн 2012, 7:13
gunn писал(а):
VooDooZP писал(а):сделано на слике- имеется ввиду Тольяти?
Да завод.
Ясен пень, 18 перекинуть 3т. стоит(и потом ещё раз и диски немного править после зимы)+каждую неделю ответы на звонки -:"На следующей неделе будут"(прям как у тебя в подписи) в итоге шипы в июне :crazy: , спасала только ширина резины, чтобы тормозить, а так жесть конечно. ППД должОн через месяц исчезнуть.
Зато сейчас красота.
VooDooZP
Сообщение gunn » Пт, 15 июн 2012, 23:09
VooDooZP писал(а): Ясен пень, 18 перекинуть 3т. стоит(и потом ещё раз и диски немного править после зимы)+каждую неделю ответы на звонки -:"На следующей неделе будут"(прям как у тебя в подписи) в итоге шипы в июне :crazy: , спасала только ширина резины, чтобы тормозить, а так жесть конечно. ППД должОн через месяц исчезнуть.
я тебя понимаю, я других не понимаю, достаточно приличные авто на зимнике и через один на хаке, она и на зимой на асфальте не айс, сейчас просто ураган с минусом должен быть... да, хака супер держит шипы-но это не повод... :evil: причем машины не дешевые, иль народ на последние кредитные машинок накупил и теперь экономит? сегодня ТТ-шку видел тоже на шипах....это не моего фуфика оттормаживать... писец, народ не понимает ли, что хрен, что сам уберется, а если с собой прихватит? =@
_________
gunn
Сообщение шансонье » Пн, 18 июн 2012, 9:22
имхо на зиму 18 перебор.зимой чем уже тем лучше.
шансонье
Сообщение Barsuk777 » Пн, 18 июн 2012, 14:13
Все,заказал-8 x 17 5 / 112 50 57.1 проставочные кольца не нужны сказали) Фото позже, спасибо за помощь всем!
Barsuk777
Сообщение Barsuk777 » Вт, 19 июн 2012, 21:00
Есть еще вопрос! От штатных штамповок подходят болты или нет? Сегодня два часа мотался по магазинам и сервисам все говорят разное!
Barsuk777
Сообщение gunn » Ср, 20 июн 2012, 7:14
Barsuk777 писал(а):Есть еще вопрос! От штатных штамповок подходят болты или нет? Сегодня два часа мотался по магазинам и сервисам все говорят разное!
от штамповки короче и болт до конца не вкрутится, кроме того может быть разный конус... дождись дисков- под них подбери болты
_________
gunn
Сообщение InterPaul » Ср, 20 июн 2012, 9:02
если диски оригинальные, то встанут - и там, и там болты под сферу. Если берете неоригинальные (реплика или еще там что) - то нет, нужно искать болты под конус.
Есть тема про болты - там все написано кстати.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение gunn » Ср, 20 июн 2012, 9:55
InterPaul писал(а):если диски оригинальные, то встанут - и там, и там болты под сферу. Если берете неоригинальные (реплика или еще там что) - то нет, нужно искать болты под конус.
Коллега заказал 17 шириной 8, так что от оригинала там кроме других размеров ничего...
и правильно ли я понял, что для штамповки и литья болты одинаковые??? впервые слышу, закрутить от штампа в литье можно, только он не дойдет на несколько ниток, с колесами я бы так не шутил :no:
_________
gunn
Сообщение InterPaul » Ср, 20 июн 2012, 11:44
я ж написал - в профильной теме все есть! viewtopic.php?f=16&t=62907&start=15#p1070924
поиск, не?
InterPaul
Сообщение Barsuk777 » Ср, 20 июн 2012, 12:50
Спросил в этой теме еще раз, чтоб точно просто сказали, а так читал и пишут вроде нужны конус 14х1,5 28,5 Дело в том ,что я с диском вчера мотался и не в магазинах, ни в сервисе точно не сказали , что нужно! Сошлись тоже на том, что надо вроде конус(хотя вроде и сфера нормуль)) ) 14х1,5 28,5. (вот такие дела) ) Диски - MAK Unique 8х17, 5х112, ЕТ50, 57,1
Barsuk777
Сообщение gunn » Ср, 20 июн 2012, 13:39
InterPaul писал(а):я ж написал - в профильной теме все есть! viewtopic.php?f=16&t=62907&start=15#p1070924
поиск, не?
еще раз, я впервые в жизни слышу ,что на штамп и на литье идет болт одной длины... и в данном случае мнение коллеги меня смущает, и я отношусь к этому с очень большим недоверием... единственный способ проверить опытным путем... или как вариант при затяжке штамповки болт уходит глубже в ступицу, за резьбу
_________
gunn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
