forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение DDR » Ср, 02 май 2012, 16:48
vim писал(а):Коробка адаптивная, и чем резче водитель жмет на педаль газа, тем быстрее и при более высоких оборотах она переключается.
Вы вообще представляете себе,что такое адаптация в АККП?
nemo8-8 писал(а):Коробка адаптируется к режиму "трасса" и при переходе в режим "город" становится как-бы "нервной". В мануале этого не написано, но на практике это ощущается довольно явно.
ЭБУ банально смотрит на изменение положения заслонки/педали газа и характер/частота этих изменений их положений при езде по трассе и городу будет очень разным.Или вы на трассе как и в городе одинаково газом работаете?
Нервозы в городе-как раз по причине отсутствия адаптации коробки,так как ЭБУ видит только вашу рваную городскую характеристику положений дросселя,чем коробка единственно и руководствуется при подтыканиях/переключениях,которых будет тьма за километр дороги и далее.И чем больше вы будете нервозить газ-тем хуже будет поведение,о чем уже давно всем на ДСГ известно.
Я не знаю,что вы считаете адаптивностью,но в этой коробке она отсутствует,иначе если бы была-в той же пробке вы бы 3й передачи не увидели бы.
.не ВАГ еН
DDR
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Hydralisk » Пн, 14 май 2012, 0:26
случилось и с моей шкодой хрень. После обычной езды по МКАДу, по пирезду к месту назначения ехал по дворам, немного притормозил до полной остановки, нужно было пропустить встречную и все.. дальше жму газ мигает D машина не едет обороты не больше 2.5 тыщ, на других передачах (R,S) тоже самое. Эвакуатор, ОД (Таганка), 3 недели сказали ждать, проблема мехатроник сдох. Спросил почему так долго будут чинить, ответили, что мехатроник необходимо программировать на заводе т.к. они уникальны и делаются согласно VIN машины ( :shock: ), не стал докапываться, поверил мастеру-приемщику. Что скажете насчет завода и изготовления мехатроника?
пробег около 59 тыс. км
1.8 TSI DSG Eleganse +++ Серый Антрацит - была, теперь радует нового владельца.
1.8 TSI DSG 7 A7 Eleganse +++++++ Коричневый Topaz - теперь радует меня
Hydralisk
Сообщение Vladimir73 » Пн, 14 май 2012, 8:33
Hydralisk писал(а): что мехатроник необходимо программировать на заводе т.к. они уникальны и делаются согласно VIN машины
Ага, а потом еще проводится обряд "вуду" с фотографией владельца, что бы мехатроник настроился на его манеру езды...
А что делать тем, кому поменяли его, при наличии на складе, в течение одного дня/недели? Чё только не придумают, что бы клиент не "выносил мозг"...
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение RomaBraz » Пн, 14 май 2012, 20:29
Hydralisk писал(а): ...мехатроник необходимо программировать на заводе т.к. они уникальны и делаются согласно VIN машины ( :shock: ), не стал докапываться, поверил мастеру-приемщику. Что скажете насчет завода и изготовления мехатроника?
По имеющейся информации (в моем случае представительство ФГР так объяснило), мехатроник действительно должен соответствовать VINу а/м. На практике это в полной мере подтвердилось: не соответствующий VINу мехатроник некорректно работал на моей коробке: сильные удары с отдачей по всему кузову и т.д. Как только поставили "правильный" - сразу все хорошо стало.
Вряд ли только он изготавливается под конкретный а/м, скорее, подбирается из имеющихся под нужный тип КПП (информация о котором зашифрована в VINе). А вот программировать, даже скорее "адаптировать", может и ОД. Это, впрочем, обязательная процедура при замене мехатроника.
Superb 2.0T 4x4 L&K
была Octavia A5 FL Combi 1.8TSI DSG Elegance + допы
были также всякие японки
RomaBraz
Сообщение Белый барс » Пн, 14 май 2012, 22:45
Авто 1.8 dsg 2011 г. Пробег чуть больше 25 тыс. В конце апреля прокатился в Беларусь все ок, в начале мая поехал в Пензу и за Рязанью хотел ускориться, а машина походу нет))))) когда я нажал на газ стрелка тахометра оказалась в красной зоне, а машина не поехала как будто нажал на газ на нетралке. После чего машина начала дергаться, и на компе где показывает какая включена передача мигал то ключ то передача.Остановился на обочине, заглушит машину потом завел и все стало ок. P.S. На обратном пути насиловал коробку во все щели вроде пока все ок.
1.8 DSG WR6 белая апрель 2011
Белый барс
Сообщение Vladimir73 » Вт, 15 май 2012, 7:44
Белый барс писал(а):Авто 1.8 dsg 2011 г. Пробег чуть больше 25 тыс. В конце апреля прокатился в Беларусь все ок, в начале мая поехал в Пензу и за Рязанью хотел ускориться, а машина походу нет))))) когда я нажал на газ стрелка тахометра оказалась в красной зоне, а машина не поехала как будто нажал на газ на нетралке. После чего машина начала дергаться, и на компе где показывает какая включена передача мигал то ключ то передача.Остановился на обочине, заглушит машину потом завел и все стало ок. P.S. На обратном пути насиловал коробку во все щели вроде пока все ок.
ОД считают, что это "фича" такая у нашей коробки, т.к. они: "Ошибок не видим, делать тут нечего, ведь не повторялось же (?), сломается- приезжайте/привозите"...
У кого-то подобное случалось при обгоне на "встречке"... жесть в общем.
P.S. у меня было один раз зимой при подъезде к светофору на малой скорости.
Vladimir73
Сообщение Белый барс » Вт, 15 май 2012, 9:51
Да, больше не повторилось, но осадочек остался))
Белый барс
Сообщение Dolgopa » Чт, 17 май 2012, 13:35
У меня тоже такое было два раза, именно в самый неподходящий момент. Правда на экране ошибка в ввиде ключа не фиксировалась.
Сейчас на пробеге 27 тыщ при долгой езде по пробкам иногда проявляеется вибрация при трогании, как на старой 9-ке, аж панель трясётся.
Чаще замечалась эта вибрации при вывернутых колёсах и резком трогании сместа, например когда выезжаешь из двора на широкуюю дорогу и надо резко набрать скрость потока.
Обратился с этими симптомами к ОД, при визите на СТО вибрация не проявилась. Видимо не прогрелась коробка как нужно. Сделали диагностику и адаптацию. Сказали всё внорме, но сцепление подходит к концу.
Пока есть 3-й год гарантии от ФГР предлагают заменить сцепление. 80 % стоимости оплачивает ФГР 20% я.
Жду окончательного износа или более явного проявления вибрации. Ещё есть 7 месяцев впереди.
Была ŠKODA OKTAVIA А5. 1,8 TSI, DSG7.
Была Chevrolet Captiva, 2.2 TD. AT.
Сейчас ŠKODA OKTAVIA А7. 1,8 TSI, DSG7.
Dolgopa
Сообщение prime_t » Чт, 17 май 2012, 19:14
Точь-в-точь как у меня. При переключении с 1 -> 2 вибрация, маскимум длилась до 2 сек. Причем даже по стрелке тахометра видно, что идет вибрация. Записался к дилеру, и тоже не получилось воспроизвести =(( Причем я ее и на ускорениях специально грел, и в пробку даже встал, 20 минут потолкался.. и никак =( С коллегами смеемся, что у них наверное датчик есть "еду к дилеру" - сразу все начинает работать хорошо
Octavia FL Elegance 1.8T DSG, Cappuccino
prime_t
Сообщение niseko » Пт, 18 май 2012, 19:18
эх, мля, понять не могу, что ж у меня такое?? работает нормально, бывает подергает, да побрякивает.. это всегда было.. никогда мысли не было что-то там поменять в коробке, адаптировать.. вс устраивает полностью..
не давно в кювет угодил (на грязевой дороги не удержался на даче и соскользнул), вытаскивали задним ходом.. газовал, буксовал так, что паленой сцепой завоняло.. после этого еще 3 тыщи наездил.. все ок
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение and3008 » Пт, 18 май 2012, 20:46
А вот и я "приехал". Пробег 24400, машина "с новья", в эксплуатации 1.5 года. На 20000 начались дерганья с 2 на 3, особенно после пробок, особенно на светофорах, когда надо бы поехать и резво поехать. Сегодня ехал вполне ничего себе, но коробка решила, что пора начать помирать. Благо ехал мимо ОД.
Заехал под занавес рабочего дня. Приговорили предварительно мехатроник. Окончательный вердикт в понедельник.
Сдается продам я это авто. Ибо ну его такое.
Skoda Octavia 1.8 TSI 2011+DSG + WR5 + Elegance. Капучина.
and3008
Сообщение Ruslanow » Пн, 21 май 2012, 20:05
При пробеге 5000 км. поменяли по гарантии сцепу, поставили модефицированную 2012г,(дергалась во всех режимах) ждал 3 недели из Германии. Диагноз поставили и заказали сразу, установили за 1 день. Кто-то пишет про какие-то согласования. В Уфе вот так.проехал еще 1500, полет нормальный.
Белый лайнер 1.8 TSI 7DSG 2WR
Белый лайнер 1,8 TSI 7 DSG +2WR
Степень свободы ограничена узкими рамками дозволенного.
Ruslanow
Сообщение jpv » Ср, 23 май 2012, 10:46
Машина января 2010 года, пробег 16000 км. Начались вибрации на 2-ой передаче, причем они возникали на холодную и горячую, но не всегда. Съездил на диагностику - замена сцепления. Т.к. гарантия у меня уже кончилась, то оплачиваю 30% стоимости деталей+работу=25000 руб.
Т.е. производитель косвенно признает свою вину, но Россия же-матушка, поэтому нам только 70% стоимости деталей оплачивается по данному косяку.
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG (2013)
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI DSG (2010)
jpv
Сообщение Dolgopa » Ср, 23 май 2012, 14:27
jpv писал(а):Машина января 2010 года, пробег 16000 км. Начались вибрации на 2-ой передаче, причем они возникали на холодную и горячую, но не всегда. Съездил на диагностику - замена сцепления. Т.к. гарантия у меня уже кончилась, то оплачиваю 30% стоимости деталей+работу=25000 руб.
Итого с Вас в кассу 25 000р ? Это какой диллер так берёт?
Мне говорили, что подешевле эта процедура стоит....
Dolgopa
Сообщение jpv » Ср, 23 май 2012, 15:47
Автоспеццентр на таганке
jpv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
