ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Помогите опознать зеркало
Сообщение Sharkyn » Вт, 17 фев 2015, 13:48
birdrooc писал(а):А бывают зеркальные элементы без асферической зоны?
Бывают. в данном случае обогрев есть.
Sharkyn
Сообщение vladim15 » Пт, 20 фев 2015, 0:38
Подскажите пожалуйста как снять рамки замков на задней спинке не сломав. Хочу одеть чехол, чтобы кнопка защелки была не под чехлом, а снаружи.
vladim15
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 20 фев 2015, 8:37
vladim15 писал(а):Подскажите пожалуйста как снять рамки замков на задней спинке не сломав. Хочу одеть чехол, чтобы кнопка защелки была не под чехлом, а снаружи.
Не надо эти рамки снимать. Обычно, если нет отверстий в чехлах под эти ручки, то можно вырезать в чехлах отверстие меньше по размеру, чем рамка ручки и натянуть чехол поверх рамок и затолкать под них. Я так делал, все нормально.
Серж-Сараевод
Машину мотает на ходу. Что делать?
Сообщение Лейсан » Пт, 20 фев 2015, 10:03
Добрый день! у меня октавия а5, 2011, пробег 88000. Начало машину трясти и мотать, поменяла сайлент блоки....все равно трясет. Что это? у кого такое было?
Лейсан
Сообщение Космонавт » Пт, 20 фев 2015, 11:38
Уважаемые гуру по электрики.
Ткните пожалуйста носом.
Нужна распиновка разъёма передних сидений Шкода Октавия А5 FL.
Он сказал поехали, И МАХНУЛ НА ВСЁ!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/
Космонавт
Re: Машину мотает на ходу. Что делать?
Сообщение Robbin » Пт, 20 фев 2015, 14:49
Лейсан писал(а):Добрый день! у меня октавия а5, 2011, пробег 88000. Начало машину трясти и мотать, поменяла сайлент блоки....все равно трясет. Что это? у кого такое было?
У шефа на сарае с мотором 1.6 (кстати тоже 2011 г.в.) было что-то подобное этим летом. Обсмотрели и перепроверили все - и скорее всего дело было в плохом бензине после заправки на ноунейм. Причем последствия прошли не сразу, а чуть ли не через тыщу км пробега. Он уж и 98 сразу залил, все равно тряска ощущалась, причем на скорости выше 100.
Сообщение Dhuss » Сб, 21 фев 2015, 15:34
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз у меня постоянно работает задний дворник в выключенном состоянии, а в включенном прерывисто? Как можно исправить данный глюк или надо на сервис ехать?
Dhuss
Сообщение alexiv » Сб, 21 фев 2015, 17:47
Dhuss писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите плиз у меня постоянно работает задний дворник в выключенном состоянии, а в включенном прерывисто? Как можно исправить данный глюк или надо на сервис ехать?
А зачем такую купил? Если вообще не выключается это не глюк, ошибки почитать не мешает на сервисе, может и что еще вылезет.
alexiv
Сообщение Dhuss » Сб, 21 фев 2015, 18:20
так раньше не было :(
Dhuss
Сообщение alexiv » Сб, 21 фев 2015, 19:47
Краткость сестра таланта. Не поможет в решении проблемы, к тому же на моей памяти единственный с такой лабудой.
С бухты барахты (неадекватное) редко что происходит, особенно в электронике. Отказать (не работать может).
Последний раз редактировалось alexiv Сб, 21 фев 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Wodilich » Сб, 21 фев 2015, 19:51
Причина возможна в реле если логически подумать.
Wodilich
Сообщение alexiv » Сб, 21 фев 2015, 19:52
Wodilich писал(а):Причина возможна в реле если логически подумать.
А не в Вами выясняли, Нет там реле. Может и ошибся не с Вами.
Вопрос или переместить про задний дворник если Dhuss сможет обстоятельно описать или забыть.
alexiv
Сообщение Lisena39 » Сб, 21 фев 2015, 23:22
на окте мужа (универсал, тур) была такая проблема
решилась заменой механизма
недешево конечно. Но наверняка
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение alexiv » Сб, 21 фев 2015, 23:45
Интересно у механизма свой мозг или он от центрального блока команды получает. В переднем вроде свой есть.
alexiv
Сообщение Millekin » Вс, 22 фев 2015, 0:52
Коробка 6МТ на РС фл и Скауте фл разные? Если да то ктонить знает их номера или маркировка,ну или как там 8)...
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
