forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение TURBOS » Сб, 30 янв 2016, 20:03
Пробег то какой?
На фига к диллеру ? Вон, выше постом Мастер71 , он все посмотрит, понюхает, послушает.
Вы гараж то откройте (с) Берегись автомобиля.
Октавия Тур 1.6 BFQ МКПП 2007г.
Октавия А5 FL 1.8 TSI МКПП 2010г.
TURBOS
Сообщение МаймунаВеришвило » Вс, 31 янв 2016, 9:52
Приветствую! У меня пробег 50т. км, когда стоит озаботиться заменой цепи?
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП 2012г. DynaTek
МаймунаВеришвило
Сообщение Millekin » Вс, 31 янв 2016, 9:54
Артём Глазунов писал(а):если кто помнит или знает или может кинуть ссылку. где читать и что искать про успокоитель цепи итд, машина А5 2012 год а/т 1,8 выпуск по ПТС вроде АПРЕЛЬ 2012...
У вас цепь точно старая да и натяжитель вылез наверно уже. Вам правильно сказали,езжайте к мастеру71 да меняйте что пологается и будет вам счастье 8) а к официалам ни ногой.
МаймунаВеришвило писал(а):Приветствую! У меня пробег 50т. км, когда стоит озаботиться заменой цепи?
Откройте ТПИ и посмотрите на сколько у вас вышел натяжитель,все ведь расписано в шапке темы.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение МаймунаВеришвило » Вс, 31 янв 2016, 10:45
ху из ТПИ?)
МаймунаВеришвило
Сообщение Higuain » Вс, 31 янв 2016, 11:37
Как себя ведут цепь и нарядитесь последней ревизии ( с 2014 г.). Жалобы были ? Кто сколько проехал после замены ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Millekin » Пн, 01 фев 2016, 0:54
Higuain писал(а):Как себя ведут цепь и нарядитесь последней ревизии ( с 2014 г.). Жалобы были ? Кто сколько проехал после замены ?
Проехал 50-60к,натяжитель 3 канавки.
Добавлено спустя 43 секунды:
МаймунаВеришвило писал(а):ху из ТПИ?)
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... e=TPI%20VW 2025206-6%20(Проверка%20цепи%20ГРМ).pdf&c=56ae825f9989&page=3
стр.3
Millekin
Сообщение thunderbeat » Пн, 01 фев 2016, 11:08
Всем привет!
У меня 1,8T, 2012г.в., номер двигателя 312 тысяч с чем-то. Пробег 84 000км.
Я вскользь читал про методику проверки натяжения цепи. Как я понимаю, у меня преднатяжитель цепи новый.
Проблема в том, что пока что я проверить окошко под колесом с количеством ризок не могу, погода не та, да и негде, а в сервис не хочу пока что только из-за этого. В общем хотел летом на даче спокойно и не торопясь все открутить и глянуть. У меня при старте холодного двигателя минут 5-7 свистит что-то в левой части под капотом(если смотреть на машину спереди). Думал, что ремень. Цепь же должна звенеть, так? А у меня именно свистит. А потом проходит. Вот и задумался...
Что в моем случае лучше сделать? С одной стороны хочется доездить до лета нормально. С другой стороны хочется уже сейчас заранее купить цепь или еще что там нужно для замены, пока цены еще ничего так(хотя в экзисте уже все дорожает неслабо так). Про цепи читал на соседнем октавия-клубе, что их в принципе нужно менять, так как они растягиваются.
Что делать, посоветуйте.
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение мастер71 » Вт, 02 фев 2016, 0:12
Советую ездить до лета.
мастер71
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 фев 2016, 11:10
А что насчет замены цепи? Ее надо менять? Слышал, что она корейская штатная, растягивается. На соседнем форуме писали, что нужно ее менять до 100 000км пробега. Если так, то на что менять? И вообще, вот, например, дождусь лета, посмотрю натяжение и оно плохое. Что делать? Как я понимаю, покупать цепь(опять таки какую?) и менять в сервисе, да? Или менять натяжители? Или ничего не делать? )))
thunderbeat
Сообщение thunderbeat » Вт, 02 фев 2016, 14:16
Meser писал(а):thunderbeat, что тут думать то, езжайте к мастер71, он этих цепей переменял уже и не счесть наверно, справится и с вашей.
Так вопрос в том, менять или не менять пока что. До лета я доездить должен вроде как. А летом я сам проверю натяжение. У меня только вопросы остались по поводу если натяжение слабое, то надо менять всю цепь, или ее натягивают заново? И прикупить ли цепь новую заранее сейчас, пока она еще больше не взлетела в цене... Года два я на машине еще поезжу. Просто за пробег 100-150тыс. км. люди меняют цепи?
И что у меня может свистеть на холодном двигателе? Цепь же не может? Она звенеть должна. А там как ремень свист. Потом проходит минут через 5-7. Я почему про цепь то и задумался, потому что свист услышал, а непонятные звуки на холодном движке - это симптом растянутой цепи, ведь так?
thunderbeat
Сообщение Meser » Вт, 02 фев 2016, 14:56
Удлинение цепи определяют по тому насколько вылез шток натяжителя. Меняют их в паре. Самый верный способ проверить, визуально осмотреть. А потом принимать решение, купить про запас и ездить или уже срочно готовиться к замене.
Про свист не подскажу, не знаю. Ремень навесного может свистеть.
Meser
Сообщение dekterev.a » Вт, 02 фев 2016, 17:56
Добрый день! Есть ли реальные примеры tsi моторов 2009-2012, в которых бы цепь отходила более 150000км. Я видел машины с пробегом 200000км. У которой не менялась цепь вообще. У меня 110000км CDAA 2011г, проверял компьютерной диагностикой в ФВ центре - отклонение -1.4 (в норме). Сказали езжай, тысяч через 30000 нужно снова проверить. Тема была актуальна еще пару лет назад, тем кто подходил к пробегу в 100000км. Но ведь сейчас наверняка у автомобилей этих годов должны быть солидные пробеги? Что бы можно было более объективно судить, кто какие пробеги видел без замены?
dekterev.a
Сообщение Firerus » Вт, 02 фев 2016, 22:09
Поменял сегодня цепь с натяжителем, шток вылез на шесть зубцов, машина 2012 года, натяжитель нового образца, цепь старого. Пробег 55000. Вот как то так.
Firerus
Сообщение Алексей80 » Чт, 04 фев 2016, 15:10
dekterev.a писал(а): Что бы можно было более объективно судить, кто какие пробеги видел без замены?
2009г. 1.8 cdaa.
У меня на 138т.км по компу было -4,38. По факту 7 рисок, цепь последние 3 тыс. при запуске уже задевала за крышку.
Алексей80
Сообщение deniskash » Чт, 04 фев 2016, 16:53
машина 11 года 1.8 пробег 68 тыщ,вчера поменял цепь и натяжитель итог было 6 рисок.
Последний раз редактировалось deniskash Пт, 05 фев 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
