forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Nemnonich » Сб, 21 мар 2015, 12:07
Я заметил у себя данную проблему этой зимой, после установки новой зимней резины, на пробеге около 60000-65000 км., машину слегка тянуло в право при наборе скорости и при движении под нагрузкой примерно от 80 км/ч и выше. При сбросе газа и при движении накатом, ехала абсолютно ровно. То есть машину уводило непосредственно при передаче крутящего момента на передние колеса. Сперва мной были заменены задние сайлентблоки передних рычагов(лемфердер), а также стойки и втулки стабилизатора(оригинал), с последующей регулировкой сход развала( который несмотря на вмешательство в подвеску оказался в пределах допустимой нормы). Сажусь, выезжаю на трассу и понимаю что ситуация несколько не поменялась. :( Начитавшись этой ветки и наслушавшись СТОшников, начал грешить на зимнюю резину. Около двух недель назад установил новую летнюю резину, и это на ситуацию также ни как не повлияло, как уводило так и уводит. :x Сгонял машину на трясучку, где были тщательно проверены абсолютно все соединения и крепеж подвески на наличие каких либо люфтов и дефектов, опять же абсолютно ничего критичного не нашли. И решил я до кучи заменить и передние сайлентблоки передних рычагов. При выпресовке передних сайлентблоков и их осмотре, выяснилось что, они вполне себе в приличном состоянии (пробоя разрывов и потертостей не имеют) но по сравнению с новыми(лемфердер), на ощупь, довольно мягкие. После установки всего на место, выезжаю на трассу и О ЧУДО!!! машина в любых режимах как вкопанная едет прямо! :Yahoo!: Нет не единого намека на увод!
В моем случае оказалось что, при непосредственной передаче силы крутящего моента на передние колеса, передние рычаги в виду мягкости передних сайлентблоков несколько смещались, что и являлось причиной увода машины под нагрузкой в сторону! И еще один плюсик, после замены именно передних сайлентблоков, работа подвески стала тише и упруже, проходить мелкие неровности и стыки стала очень мягко и тихо, на рулежку начала реагировать как мне показалось по острее. :)
Octavia 1.8T AGU SLX продано
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6АКПП Ambiente WR2 st2 REVO продано.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG6 DQ250 Ambiente WR2.
Nemnonich
Сообщение Alike » Сб, 21 мар 2015, 21:28
Nemnonich писал(а): При выпресовке передних сайлентблоков и их осмотре, выяснилось что, они вполне себе в приличном состоянии (пробоя разрывов и потертостей не имеют) но по сравнению с новыми(лемфердер), на ощупь, довольно мягкие.
В очередной раз заскрипели задние сайлентблоки на моем авто :evil: , смазка силиконом уже не помогла , поэтому решил поменять . Выпресовал старые ( которые стояли с завода ) и увидел :shock: что они вообще разные и по внешнему виду и по мягкости , слева стоял ANVIS и на нем номер оригинала 1K0 407 183 E , справа - номер оригинала и без имени производителя ( он был на много мягче и визуально дырки больше ) . Купил коробочки lemferder 34559 01 в нутри лежали ANVIS :Yahoo!: с номером 1K0 407 183 E , теперь оба одинаковые а руль как не тянуло никуда так и не тянет :D ( что со старыми , разными по производителю , по качеству и по внешнему виду что с новыми одинаковыми :D )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Nemnonich » Сб, 21 мар 2015, 23:12
Ну повезло вам. А у меня дело было именно в них, факт! :pardon: Итоже не чего не вело до 65000 пробега. У нас с вами движки разные, у вас нагрузки на них меньше ИМХО.
Nemnonich
Сообщение Alike » Вс, 22 мар 2015, 1:06
Nemnonich писал(а):Ну повезло вам. А у меня дело было именно в них, факт! :pardon: Итоже не чего не вело до 65000 пробега. У нас с вами движки разные, у вас нагрузки на них меньше ИМХО.
Думаю все зависит не от везения , движков , колес ( у меня они больше и тяжелее ) , Вас и меня ( один может весить 60 кг другой 160 кг ) . А зависит от стенда и мастера развала - схождения ( должно быть одно целое ) он Вам сделает чтобы ехало все ровно и причину найдет плохого поведения авто на дороге
Alike
Сообщение Nemnonich » Вс, 22 мар 2015, 8:35
Alike писал(а): А зависит от стенда и мастера развала - схождения ( должно быть одно целое ) он Вам сделает чтобы ехало все ровно и причину найдет плохого поведения авто на дороге
Вот здесь я с вами полностью согласен. Я лишь хочу сказать что, если не удалось решить проблему, в виду рукожопости или нежелания мастера сход развала либо недостаточной точности стенда, то сперва стоит обратить внимание на сайлентблоки. а потом уж комплексно менять подвеску и резину. Не буду озвучивать здесь у какого дилера я обслуживался, но когда у меня началась обычная болячка Октавий А5 , начали постукивать на маленькой скорости на мелких неровностях задние сайлентблоки, они мне заменили стойки стабилизатора и сказали что все ОК, это подвеска так работает.
Nemnonich
Сообщение Igor_S » Чт, 10 сен 2015, 17:08
Было несколько раз такое явление, как увод машины в сторону. 1 раз появилось на 30 тыс пробега в право - вылечилось переобувкой. Второй раз появилось на 60 тыс после хорошего удара об бордюр: тащило вправо, руль был смещен влево на 5 градусов - перекинул колеса задние вперед и тащить стало влево. заехал на сход развал на рябиновой - мастер выравнял подрамник и кастор, сейчас едет ровно.
Оф Дилер на жалобы на увод вправо разводил руками со словами: так и должно быть, мол разной длины валы,и вообще тянет в пределах нормы чтоб на встречку не вылететь .
Skoda Oktavia II a5 FL 1.8 TSI 2012г.в. 6 АКПП (гидротрансформатор) , Амбиент, пробег 82 тыс Вин XW8CK41ZXDK229179
Igor_S
Сообщение Skoda-fan » Пн, 09 май 2016, 20:46
Всем привет!Что-то тему про увод совсем забыли :-) Вот хотел спросить может кто поделится догадками.У меня сильный увод при нажатии газ,чем сильнее давишь,тем сильнее уводит,на любой скорости,может за 20-30 метров на обочину уехать если руль не держать.Так вот я заметил что идёт пробуксовка правого колеса,то есть больший крутящий момент передаётся на правое колесо из за этого и происходит увод.Получается левое колесо что-то сдерживает и дифференциал передаёт момент на одно колесо.Из за чего это может происходить?Может ли быть из за левого шруса (наружнего или внутреннего)?Хотя треска при вывернутых колёсах нету и вибраций при разгоне тоже нет.Подшипник ступицы тоже не гудит.Вот голову сломал в чём дело.
Октавия а5 1.8 тси мкпп
Skoda-fan
Сообщение Искандер-М » Пн, 09 май 2016, 21:53
забей .
Искандер-М
Сообщение Skoda-fan » Пн, 09 май 2016, 21:56
Не могу .
Skoda-fan
Сообщение vs1980 » Вт, 10 май 2016, 10:38
Skoda-fan писал(а): Вот хотел спросить может кто поделится догадками.У меня сильный увод при нажатии газ,чем сильнее давишь,тем сильнее уводит...
Сто раз уже писали про этот увод под газом - разная длина приводов, разный угол наклона слева и справа, вылечить можно на программном уровне с помощью ВАСИ шнурка, можно в поиске порыться, много кто делал. У меня тоже самое было, мне исправляли это. пропало.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Sharkyn » Вт, 10 май 2016, 13:42
Skoda-fan писал(а):Не могу .
Читайте про TSC
http://forum.skoda-club.ru/search.php?keywords=Tsc+&fid%5B0%5D=16
Sharkyn
Сообщение Skoda-fan » Вт, 10 май 2016, 19:14
Спасибо за советы,но у меня нет этой функции так как машина мкпп без есп.К тому же у меня уводит очень сильно и я сомневаюсь что tsc помогла бы.
Skoda-fan
Сообщение Sharkyn » Ср, 11 май 2016, 7:17
Предоставь результаты проверки развал-схождения...
Sharkyn
Сообщение Skoda-fan » Пт, 13 май 2016, 18:06
Хорошо предоставлю.
Skoda-fan
Сообщение Юрибор » Пт, 27 май 2016, 9:28
vs1980, если перекоса кузова нет, зачем применение проставки допускаете?
Где логика?
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
