ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 22 фев 2015, 2:09
Millekin писал(а):Коробка 6МТ на РС фл и Скауте фл разные? Если да то ктонить знает их номера или маркировка,ну или как там 8)...
А, РС разве полноприводная?
ingenieurA85
Сообщение Wodilich » Вс, 22 фев 2015, 10:24
Маркировку смотри на коробке сверху где гидравлический привод выжима сцепы маркировка возле нее из трех букв должно быть.
Wodilich
Сообщение Sharkyn » Вс, 22 фев 2015, 12:30
Например KNP, KNS, серия 02Q. Справа вместо фланца прикручивается раздатка.
В чем собственно вопрос пока непонятно )))
Какая стоит задача?
Вот тут маркировки можешь полистать http://rus-motor.ru/kpp/skoda/octavia-ii
Sharkyn
Сообщение Millekin » Вс, 22 фев 2015, 22:11
Какая стоит задача?
Да вот размышляем по поводу свапа 2.0тси в скаут фл. Что вообще надо там менять? Инфы чето совсем нет.. Имеет ли смысл связываться (финансово) ?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение Sharkyn » Пн, 23 фев 2015, 7:33
Если у вас есть халявный донор то еще можно, а если собираетесь покупать все сами то ну его ...
Sharkyn
Сообщение Gercen » Вт, 24 фев 2015, 11:36
Господа, волнует вопрос.
авто 2012 года, двиг 1.8TSI CDAB
сейчас залито Motul 8100 X-lite 0W30 (при покупке заводом было залито заводское 5W30, через год сменили на 0W30), все допуски знаю, FAQ по маслам читал, тему изучал, но вопрос остаётся открытым.. а вопрос такой: мотуль, которые сейчас залит, снят с производства, и в продаже не найти даже литрушку на долив, соответственно через несколько тысяч масло буду заливать уже другое, и есть желание залить 0W40. Причины таких соображений - летом бывает всё-таки крайне жарко, и бывают лютые пробки, допустимо ли заливать 0W40 при заводских допусках 0W30 (по допускам 0w40 подходит)? присадки то в таких маслах, видимо, разные..
Gercen
Сообщение LNO » Вт, 24 фев 2015, 12:02
Всем привет, подскажите, пожалуйста, у кого нибудь было такое.
В пробках и на светофорах на прогретом двигателе в режиме D, не стабильно работает двигатель, обороты скачут и машина немного дергается.
Высветилась ошибка, через день пропала, сейчас опять загорелась, кто нибудь сталкивался с таким? Если да, то подскажите в чём может быть дело. До этих событий залил полный бак 95 бензина на нормальной заправке.
Двигатель 1.8 коробка автомат 6 ступеней.
Всем спасибо.
LNO
Сообщение pause333 » Вт, 24 фев 2015, 14:54
Сломался мотор стеклоочистителя на шкоде октавия а5 с номером 1z1955119C, можно ли его заменить на мотор с номером 1z1955119D? разница в цене очень большая, может кто подскажет.
pause333
Сообщение panoff777 » Вт, 24 фев 2015, 17:16
octavia a5 стук спереди, при движении назад, и нажатии на тормоз(при вывернутом руле)
Добрый день всем! Прошу помощи и консультации, стал обладателем Шкоды Октавии 1.6 автомат, пробег 50000, дилер. я второй хозяин! после эксплуатации 3 месяца появился странный металлический звук0удар, при движении задним ходом и нажатии на тормоз слегка, при вывернутом руле! приехал к дилерам, посмотрели сказали все в норме, но посоветовали поменять ступичный левый узел, именно от туда и идет звук, купил оригинал но не у дилера, сегодня поставил в сервисе у друга, а толку нет, что может быть такое то? колодки и все остальное в порядке. спасибо
panoff777
Сообщение winni-pyx » Вт, 24 фев 2015, 17:53
расскажите, где в А5 настраивается время? В болеро или в бортовом компьютере? в болеро не нашел ничего похожего в настройках, а в б.к. по ходу вообще ничего настраивать нельзя.
И еще вопрос. Поставил себе вот такие проекторы вместо плафонов в двери. Теперь на тахометре горит ошибка (желтая лампочка в кружочке). От нее можно как то избавиться?
winni-pyx
Сообщение alexiv » Вт, 24 фев 2015, 17:59
Время настраивается кнопкой на приборной панели. Светодиод можно нагрузить штатной лампой. А лучше почитать viewtopic.php?f=67&t=105543
alexiv
Сообщение Евегша » Ср, 25 фев 2015, 7:58
Евегша писал(а):Всем здрасте. У меня Octavia А5 1.6 AT 2010 г. Заметил что перестали работать корректор фар (линзованная оптика, галогенки). Оказалось перегорел предохранитель, заменил. Левая регулируется, правая - моторчик жужжит, но свет не двигается. Вопрос: можно ли поменять корректор в фаре? можно ли разобрать фару? если кто знает скиньте ссылочку как сделать? а то менять фару из за корректора - жаба душит. Спасибо
Кто нибудь подскажет где почитать на эту тему?
Евегша
Сообщение alexiv » Ср, 25 фев 2015, 10:08
На память не приходит чтоб описывалось. Посмотри ветку Тюнинг про фары там темы есть.
"Ave novie-nostra ales" Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Найти разбитого донора и из двух фар одну собрать.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 57 секунд:
panoff777 писал(а):octavia a5 стук спереди, при движении назад, и нажатии на тормоз(при вывернутом руле)
Не это viewtopic.php?f=16&t=110551&start=1935#p2090508 разобраться так и не удалось. Это лишь предположение, лучше писать в тему про переднюю подвеску.
alexiv
Сообщение voskantidote » Чт, 26 фев 2015, 2:54
Господа, возникла непонятная ситуация.
машина octavia A5, 1,8 tsi автомат гидротрансформатор пробег 73 000 км.
при скорости с 45-60 км стала возникать вибрация в салоне.
Грешу на литые диски , но хотелось бы уточнить, может ли проблема быть в коробке?
voskantidote
Сообщение Alekss5577 » Чт, 26 фев 2015, 16:04
Заедь на шиномонтаж, проверь балансировку колес для начала, а потом можноно и ШРУсы проверять
Alekss5577
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39
