forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение dyblikat » Пн, 11 окт 2010, 12:38
Подскажите пожалуйста, а на RS 2006 года выпуска нужно прокладывать дополнительный провод или нет? может кто сталкивался? буду очень признателен.
Всем спасибо за ответы, круиз установлен. Провод не нужен, индикация на приборке не горит.
Сегодня устанавливали круиз на доFL 2008 года, индикация работает.. Действительно никакой логики))
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Василий039 » Сб, 15 янв 2011, 15:49
Ну вот и я себе поставил круиз. Всё супер. Лампочка включенного круиза горит. Был на новогодних каникулах в Праге и при случае прикупил у sashacz б\у блок и новую ручку за что ему огромный привет и спасибо. Да, авто 2008 года, классик
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сообщение ilmur » Пн, 17 янв 2011, 12:31
dyblikat писал(а):Подскажите пожалуйста, а на RS 2006 года выпуска нужно прокладывать дополнительный провод или нет? может кто сталкивался? буду очень признателен.
Есть кодировка для Рыси? Рукоятку установил два года назад, а закодировать не могу - все кто знает как, молчат как партизаны...
ilmur
Сообщение dyblikat » Пн, 17 янв 2011, 13:22
а какие пробовал циферки ставить? просто я месяц не ставил и подзабыл, но методом тыка там всего два варианта. оба блока закодировал?
dyblikat
Сообщение ilmur » Вт, 18 янв 2011, 1:44
Да я вообще год назад тыкал :( ничего не помню.
ilmur
Сообщение Robbin » Вт, 18 янв 2011, 7:59
ilmur писал(а):Есть кодировка для Рыси? ...
Попробуй закодировать по схеме для BZB, кмк должно получиться:
блок 16 – Steering wheel
длинное кодирование 07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
00000?0 Наличие круиз контроля
0 – без круиза без маскидота
1 – без круиза с маскидотом
2 – с круизом без максидота
3 – с круизом с максидотом
000000? Наличие заднего дворника
1 – нет
2 – установлен
А 01 блоке активируй НУЛЕВОЙ бит ШЕСТОГО байта, то есть седьмая пара должна измениться на 01.
И введи в настройках ВАГ-КОМа код мастерской, что нить типа 00101 и номер импортёра 935.
Сообщение dyblikat » Сб, 29 янв 2011, 9:10
Вчера пробовали поставить круиз на свежую машину, забыл точно но конец 2010 года, так в авто стоит другой подрулевой блок и рычажок, нежели мы привыкли тут все ставить, блок теперь расположен не горизонтально так сказать, а вертикально сразу за рулем. И соответственно разъемы теперь расположены в других местах и такой рычажок не подходит, позже будут фото. будте внимательны у кого свежие авто, хотя сейчас почти во всех комплектациях кроме классика в базе идет круиз-контроль, но всё же машина амбиент из чехии и круиза не было.Изображение
dyblikat
Сообщение InterPaul » Вс, 30 янв 2011, 18:20
Посмотрел етку. С 05\10 там теперь полная шняга - рычаги правый и левый меняются не по отдельности как ранее, а единым механизмом.
Бывает в четырех исполнениях:
5К0953502К9В9 - без круиза, без бортового компьютера ("голые" рычаги видать, на комплектацию Классик наверно)
5К0953502L9В9 - без круиза, с бортовым компьютером\максидотом (правый рычаг с клавишами)
5К0953502М9В9 - с круизом, без бортового компьютера (левый рычаг с клавишами). Различные исполнения для МКПП и ДСГ.
5К0953502N9В9 - c круизом, с бортовым компьютером\максидотом (оба рычага с клавишами). Различные исполнения для МКПП и ДСГ.
Цена последней версии в Экзисте - 4 т.р.
Плюс к этому появилась новая деталь "Электронный модуль комбинации подрулевых переключателей" - тот самый блок который стоит вертикально, причем он бывает в 2 исполнениях:
5K0953569H - без поддержки круиза. Различные исполнения без\с поддержкой многофункционального руля
5K0953569G - с поддержкой круиза и многофункционального руля.
Цена в Экзисте второго варианта - 8,2 т.р.
Так что теперь менять походу придется 2 детали тысяч на 12 рублей :shock:
Раньше было проще - если тебе был нужен только круиз, а не мультируль, достаточно было сменить рычаг... Причем один... :(
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение KOHTPA_SPB » Пн, 31 янв 2011, 2:17
как то так стал выглядеть:
вот тут юрий продаёт
KOHTPA_SPB
Сообщение InterPaul » Пн, 31 янв 2011, 8:29
Выглядит точно так, но Юрий продает похоже комплектацию без круиза - просто с борткомпом.
Спереди (там где круглое отверстие) насаживается тот самый "электронный модуль", он по виду похож на бублик - круглый толстенький ну и с дыркой посередине для вала руля :)
InterPaul
Сообщение Robbin » Пн, 31 янв 2011, 14:48
Блок переключателей стал похож на фабийный, там отродясь подобный стоял.
Наверное скоро и их полностью унифицируют.
Сообщение ivan1007 » Ср, 09 фев 2011, 21:29
InterPaul писал(а):5K0953569H - без поддержки круиза. Различные исполнения без\с поддержкой многофункционального руля
Мне кажется тут небольшая ошибочка закралась.
Так показывает в ETKE.
1 5K0953569H - похоже тож самое что и второй. (без обозначения)
(1) 5K0953569H - с поддержкой круиза. с поддержкой многофункционального руля. (PR-8T2)
(1) 5K0953569G - без поддержки круиза с поддержкой многофункционального руля. (PR-8T0)
Скрин загрузить не смог т.к. еще не разобрался как загрузить.
ivan1007
Сообщение menik » Сб, 19 фев 2011, 1:06
Соклубники,подскажите,кто может помочь с определением пригодности блока под круиз? Авто А5 1.4 BUD classic
Skoda Octavia A5 1.4 BUD. На рамках
menik
Сообщение ypo » Сб, 19 фев 2011, 8:43
Почему не включается круиз?
Небольшое расследование основанное только на догадках и предположениях.
Прошу гуру подтвердить или опровергнуть, тк все описаннное личное мнение.
1.Машина А5 елеганс 2008
2.Аккумулятор зимует 3 зиму.
3.3ий день у нас под -30
4.Заводится с утра с первой попытки, хотя не так бодро крутит стартер - с проседанием света и небольшим надрывом.
5.прогрев - путь на работу - круиз не включается.
6.прогрев - останов мотора - запуск - путь на работу - круиз ВКЛЮЧАЕСЯ.
Из чего делаю вывод, что при тяжёлом пуске, на плохом аккумуляторе в мозги фиксируется чтото типа ошибки, которая не дает включить круиз.
следующий запуск на теплую, и все ОК.
ypo
Сообщение dyblikat » Сб, 19 фев 2011, 8:45
menik писал(а):Соклубники,подскажите,кто может помочь с определением пригодности блока под круиз? Авто А5 1.4 BUD classic
я могу, но желательно это увидеть фактически, подключив диагностику или посмотреть на сам блок. обитаю на северо-западе, Тушино, МИтино, Волоколамское шоссе, подъезжай, посмотрим. денег за это не беру. 89067060509. если что помогу потом и с самим круизом:)))
dyblikat
