forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение izum » Вт, 31 мар 2015, 17:06
То что на экзисте так пишут,я тоже могу прочитать,тем не менее например на джетты 1.4 tsi caxa идут с завода такие с 13 или 14 года,все пробил, подходят данные свечи на мотор саха,это действительно обновленный артикул..так же они подходят на мотор CTHA
Skoda octavia 1.4tsi caxa,tour a4 1.9 tdi
izum
Сообщение qweik » Вс, 05 апр 2015, 10:14
кстати, а когда их менять? в инструкции написано на ТО-4 (а это 4 года и 60 тыс.км).
А если 4 года и 45 тыс, то нужно ли менять?
Насколько помню из прошлого оптыа эксплуатации, свечи 60 тыс.км. бегают.
Тогда выхожит, что на 45 тыс. и 4 лет эксплуатации рано их менять.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение andvitmat » Вс, 05 апр 2015, 15:05
Если Вы уверены в качестве топлива,которое используете,то катайтесь еще....Но,у меня(без всяких причин,т.е. все было с машиной прекрасно,топливо "Газпромнефть"-90%) к 65000 км,(2 года назад)центральный электрод был при замене не круглым(в сечении) а треугольным(3-х электродные свечи NGK, с завода) Заменил на аналогичные....Т.е. идет электро-эрозия электродов-изменение зазоров. Цвет рабочей поверхности свечей-отличный. :good:
andvitmat
Сообщение Anton31 » Сб, 11 апр 2015, 15:48
Только вернулся из гаража. Переобувался, заодно свечи поменял. Пробег 24 тыс с копейками. Особых претензий к ним небыло, решил поменять, не ждать второго ТО. Центральный электрод имеет форму, близкую к треугольнику (грани не прямые, а немного скругленные :)). Представляю, каков он был-бы к 60 тысячам. Изолятор с красным налетом и дорожками пробоев. Надо поменять провайдера бензоуслуг. Не стоит ждать ни 45, ни 60 тыс км пробега.
Забыл написать, свечи штатные NGK (старые и новые).
была SKODA Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП Ambition Silver WR2
Anton31
Сообщение Alike » Сб, 18 апр 2015, 15:41
RandomXP писал(а):Посмотрел на EMEX - 644р , приемлемо, буду заказывать там.
RandomXP ну что со свечами , пришли , поставили ? Ценник кстати сейчас на них 440р
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение pitrovich » Вс, 12 июл 2015, 0:05
Кто-нибудь знает момент затяжки свечей на 1.8?
Нашел три разные значения - 25,28 и 30.
Какое правильное?
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Novый » Вс, 12 июл 2015, 8:21
pitrovich писал(а):Кто-нибудь знает момент затяжки свечей на 1.8?
Какое правильное?
Доступная мне ELSA дает 25 Нм....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pitrovich » Вс, 12 июл 2015, 9:34
Novый писал(а):Доступная мне ELSA дает 25 Нм....
Спасибо.
pitrovich
Сообщение alexiv » Вс, 12 июл 2015, 10:57
А моя 30. Истина посередине.
alexiv
Сообщение pitrovich » Вс, 12 июл 2015, 12:05
Тоже скачал эльзу ради такого дела - 30 показывает (версия каталога шкоды 03.2012).
Каким же моментом правильно затягивать тогда?
2 Novый
А у Вас какая версия каталога шкоды?
pitrovich
Сообщение Novый » Вс, 12 июл 2015, 13:16
pitrovich писал(а):Тоже скачал эльзу ради такого дела - 30 показывает (версия каталога шкоды 03.2012).
2 Novый
У меня каталог VW от 2014-06, он утверждает, что момент затяжки для двигателей CCZA, CCZB, CCTA, CBFA, CDAA, CDAB = 25Нм.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pitrovich » Вс, 12 июл 2015, 21:36
2 Novый
Спасибо, видимо буду обновлять базу под VW
pitrovich
Сообщение Felix » Пн, 12 окт 2015, 13:37
Привет всем!
Посоветуйте, что поставить на 1.8 TSI CDAB (2012 г.в.)?
И стоит вообще ли менять, пробег 45000, буду делать ТО-4 по времени, а не по пробегу.
Felix
Сообщение Robbin » Пн, 12 окт 2015, 20:35
Felix писал(а):Посоветуйте, что поставить на 1.8 TSI CDAB (2012 г.в.)?
И стоит вообще ли менять, пробег 45000...
NGK1675 - это родные свечи, их и ставить. Менять или нет - будет видно по состоянию старых.
Сообщение Felix » Пн, 12 окт 2015, 20:45
Robbin писал(а):NGK1675 - это родные свечи, их и ставить. Менять или нет - будет видно по состоянию старых.
Да, сенкс, тоже к ним склонялся. Кстати, где-то на драйве читал, что родные это bosch, у них даже маркировка похожая.
Felix
