forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Re: Гул при движении
Сообщение АЛЕКСАНДР 06 » Ср, 12 июл 2017, 20:53
Всем привет! Пробег 170000 км. Долго искал причину гула с переди. Начинался на 80 к 120 пропадал. При вывешивании машины вращая и качая колеса шумов и люфтов не было. Все в один голос не ступицы. Но решил поменять и не ошибся,гудела правая передняя ступица. На изгибах дороги в право гул менялся немного затихал.
АЛЕКСАНДР 06
Гул в салоне
Сообщение force334 » Вт, 10 окт 2017, 17:54
Приветствую! Имею skoda octavia a5 1.9 tdi 77kw 4*4 2006, пробег 116тис, универсал.
Слышен гул в салоне в задней части, и так я чувствую что это редуктор. Гул слышен на любой передачи, а именно когда набираю скорость, и именно при одном и том же диапазоне оборотов, то есть где то от 2100-2400, в независимости от передачи. Что пустой, что гружонный. Ехал гружонный по автобане и заметил уже точно что гудит при этом диапазоне оборотов. При поворотах ничего не гудит. Но я думаю что может гудеть на одном и том же диапазоне оборотов иза того что максимальный момент двигателя как раз таки и уже с 2300 оборотов и уже и есть, до 2100, не работает турбина, и иза этого я думаю может передается вибрация с двигателя поступательно на редуктор. Под машину не имею возможности залезть, так как живу в европе, тут только на сервис, а там бабки сразу)) подскажет кто то ещё какие то мысли?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 50 секунд:
Возможно так и должно быть??
force334
Сообщение Sharkyn » Вт, 10 окт 2017, 20:45
Отключи муфту халдекс вытащив предохранитель И прокатись
Sharkyn
Сообщение force334 » Ср, 11 окт 2017, 0:20
А какой это предохранитель?
force334
Сообщение Sharkyn » Ср, 11 окт 2017, 6:59
Abs, esp...
Sharkyn
Сообщение force334 » Ср, 11 окт 2017, 9:35
Скажи пожалуйста, а что должно измениться? Должен пропасть гул иза того что я отключу муфту и соответственно мост?
Sharkyn писал(а):Abs, esp...
Какой именно предохранитель? Абс и есп это 3, а по мануалах я нашел что муфта хелдекс находиться на 6 или на 30... На 30 у меня нету предохранителя, так как механика, остаётся 6, а ты говориш за 3... Я правильно понял тебя?
force334
Сообщение Sharkyn » Чт, 12 окт 2017, 5:28
Все верно. Если у тебя есть отдельный предохранитель на муфту отключай его.
Sharkyn
Сообщение Tester100 » Пт, 13 окт 2017, 16:30
Здравствуйте уважаемые! Такой вот вопросик, Октавия А5 FL 2012 г. 1.8 TSI 6АТ Aisin пробег 68 тыс. , я первый хозяин вчера заметил что двигаясь на небольшой скорости в небольшой подъем (внатяг) на 2-й передаче присутствует небольшое подвывание уууууу (скорее всего в АКПП), как только АКПП переключается на 3-ю передачу этот шум исчезает, если разгоняться штатно (до 2500 об/мин) то шума не слышно так как АКПП проскакивает 2-ю передачу очень быстро, жидкость ATF была дважды частично заменена на 50 тыс. и на 52 тыс. пробега по 4 литра соответственно, залито Mobil ATF 3309. Ваше мнение что может быт? Машина не чипованая, да и я не ней не гонщик.........
Машина должна быть или немецкой, или японской...... Skoda Octavia 1.8 TSI AT6
Tester100
Гул при нажатии на газ 1.8 tsi
Сообщение slava7089 » Пт, 05 янв 2018, 0:28
Появился гул выхлопа (по ощущениям) при нажатии на педаль газа, при любых оборотах (даже чем выше обороты тем сильнее гул). В салоне особенно слышно. Эта проблема появилась после того как мне поменяли цепь. Двиг. 1.8 tsi, пробег 92 тыс. Парни, подскажите куда копать, замучался уже, как будто на "пацанском тазу" еду.
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение Зимфир » Ср, 06 июн 2018, 20:37
Добрый день Всем профи!!!
Появилась у меня проблемка- проблемище. Авто 1,6 механика октавия а5 2013 г.в. пробег немного за 90 тыс.
при скорости от 80 до 110 км/ч - в машине прерывистый гул. при повороте направо - гул усиливается.
Думаю - что ступичный подшипник - но почему на определенном диапазоне???? Разве бывает такое? Резина новая хакка блю2.
заезжал в сервис - говорят - что ступичный не может гудеть в диапазоне. Гудит всегда. тогда что это? у кого такое было подскажите как решить проблему?
Зимфир
Сообщение CANEK197628 » Чт, 07 июн 2018, 4:56
Зимфир
Подними на домкрате, поочередно проверь ступичный сам на люфт, и вращая колесо с большой скоростью -послушай - если ступичный- то его слышно и при такой проверке .Резина тоже может гудеть, был на старой машине амтел, тот гудел как самолет на взлете, тоже в этом диапазоне, и чем выше скорость -тем громче переменный гул.
CANEK197628
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 07 июн 2018, 10:01
Зимфир писал(а):Появилась у меня проблемка- проблемище. Авто 1,6 механика октавия а5 2013 г.в. пробег немного за 90 тыс.
Думаю - что ступичный подшипник...
Было почти аналогичное. Сначала гудел только в повороте (не помню сейчас уже сторону), потом начал гудеть на прямой дороге. При том никакие тесты-проверки на паре сервисов не давали результата - ни люфта, ни гула при вращении колеса на подъемнике. Только после долгого тестирования у Новожилова (потому что начал уже грешить на КПП), тесты включали и провоз слесаря на капоте ;-) удалось выяснить причину. Протянули ступичную гайку, шум пропал. Не стал откладывать дело в долгий ящик, купил ступицу и поменял. Шум исчез.
Советую также сначала локализовать шум - с какой стороны, потом протянуть гайку с этой стороны, если шум исчезнет или изменится - менять ступицу.
Серж-Сараевод
Сообщение Зимфир » Чт, 07 июн 2018, 11:52
Поднял обе стороны. шума нет. при этом не получается сильно раскрутить колесо - идет как то туго. но без шума. Странно. Шум есть и по прямой дороге в этом диапазоне. но при поворотах направо - шум усиливается.
Зимфир
Сообщение Вова Лермонтовский » Пт, 08 июн 2018, 18:04
Серж-Сараевод писал(а):При том никакие тесты-проверки на паре сервисов не давали результата - ни люфта, ни гула при вращении колеса на подъемнике...
Чет хреновые какие-то сервисы были.
Я извиняюсь, но на всякий случай спрошу: гайка в каком месте расположена???
Ну и так, на всякий случай посоветую: для определения, с какой стороны гудит подшипник, нужно вывесить машину, помощник раскручивает руками колесо, а диагност ложит руку на пружину. По разнице в ощущениях сразу становится все понятно.
Вова! Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Andres » Пт, 08 июн 2018, 21:19
Может дело в резине? На рабочей нордман sz или sx2 непоню точно, но гул от нее, как раз как от подшипников.
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
