forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение Novый » Вт, 29 май 2012, 10:10
taykonaft писал(а):Простые свечи ходят смело 15 000км. под 30 000км. движок начинает подтраивать.(30-чек точно проходят)
A вот иридиевые ходят 30 000-00км, из-за свойства и соответственно дороговизны металла
От же VAG то как "лоханулся". Замена свечей по тех. регламенту только на 60 т.км.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MIFuniversal » Вт, 29 май 2012, 12:54
А вопросец. На ФФ2 если свечи начинали борохлить загорался чек. Если я не ошибаюсь, ошибка токообразования в сети. Тут есть сие или смотреть на пробег, заводку авто, тягу и колбасность двигателя?
MIFuniversal
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 май 2012, 13:20
MIFuniversal писал(а):А вопросец. На ФФ2 если свечи начинали борохлить загорался чек. Если я не ошибаюсь, ошибка токообразования в сети. Тут есть сие или смотреть на пробег, заводку авто, тягу и колбасность двигателя?
Если ФФ2 был с 2.0л Дуратеком :) то там легко свечи загаживались (на моей предыдущей Мазде6 такой стоял двигатель), т.к. зазор был 1.3мм против 0.8мм у Шкоды.
Проверять лучше всего путем визуального контроля с выворачиванием, а не доводить до лампочки на приборке :)
Серж-Сараевод
Сообщение spion30 » Вт, 05 июн 2012, 15:21
Кто знает какие свечи от Денсо лучше - серия тач или пауэр? :) спасибо
spion30
Сообщение MIFuniversal » Ср, 06 июн 2012, 17:05
Серж-Сараевод писал(а): Проверять лучше всего путем визуального контроля с выворачиванием, а не доводить до лампочки на приборке :)
Уж дюжа на 1,6 гиморойно посматривать свечи, запускать конечно не буду, но и регулярно лазить под впускной коллектор не хочется :pardon: .
MIFuniversal
Сообщение AndyZhur » Чт, 07 июн 2012, 19:04
spion30 писал(а):Кто знает какие свечи от Денсо лучше - серия тач или пауэр? :) спасибо
Тач -- они и подороже немного
Denso
Ассортимент включает:
• Стандартные свечи зажигания
• Свечи Double Platinum
• Высокопроизводительные свечи Twin Tip (TT), созданные без использования драгметаллов, что позволило снизить стоимость свечей;
• Высокоэффективные иридиевые свечи (Iridium Tough®, Iridium Long Life, Iridium Power® и Iridium Racing®), с высоким сроком службы, улучшают мощностные характеристики двигателя и снижают уровень выбросов.
• Самые эффективные в мире иридиевые свечи супер-зажигания - Super Ignition Plugs (SIP), с непревзойденной эффективность поджига, используются в самых современных двигателях.
• Последним добавлением в коллекцию стали свечи зажигания Double Needle Iridium Tough®, более дешевая альтернатива свечам SIP
Свечи зажигания не могут существенно увеличить мощность двигателя, но более эффективная свеча может улучшить возгорание, что улучшит показатели работы, повысит эффективность и принесет экономическую выгоду. DENSO гарантирует оптимальную работу двигателя, а также предлагает свечи зажигания почти для любого применения: в мотоциклах, судовых двигателях и двигателях малого объема, работающих на бензине или сжижженном газе.
AndyZhur
Сообщение spion30 » Пт, 08 июн 2012, 21:41
:friends: спасибо сегодня менял свечи товарищу на пассате с мотором CDAB - пробег 73000 - первая замена - свечи выгорели - стояли ngk - оригинал - игла сгорела полностью - зазор был миллиметра 2 :crazy: = все в налете как на электрочайнике - поставили оригинал - в коробке лежал bosch - машина ожила :)
spion30
Состояние свечей
Сообщение navhawk » Пн, 17 сен 2012, 23:32
Доброе время суток всем.
Имеется октавия А5 FL 1.8 TSI. Новая. Пробег только 1500км. На фотках свечи после заправки на BP 98 ultimatом в городе Домодедово. Центральный электрод идеально чистый, а вот на юбке свечи имеется нагар черного цвета и пахнет он.... хм битумом..... писец. На выхлопной трубе тоже имеется налет черного цвета. Движок что то стал очень шумно работать. Млин. Новая машина. Как бы не загубить движок этим бензом.... :cry: Что кто может сказать по состоянию свечей? Я такого если честно еще не видел.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI АКПП + WR6 2012 г. Темно бордовый. Чех. :)
navhawk
Re: Состояние свечей
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 18 сен 2012, 10:31
машина новая, 1500 прошла, двигатель притирается, плюс после консервации (двигатель в сборе приходит с завода в европе) пока обгорит все притрется, пройдет)
Emmet_L._Brown
Сообщение supvalmin » Вт, 18 сен 2012, 11:53
Хотите сказать, что у всех до первой замены свечей такая картина? :-)
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение vlavr » Вт, 18 сен 2012, 14:42
Наверное ездите на малых оборотах (до 2500). Давайте машине просраться иногда на бОльших оборотах (разумно до 4500 крутить), тогда нагар будет выгорать и свечи очищаться. Но пока у Вас обкатка держите обороты как написано в руководстве.
supvalmin писал(а):Хотите сказать, что у всех до первой замены свечей такая картина? :-)
Так никто свечи так рано не выкручивает посмотреть.
vlavr
Сообщение navhawk » Вт, 18 сен 2012, 14:56
Да нет. Уже иногда даю ей оборотов. По инструкции уже можно и даже нужно. :) Сегодня заправился на Газпроме. Посмотрим что будет. По крайней мере на предъидущей фабии проблем вообще не было. Почти всегда заправлялся на газпроме.
navhawk
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 18 сен 2012, 22:58
Приятель на работе заправляется исключительно на BP, 95 ультимэйт и обычный. Менял свечи, принес старые на работу с красным нагаром.
Emmet_L._Brown
Сообщение griffinn » Ср, 19 сен 2012, 9:23
До 1 ТО, заправлялся иключительно на BP.
Выкрутили свечи посмотреть на ТО, посмотрели, все краснющие...
Поглядел аналоги, выбрал NGK, заменили свечи.
Теперь такая картина, появилась небольшая вибрация, на которую раньше не обращал внимания ил ее не было совсем, связываю с заменой свечей...
Стрелка тахометра стоит ровно и отклоняется еле еле то вверх то вниз, практически незаметно, но вибрация есть.
При замене свечей могли установить что то не так, или испортить, что перепроверить?
griffinn
Сообщение САМ » Ср, 19 сен 2012, 9:40
Заменил свечи на ТО-30000 км состояние центрального электрода отличное, юбка немного тёмная,но на 2 х свечах изолятор как бы под сомнением, заправка в основном Лукойл 98 бенз. можно было бы и повременить с заменой, но после замены двигатель стал лучше работать , расход не изменился, двигатель 1.4 САХА.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
