forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Robbin » Ср, 12 окт 2011, 18:24
Prof писал(а): как? выключить зажигание при положении щеток - вертикально?
Да элементарно :D Взять и просто рукой передвинуть в нужное положение на стекле. Всё очень легко. Постоянно так делаю.
Сообщение Prof » Ср, 12 окт 2011, 18:43
Robbin писал(а):]Да элементарно :D Взять и просто рукой передвинуть в нужное положение на стекле. Всё очень легко. Постоянно так делаю.
А не опасно ли так делать? Я башку не сверну им? или шлицы там не слижутся?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Robbin » Ср, 12 окт 2011, 19:39
Конечно не опасно - тоже самое, что они сами в нужное положение встают: разницы никакой - что рукой, что рычажком. При включении зажигания - опускаются обратно вниз.
Сообщение kent555 » Пт, 09 дек 2011, 7:48
Кто, ставил зимние щетки ALCA, подскажите как их установить? Купил себе данные щетки www.alcamobil.de/typo3temp/pics/f69be6eec5.jpg и переходник адаптер, а когда пытался их поменять вместо штатных столкнулся с тем, что на щетках нет дырки для штыря, на который они должны одеваться. Кто с таким сталкивался?
Борт 189 Шкода Октавия А5 FL, 1,6 MPI МКП, Элеганс + WRD, Капучино
kent555
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 8:22
kent555 писал(а):Кто, ставил зимние щетки ALCA, подскажите как их установить?
viewtopic.php?f=16&t=31604&p=1257745#p1257745
Дрель и два сверла: 9 и 4.5 мм.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение kent555 » Пт, 09 дек 2011, 10:18
Novый писал(а): Дрель и два сверла: 9 и 4.5 мм.
Два вопроса:
1) зачем сверло на 9 мм, вроде штырек как раз 4,5 мм?
2) место под сверление на глаз определяем?
kent555
Сообщение Robbin » Пт, 09 дек 2011, 10:33
На самом деле одного сверла вполне хватит :) . Дырки - на глазок, да там собственно не особо места много, чтобы ошибиться :wink: .
ЗЫ. Кстати, друзья, недавно ездил в Мск и заметил, что на скоростях больше 100 км/ч водительская зимняя щетка ALСA при обратном взмахе (вниз) не плотно прилегает к стеклу и практически не счищает воду, которая попадает на водительскую сторону при первом взмахе (вверх) пассажирской щетки. Далее - чем больше скорость, тем хуже. Очень напрягает и неудобно.
А до 100 км/ч - всё ОК.
Кто-нибудь сталкивался, и как решал проблему?
Сообщение Tiffus » Пт, 09 дек 2011, 10:41
Роббин, ответа на твой вопрос у меня нет, но есть кое что интересное.
Заказал вчера резинки дворников с кодом 1k0 955429b по цене 220 руб за 1 шт. Так вот незадача, пластиковые заглушат идущие в комплекте лежат не по парам! :shock: они подходят только на одну сторону дворника. Так в обоих комплектах. Спасло только то, что свои старые не раскурочил!!! Будьте аккуратны при демонтаже!
Итог новые резинки и по 1 новой заглушке на дворнике.
Зы. За подарками приезжал? :wink:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 10:43
Robbin писал(а):На самом деле одного сверла вполне хватит :)
....на скоростях больше 100 км/ч водительская зимняя щетка ALСA при обратном взмахе (вниз) не плотно прилегает к стеклу и практически не счищает воду ...
Сверлом можно и одним обойтись, но вот захотелось чтобы адаптер не болтался.
Диаметр штыря небольшой, но вот втулки в адаптере в этом месте примерно 8.5 мм в диаметре.
На предыдущей машине зимние Champions так же себя вели. Парусность у них большая вот и "летают" над стеклом.
У меня на водительской стороне ALCA пятно грязи как раз перед глазами размазывает... неприятно... хорошо, что ими пользоваться почти не нужно сейчас :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Пт, 09 дек 2011, 10:51
Tiffus писал(а): они подходят только на одну сторону дворника...
Имхо, вторая заглушка и не нужна вовсе, для замены резинки достаточно одну снять.
Tiffus писал(а): Зы. За подарками приезжал? :wink:
ЗЫ. Не, на 50-летний юбилей к родственнику приезжал - погуляли зашибись :Yahoo!:
2 Novый, я обошелся одним сверлом, не помню какого диаметра, вроде 6 или 6,5 мм.
Для себя сделал вывод - в дальнюю дорогу по трассе буду летние штатные ставить.
Сообщение logout » Пт, 09 дек 2011, 18:33
Tiffus писал(а):Заказал вчера резинки дворников с кодом 1k0 955429b по цене 220 руб за 1 шт.
А на сарай на 5-ю дверь какой код резинки?
у нее вроде сечение профиля знАчительно меньше.
logout
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 18:36
Резинок на заднюю щетку не встречал. Менял щетку.
P.S.
Задняя щетка одна для почти всех моделей VAG.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Пт, 09 дек 2011, 18:49
logout писал(а): А на сарай на 5-ю дверь какой код резинки?
Заказывай резинку для обычных дворников - обрежешь ее на сколько нужно. Или задний дворник целиком, он недорогой.
Сообщение logout » Пт, 09 дек 2011, 19:15
Robbin писал(а): Заказывай резинку для обычных дворников - обрежешь ее на сколько нужно. Или задний дворник целиком, он недорогой.
да уже посмотрел он 300 рубликов стоит с небольшим
мне еще показалось, что на заднем профиль резинки меньше в сечении, чем на переднем.
кстати, по резинкам, указанные выше резинки для бескаркасных родных щеток подходят?
logout
Сообщение Tiffus » Пт, 09 дек 2011, 22:44
Да, именно для них. Сегодня все менял. Перед разбором дворника еще раз посмотри на заглушки!
LR-D4
Tiffus
