forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Fox25 » Чт, 04 сен 2014, 21:55
ingenieurA85 писал(а): Патрубки протереть тряпочкой.
:D Дельный совет!
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение klever » Чт, 11 сен 2014, 5:11
Еще раз посмотрел руководство по эксплуатации, допускают 0,5л на 1000 км, хотя, считаю тоже много. Главное, не переливать, пишут нейтролизатор накрывается.
klever
Сообщение Wodilich » Чт, 11 сен 2014, 9:13
То что пишет завод про допустимый расход масла на 1т.км он его не жрет а допуски ихние это чтоб ты по гарантии им мозг не ел. На мазде допускают литр на тысячу но при исправном моторе он его вообще не ест и даже не нюхает.
Wodilich
Сообщение Alike » Чт, 11 сен 2014, 11:29
Wodilich писал(а):На мазде допускают литр на тысячу но при исправном моторе он его вообще не ест и даже не нюхает.
Вообще заливать не надо :shock:?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Wodilich » Чт, 11 сен 2014, 13:10
Я не имел ввиду что без масла в движке ездить а то что мотор масло не должен жрать хоть сколько, это ненормально.
Wodilich
Сообщение Alike » Чт, 11 сен 2014, 13:24
Wodilich писал(а):Я не имел ввиду что без масла в движке ездить а то что мотор масло не должен жрать хоть сколько, это ненормально.
Кольца в цилиндрах должны на сухую :shock: тереться ?
Alike
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 11 сен 2014, 13:54
Почитайте прописные истины, зачем спорить? http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
ingenieurA85
Сообщение Wodilich » Чт, 11 сен 2014, 14:00
Alike писал(а): Кольца в цилиндрах должны на сухую :shock: тереться ?
Алик, дружище,как ты не поймешь :D
Кольца на сухую не ходят, они там для этого и стоят маслосъемные кольца чтоб снимать масло со стенок цилиндра, и если ты в курсе то мск стоят самые нижние а потом идет скребок так называют среднее кольцо которое доснимает остатки масла а компрессионное по всей видимости шикует на остатках маслянной пленки на стенках цилиндра.
Исчо?
ingenieurA85 писал(а):Почитайте прописные истины, зачем спорить? http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
Это я знаю и без гугла, я с ремонтами двс в сервисы не езжу если надо делаю сам акпп в том числе не помеха. 8)
Wodilich
Сообщение Alike » Чт, 11 сен 2014, 14:28
Wodilich писал(а):а компрессионное по всей видимости шикует на остатках маслянной пленки на стенках цилиндра.
А я то думал фордо - маздовский мотор :shock: :shock: на сухую :D
Wodilich писал(а):На мазде он его вообще не ест и даже не нюхает.
Обманул :cry: ?
Alike
Сообщение Wodilich » Чт, 11 сен 2014, 15:11
На маздо не ест после переборки до переборки жрёт у кого как, у меня ел литр на 250км :D
Перебрал и все, стакан.
Wodilich
Сообщение Alike » Чт, 11 сен 2014, 19:32
Wodilich писал(а):На маздо не ест после переборки до переборки жрёт у кого как, у меня ел литр на 250км :D
Что значит "стакан" , мой двигатель на 15 000 км берет 300-400г. масла это берет или нет.
Alike
Сообщение Wodilich » Пт, 12 сен 2014, 3:39
Alike писал(а): Что значит "стакан" , мой двигатель на 15 000 км берет 300-400г. масла это берет или нет.
У меня вообще не берет, ну на угар по любому есть но по шупу этого не видно, как стоит на верхней риске при замене так и стоит при пробеге 10т.км. Стакан я имел ввиду то что масло никуда не уходит.)))
Получаеться что у тебя мотор масло берет и если расход не растет то твое счастье, обычно кольца коксует современем а чуть повышенный процесс жора масла закоксовку колец ускоряет и жор начинает расти.
Да кстате, бывает масло которое легка на угар, раньше еще когда была зубила давненько то одно время начал лить шел и заметил как при пробеге в 5т.км у меня падал уроаень до середины шупа, сменил марку масла на мобил такой же вязкости и забыл, уровень не падал. Так что еще причина может быть и не в моторе.
Wodilich
Сообщение Alike » Пт, 12 сен 2014, 13:54
Wodilich писал(а):Получаеться что у тебя мотор масло берет и если расход не растет то твое счастье, обычно кольца коксует современем а чуть повышенный процесс жора масла закоксовку колец ускоряет и жор начинает расти.........
Ожидал прочитать ответ , ДА или НЕТ , ну да ладно . Масла - она у меня сожрет столько сколько я " захочу " ( зависит от стиля езды ) потому как пока я на ней езжу а не она на мне . Вас почитал , куплю маздУ, переберу мотор , буду ездить улыбаться :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: .
Alike
Сообщение Wodilich » Пт, 12 сен 2014, 14:09
:ROFL:
Ну ладно,пусть будет по твоему,мазда была для примера,была она у меня раньше и поэтому есть с чем сравнивать.А покупать ее или нет тебе решать,речь вообще не про это шла.
Wodilich
Сообщение AleksZ » Пн, 15 сен 2014, 8:20
Приветствую всех! С недавних пор тоже отслеживаю тему и вот решил тоже написать. В эту субботу проходил 4-е ТО (пробег 59700) на свече 4-го цилиндра обнаружен масляный нагар. Рекомендация "замена поршневых колец 4-го цилиндра". Гарантия на машину кончилась, а на двигатель заканчивается 12 октября (по договору купли-продажи).Раскручивают на деньки по полной, но я точно знаю, что есть такое TPI по этой проблеме именно с 4 цилиндром, где-то раньше попадалась инфа. Если кто-то поможет найти буду очень признателен! А то дилер естественно говорит что первый раз слышит об этой проблеме. После того как показал договор, что движок ещё на гарантии, согласились что возможно и гарантийный случай, нужна диагностика с вскрытием двигла, но если она покажет что не гарантийный случай (а она (диагностика)у них уверен в их пользу покажет что нет, вот просто не сомневаюсь почемуто) то диагностика и ремонтза мой счёт ест-но.
Р.с. Все ТО проходил у дилера вовремя. Масло тоже менял у них каждые 7.5 тысяч. В принципе оснований для отказа нет, но это ж дилер... Помогите найти ссылку на TPI!!!
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
