forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое открытие багажника
Re: Автоматическое открытие багажника
Сообщение Night Hunter » Пн, 28 май 2012, 14:38
MyJlbTuK писал(а):Кому надо если, могу отдать красные пружины. Цена вопроса 500 руб. Пишите кому нужно. Нахожусь в Люберцах.
А что себе не поставил? И мне какие надо? у меня нет дворника
Night Hunter
Сообщение MyJlbTuK » Вт, 29 май 2012, 15:34
Себе ставил, не особо понравилось. Решил снять. Красные подойдут на любую, это самые сильные, но даже они не всегда срабатывали в холодную погоду.
Октаха 1,6 AT MPI
MyJlbTuK
Сообщение logout » Вт, 29 май 2012, 16:29
еще раз скажу свое мнение, задача пружин в зиму не поднять крышку до конца, а чуть откинуть, чтобы открвать за чистую внутреннюю часть
logout
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 май 2012, 18:46
logout писал(а):еще раз скажу свое мнение, задача пружин в зиму не поднять крышку до конца, а чуть откинуть, чтобы открвать за чистую внутреннюю часть
Кстати, чертовски удобно. Не надо лапать грязную ручку. :D
Серж-Сараевод
Сообщение qq22qq » Ср, 30 май 2012, 22:26
Померял нынче минимальное расстояние между корпусом амо и наконечником крепления на своем универсале: 22 мм! А не 27 мм как писал Agent-008 и из расчета чего покупались пружины. Получается и синие (CM 19x51) и тем более красные (CF 19x51) с длиной в сжатом состоянии 27 мм и 32 мм соответственно не влезают и выгибают места крепления амортизатора. Длина открытой части штока в положении, из которого подхватывают амортизаторы, 44 мм. При таком раскладе могут подойти только синие пружины CM 19x44 (23 мм - 44 мм), и то не факт. Ну или синие CM 26x44, с теми же размерностями, только более толстые (внешний 26) и более мощные, если влезут по ширине.
Последний раз редактировалось qq22qq Чт, 31 май 2012, 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
qq22qq
Сообщение MyJlbTuK » Чт, 31 май 2012, 8:46
Серж-Сараевод писал(а): Кстати, чертовски удобно. Не надо лапать грязную ручку. :D
Открывать очень удобно - не вопрос. Но вот когда дело доходит до закрытия, то крышка ложиться на пружины и чтобы ее закрыть нужно не хило надавить сверху, а там чаще бывает грязнее чем ручка открытия. Именно по этой причине и продаю свои КРАСНЫЕ пружины.
Октаха 1,6 AT MPI
MyJlbTuK
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 31 май 2012, 12:35
MyJlbTuK писал(а):Но вот когда дело доходит до закрытия, то крышка ложиться на пружины и чтобы ее закрыть нужно не хило надавить сверху, а там чаще бывает грязнее чем ручка открытия.
У меня дворник сзади, я закрываю надавливая на него. Гораздо чище пальцы остаются :)
PS: Дворник в нормальном состоянии, проверял.
Серж-Сараевод
Сообщение logout » Чт, 31 май 2012, 13:43
закрываю надавливая на очищенное дворником стекло, ну и на худой конец тряпица в багажнике лежит, можно оттереть грязюку перед закрытием
logout
Сообщение qq22qq » Чт, 31 май 2012, 13:52
Вопрос обладателям универсалов: получается, с установленными пружинами просто за внутреннюю ручку багажник не захлопнешь?
qq22qq
Сообщение logout » Чт, 31 май 2012, 14:11
qq22qq писал(а):Вопрос обладателям универсалов: получается, с установленными пружинами просто за внутреннюю ручку багажник не захлопнешь?
если хорошенько размахнуться, то захлопнешь, я или захлопываю с 1-го раза, или с брелка открываю и второй раз дожимаю за стекло
logout
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 31 май 2012, 14:27
Я обычно закрываю заднюю дверь за внутреннюю ручку левой рукой до середины хода, а потом досылаю для закрывания правой рукой надавливая на крышку вала дворника.
Возможно закрыть и одним разом за внутреннюю ручку, но... машину жалко :roll: Не к добру ей эти такие удары по ?опе :D
Серж-Сараевод
Сообщение digger » Пт, 06 июл 2012, 13:51
Здравствуйте форумчани, подскажите прочитал всю ветку, и задам вопрос правильно лия всё понял, что для октавии А5 FL хэтч, нужны пружины СM19х51 = CM20x51(синие), это так?
Заранее спасибо!
digger
Сообщение Гонщик » Вс, 08 июл 2012, 17:47
digger писал(а):правильно ли я всё понял, что для октавии А5 FL хэтч, нужны пружины СM19х51 = CM20x51(синие), это так?
Невнимательно читали :)
Для хетчбэека (лифтбэка) нужны красные пружины СF19х51, более мощные.
Для Октавии Комби (универсала) нужны синие пружины СM19х51, послабее.
Конечно, вы можете сделать и наоборот, но синих будет скорее всего не хватать на открытие багажника хетча :)
Гонщик
Сообщение Гонщик » Чт, 02 авг 2012, 19:12
1. Если НЕ Комби, то лучше красные, более мощные. Усилия синих может не хватить.
2. Амортизаторы менять не нужно - нужно открутить, поставить пружины, прикрутить на место.
3. Каким образы пружины на амортизаторах могут повлиять на гарантию? Никаким. В случае поломки машины в течение гарантийного срока в гарантийном ремонте могут отказать только в том случае, если будет доказано, что вы внесли в конструкцию машины изменения, которые привели к конкретной поломке. В любом другом случае отказывать в гарантийном ремонте не имеют права! Понятия "снять с гарантии" вообще не существует! Гарантию вам даёт производитель, а не дилер.
P.S. Насколько я знаю, пружины свободно не продаются. Если соберётесь заказывать, предлагаю объединяться - я бы тоже заказал (синие).
Гонщик
Сообщение InterPaul » Пт, 03 авг 2012, 7:08
Насколько тут в теме писалось, при установке пружин достаточно часто выходят из строя амортизаторы 5-й двери. Если такое случится то естетственно это не будет гарантийным случаем.
P.S. Если вы надеетесь сняв пружинки сделать при этом предъяву дилеру типо "само сломалася", то учтите что от пружин остаются следы на амортах.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
