forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение pup » Сб, 19 окт 2013, 17:50
s.v.makarov писал(а):Приветствую камрады.
После попытки активировать АПвГ, выдала ошибку, неужели блок 1K0 907 379 BK не поддерживает?
Да и подскажите как эту ошибку стереть!!!
Стереть очень просто, отключить HHC 113B201C0A250000880C04E4501B0040300000 и стереть.
Можно XDS активировать.
А что за машина? А то в подписи ети, а по кодировке нет.
A5FL
pup
Сообщение s.v.makarov » Сб, 19 окт 2013, 18:33
ННС отключил, а ошибку стерпеть так и не получилось, поэтому и спросил!!!
Машина не моя - Октавиа 1,6 МКПП 2012 года.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение pup » Сб, 19 окт 2013, 19:10
s.v.makarov писал(а):ННС отключил, а ошибку стерпеть так и не получилось, поэтому и спросил!!!
Судя по кодировке:
113B201C0A250000880C04E4501B0040310000
ННС не отключён.
Вот так отключён:
А ошибка у вас по 251 датчику, которого нет.
A5FL
pup
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Чт, 24 окт 2013, 12:35
Добрый день!
Может немножко не в тему, но так как у меня впереди эксперименты по установке ESP, на мою Fabiю, очень хотелось бы знать, можно ли активировать HHC XDS в этом блоке?
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Jmax23 » Сб, 26 окт 2013, 20:33
Подскажите на этом блоке 1K0 907 379 AC можно что нибудь активировать?) Прокатился на тигуане с автохолдом очень понравилась опция)
Jmax23
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 10:57
Jmax23 писал(а):Подскажите на этом блоке 1K0 907 379 AC можно что нибудь активировать?) Прокатился на тигуане с автохолдом очень понравилась опция)
50/50, это зависит от блока датчиков.
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 12:16
У меня такой блок. Длинного кодирования у него нет. Кроме просушки тормозов ничего там в адаптации больше не активируешь, никакие ассистенты: ни подъема в гору, ни комфортной езды, ни автопарковки :(. Спрашивал у N_A можно ли AC перепрошить, хотя бы в AJ - он не ответил.
Сообщение y-u-r-a » Вс, 27 окт 2013, 15:26
АС нельзя перепрошить в АJ, потому как это разные блоки, у меня тоже стоял такой блок, а потом я решил поставить систему МК60 ЕС1...
y-u-r-a
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 15:40
Robbin писал(а):Кроме просушки тормозов ничего там в адаптации больше не активируешь, никакие ассистенты: ни подъема в гору, ни комфортной езды, ни автопарковки
Повторюсь ещё раз:
Ассистент подъёма в гору (HHC), активируется,
но эта возможность зависит от типа установленного блока датчиков.
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 17:40
Повторяю еще раз - на моем блоке АС это сделать невозможно (гидравлическая часть 1K0614517AF). Такого пункта в адаптации просто нет. Возможно с датчиками WHT... и можно, у меня стоят другие. Или речь о каком-то другом "блоке датчиков" - я не понимаю что за "блок датчиков"?
y-u-r-a писал(а):АС нельзя перепрошить в АJ, потому как это разные блоки ...
Совершенно верно, АJ - это уже система MK60ЕС1, а АС - МК60.
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 18:17
Robbin писал(а):Повторяю еще раз - на моем блоке АС это сделать невозможно (гидравлическая часть 1K0614517AF). Такого пункта в адаптации просто нет. Возможно с датчиками WHT... и можно, у меня стоят другие. Или речь о каком-то другом "блоке датчиков" - я не понимаю что за "блок датчиков"?
Можно или не можно на конкретном вашем блоке, не мой вопрос.
На АС я делал. От помпы (1K0614517AF) и эл.блока АС это не особо зависит. :)
По поводу пункта адаптации, советую внимательно прочитать у Ross-Tech(а).
А датчик - вот он, на выбор:
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 18:49
Про это мне известно, но только это не "блок датчиков", а комбинированный датчик ускорения и угла рыскания. У меня стоит двойной датчик 7H0907655A (PR-1X0+UG0), который не поддерживает ни ассистент подъема в гору (UG1), ни ассистент комфортной езды.
Я так понимаю, что он находится под блоком ABS и полагаю, что его замена для моей машины (04.2008 г.в.) на 7H0907652A (PR-1X0+UG1) позволит активировать эти ассистенты.
Сейчас правда у него другой номер - 7P0907652, а ценник куда больше, чем стоимость самого жирного блока BJ.
Сообщение pup » Вс, 27 окт 2013, 19:11
Robbin писал(а):Про это мне известно, но только это не "блок датчиков", а комбинированный датчик ускорения и угла рыскания.
Мне так называть удобно. :cry:
Robbin писал(а): У меня стоит двойной датчик 7H0907655A (PR-1X0+UG0), который не поддерживает ни ассистент подъема в гору (UG1), ни ассистент комфортной езды.
Если такой, то да.
Robbin писал(а):Я так понимаю, что он находится под блоком ABS и полагаю, что его замена для моей машины (04.2008 г.в.) на 7H0907652A (PR-1X0+UG1) позволит активировать эти ассистенты.
Нет, не под блоком, а в салоне.
Robbin писал(а):Сейчас правда у него другой номер - 7P0907652, а ценник куда больше, чем стоимость самого жирного блока BJ.
А если вдвое дешевле самого жирного BJ ? :)
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 19:17
pup писал(а): А если вдвое дешевле самого жирного BJ ? :)
Нашел 7H0907652A за 3.5 тыр. в немеции - это уже куда гуманней, можно попробовать заказать :oops:
pup писал(а):Нет, не под блоком, а в салоне.
А где в салоне?
Сообщение Jmax23 » Вс, 27 окт 2013, 19:52
Через ваг ком можно посмотреть какой у меня датчик стоит? Если можно то как? :oops:
Octavia RS 2006
Jmax23
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
