forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Чт, 17 май 2012, 17:25
spion30 писал(а):Стойки если не в порядке то на них масло должно быть :) - то что вы попытались описать - хочу вам сказать что так подвески с ппд на отбой работает - у вас авто в морду не билось?
Морда целая. На стойка потеки есть. Про подушку что-то читал (есть ссылка на тему?).
Пока не могу сказать точно что и где, последовательно меняю.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Чт, 17 май 2012, 17:31
Если есть подтеки 100% стойки - какой пробег кстати ? Ссылку дать не могу я на айпаде - тут все мудрено :( - на форуме народ продает подвеску - или возьмите в экзисте :) при ппд стойка и так под тянута к верху и если масло потекло то у штока появился провал - он и гремит :)
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlass » Пт, 18 май 2012, 0:40
Сегодня малость уделил времени своему сараю и привёл в порядок подвеску :medic:
Под замену:
передок:
-задние сайлентблоки передних рычагов-6LL407183
-передние сайлентблоки передних рычагов-1K0407182
задок:
-поперечная рулевая тяга (так ЕТКА обзывает ) -1K0501529j.
Задние сайлентблоки передних рычагов заменил с родных на цельнолитые 6LL407183.Они стоят на Купре,Кордобе,Ибице...Менял только сайлентблоки."Корпуса" остались родные.Перепресовали и всё.Перечитав множество информиции о проблемах с задними сайлетблоками на А5 хотел сразу и гильзы 12 калибра на "шестигранники" понатягивать,но не тут то было.Новые сайлентблоки и так очень туго садились.Если бы ещё "загильзовали"-то врядли бы безпроблемно насадили сайленты на место.Гильзы остались в бардачке...После замены сделали развал-схождение и вперёд :horse: :Результатом очень доволен-машинку не узнать :good: .Первые ощущения-стала чуть пожестче,более сбитая,что ли,или ето моя старая подвеска была расхлябана,120тык всё таки :mp_pop: .Постукивать начала гдето со 100тык.Коротче говоря-поездим-посмотрим,пока нравится очень :Yahoo!:
Последний раз редактировалось vlass Пт, 18 май 2012, 7:40, всего редактировалось 1 раз.
vlass
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 май 2012, 7:08
vlass писал(а):задок:
-поперечная рулевая тяга (так ЕТКА обзывает ) -1K0407182.
Можно уточнить номер? 1K0407182 - передний сайлент переднего рычага.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlass » Пт, 18 май 2012, 7:57
Серж-Сараевод писал(а): Можно уточнить номер? 1K0407182 - передний сайлент переднего рычага.
Дико извиняюсь,что ввёл в заблуждение :oops: ,действительно перепутал номерок,уже поправил.Ети тяги есть двух видов:старого и нового образцов.Старого образца стояли на авто выпуска до 03.11.2008г.Они разные и имеют разные номера:левая 1K0501529F,правая 1K0501530C.С 03.11.2008г имеют номер 1K0501529j и они взаимозаменяемы,на правую и левую не делятся.Мне заменили 1K0501529F и 1K0501530C на две 1K0501529j .
vlass
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 май 2012, 8:16
vlass писал(а):Дико извиняюсь,что ввёл в заблуждение :oops: ,действительно перепутал номерок,уже поправил.Ети тяги есть двух видов:старого и нового образцов.Старого образца стояли на авто выпуска до 03.11.2008г.Они разные и имеют разные номера:левая 1K0501529F,правая 1K0501530C.С 03.11.2008г имеют номер 1K0501529j и они взаимозаменяемы,на правую и левую не делятся.Мне заменили 1K0501529F и 1K0501530C на две 1K0501529j .
Спасибо за инфу. Я тоже на эти рычаги смотрел, надо будет включить в список замен при надвигающейся перетряске подвески.
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Пт, 18 май 2012, 9:34
vlass писал(а): ...С 03.11.2008г имеют номер 1K0501529j и они взаимозаменяемы,на правую и левую не делятся.Мне заменили 1K0501529F и 1K0501530C на две 1K0501529j...
Я себе ставил универсальную, мастер у официалов прибежал с рычагом с круглыми глазами - "Для твоей машины этот номер не бьется", ..., подошло.
vlass писал(а): 6LL407183Первые ощущения-стала чуть пожестче,более сбитая,что ли,или ето моя старая подвеска была расхлябана,120тык всё таки :mp_pop: .Постукивать начала гдето со 100тык.Коротче говоря-поездим-посмотрим,пока нравится очень :Yahoo!:
Как на ямках-рельсах себя ведут цельнолитые?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlass » Пт, 18 май 2012, 10:41
Да всё там бьётся :wink:
На полицейских,рельсах и т.д. ничего не стучит,не гримит.Рулиться стала получше,хоть я и не гонщик,но всё же :good:
vlass
Re: Cайлент-блок
Сообщение DYA » Пт, 18 май 2012, 10:47
Принципиально жестче не становится,рулится лучше,тормозится собранее,но проблема в том,что эти СБ от стука в подвеске не спасают,шестигранник там точно такой же,как на всех.Стучать по мере износа будет сильнее,т.к они жестче,передают на кузов лучше.
Еще может прибавиться шумность от колес передних.
я нацелен на замену подвески на старую-новую :D целиком,надоело бороться с грохотом подвески.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Cайлент-блок
Сообщение vlass » Пт, 18 май 2012, 11:25
DYA писал(а):..шестигранник там точно такой же,как на всех...
Такие да не совсем :wink:
Так выглядит родной
Так выглядит Купровский
Разница заметна наглаз :beer:
vlass
Re: Cайлент-блок
Сообщение DYA » Пт, 18 май 2012, 11:30
vlass писал(а): Разница заметна наглаз :beer:
Принципиально не изменяется ничего,продержалось на 5 000 км дольше,чем обычный.
DYA
Re: Cайлент-блок
Сообщение Robbin » Пт, 18 май 2012, 13:07
Родные хуже тем, что рвутся в местах между четырьмя вырезами и отверстием под шестигранник. Литые должны служить дольше.
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Пт, 18 май 2012, 13:13
Особенно если нарезать в торце резьбу и при крутить болт с шайбой в торец что бы рычаг не ерзал в 6- ти граннике :)
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение DYA » Пт, 18 май 2012, 13:27
Robbin писал(а):Родные хуже тем, что рвутся в местах между четырьмя вырезами и отверстием под шестигранник. Литые должны служить дольше.
У меня даже до трещин в резине СБ не дошло,внутренняя резиновая часть обмялась и стала стучать.Судя по форуму Б6,это сплошь и рядом у них,т.е стуки при видимости нормальных СБ.
DYA
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Пт, 18 май 2012, 13:29
vlass писал(а): Так выглядит родной
Не так выглядит родной, там где на твоей фотки углубления просто дырки.
DYA писал(а): Принципиально жестче не становится ...
Ну вас не поймешь, кто говорит что жестко становится, кто говорит что нет. Надо пробовать.
Замена подрамника мысль интересная, но на сколько там подходят посадочные места. У a5дофл и а5фл рычаги похожие но немного отличаются (не помню какие именно, товарищ заказывал на а5фл не подошло ).
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
