Novый для Alex.Z писал(а):что у них есть полный комплект ключей....
Я имел ввиду, что у них есть полный комплект ключей в сервисе. "Если что - приезжайте, открутим"
Novый писал(а):Я имел ввиду, что у них есть полный комплект ключей в сервисе. "Если что - приезжайте, открутим"
Пытаюсь найти такие же секреткиDEMON8 писал(а): Купил себе такие же в EMEX-е,поставил.Про долговечность не скажу-прикрутил один раз.
.Вяч64 писал(а):Привет всем.Кручу-верчу коробку с болтами от Ауди 8P0 071 455 и ни слова про момент затяжки.На форуме цифры пляшут от 60 до 120.Поиск не находит.Не дотянешь-плохо,перетянешь-очень плохо!Очень нужна ссылка на момент.Кто в курсе-поделитесь информацией
symbol писал(а):На этой неделе менял колеса на зимние, болты и секретки очень сильно прикипели, затягивал весной от руки.
symbol писал(а):На этой неделе менял колеса на зимние, болты и секретки очень сильно прикипели, затягивал весной от руки. Обычные болты открутил попрыгав на балоннике. Пытаясь открутить VAGовские секретки сорвал шлицы на головке ключа. Поехал на шиномонтаж, пневмогайковерт не стронул их с места. Открутили надев двухметровую трубу на балонник. Сейчас не стал бы брать родные секретки, например у McGard головка ключа более плотно садится на болт. McGard использую для зимних колес, у дисков отверстия под конус.
symbol писал(а):Сейчас вопрос решен, посоветовали выкрутить секретки и слегка смазать вот этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 , чтоб не повторилось. Только само сочетание смазка-колесные болты не вяжется).
Серж-Сараевод писал(а):Смазываю болты уже который сезон медьсодержащей высокотемпературной смазкой, но вопрос не решается, все равно болты прикипают. Да, легче отвернуть, но стронуть все равно было тяжело, хотя вроде и несильно затягивал. Для решения вопроса купил динамометрический ключ, тяну им, как говорил выше, на 120Н*м.
Novый писал(а):Проблем со снятием колес ни разу не испытывал. Болты ни чем не мажу.
Это для зимы.Alex.Z писал(а):Вчера забрал и установил секретки 1K0 698 137 A.
завтра придут колпачки от Шкоды, но есть подозрения, что они не подойдут на эти секретки по диаметру.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
