forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Robbin » Вс, 18 мар 2012, 9:19
В принципе, если рассуждать что может вообще произойти, то лучше ничего не доставлять и с авто не делать. Поэтому нужно думать только о хорошем и всё будет хорошо. Удачи!
Сообщение zien » Вс, 18 мар 2012, 12:05
Можно еще все сделать самому, чтобы быть уверенным в правильности и качестве установки .
zien
Сообщение Evgenii » Вс, 18 мар 2012, 13:32
zien писал(а):Можно еще все сделать самому, чтобы быть уверенным в правильности и качестве установки .
Не уверен, что для всех это правильно. К примеру если у Вас аппендицит, то тоже самому, или брюки сшить, тоже сам???
Склонен доверять профессионалам.
Evgenii
Сообщение zien » Вс, 18 мар 2012, 19:33
Evgenii писал(а):Не уверен, что для всех это правильно. К примеру если у Вас аппендицит, то тоже самому, или брюки сшить, тоже сам???
Про тех, у кого золотые руки, но растут не из того места разговор не идет и сравнение с примерами из медицины неуместны. :D
Про профессионалов тоже не надо, везде бездарностей хватает, что даже аппендицит вырезать без осложнений не в состоянии. :ROFL:
zien
Сообщение Apostolalex » Сб, 09 июн 2012, 9:49
? отказов при запуске Вебасты в -40 -45 ни у кого не наблюдались
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Novый » Сб, 09 июн 2012, 10:24
Apostolalex писал(а):? отказов при запуске Вебасты в -40 -45 ни у кого не наблюдались
До -38С проблем не наблюдал. При более низких температурах машину пока не собираюсь эксплуатировать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Aleks27 » Сб, 09 июн 2012, 10:32
Есть личный опыт удачного запуска котла в -47.
Котел запустился, но в системе охлаждения была шуга вместо жидкости.
Часа через полтора разминания шлангов руками котел вышел на нагрев малого круга ОЖ.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Apostolalex » Сб, 09 июн 2012, 18:08
Не эксплуатировать не вариант, морозить ребенка нет желания.
Значит есть такая тема с хреновым продавливание ОЖ. А то как-то странно: при замере плотности вроде -56, а при уличной -45 аварийное отключение подогревателя ( но шланги потеплели), также руками продавил и завелся.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Novый » Сб, 09 июн 2012, 19:00
Apostolalex писал(а):Не эксплуатировать не вариант, морозить ребенка нет желания.
Россию VAG не считает страной с холодным климатом, потому плотность ОЖ рассчитана на эксплуатацию до -35С.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Apostolalex » Вс, 10 июн 2012, 7:29
разве, ведь концентрат при замене сам разбавляешь
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Novый » Вс, 10 июн 2012, 17:16
Apostolalex писал(а):разве, ведь концентрат при замене сам разбавляешь
Я имел ввиду плотность ОЖ идущей с завода :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение caster_engineer » Вс, 10 июн 2012, 17:43
Aleks27 писал(а):Есть личный опыт удачного запуска котла в -47.
район какой был в -47?
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение pepelats » Пт, 07 сен 2012, 12:47
Здравствуйте!
Решил ставить Webasto, т.к. намерзся в прошлую зиму и хочется комфорта. PTC дилер отказывается ставить, а самому че то лезть тоже не охота.
В связи с этим возникает ряд вопросов. Прочитал всю текущую ветку и еще больше озадачился. Одно понятно - вещь хорошая! :good:
Интересует следующее:
По мануалу от Вебасты, для двигателя 1.4 TSI, подогреватель ставится под левой стороной бампера и врезается в систему перед печкой. Но установщики рекомендуют ставить после печки, чтобы сильнее прогреть двигатель. Но судя по отзывам, у некоторых после сильного прогрева двигателя начинаются трудности с запуском ибо мозги сходят с ума, думая, что двигатель реально прогрет, хотя это не так. С другой стороны пишут, что сама Вебаста становится как радиатор и охлаждает антифриз, поэтому на скорости получается сложнее прогреть салон без запуска подогревателя.
Как все таки лучше врезать вебасту: перед печкой или после? Подключать к климату не буду. Сам слоняюсь к тому, что рекомендует вебаста, т.е. перед печкой, т.к. с запуском холодного двигателя проблем нет и хочется просто раннего тепла в салоне. Но с другой стороны также страшно что будет если из-за такой установки при выключенной вебасте будет плохо прогреваться салон или того хуже остывать двигатель в движении. :shock:
Подскажите плиз!!! :o
Octavia A5 FL 1.4TSI МКПП Candy White + Webasto + VAG-COM
pepelats
Сообщение Halfpipe » Пт, 07 сен 2012, 20:13
https://docs.google.com/open?id=0ByqaR6 ... G9aN1o2Wjg Этот pdf файлик должен ответить на многие вопросы установки Webasto Termo Top E.
Halfpipe
Сообщение sergey166 » Пт, 07 сен 2012, 20:36
pepelats писал(а):Здравствуйте!
На счет того, что будет работать как радиатор ерунда полная... Я буду ставить на 1.8 TSI под левой стороной бампера и перед печкой. Сейчас временно езжу на Grand Vitara 2.4. По утрам бывает прохладно, вышел, завел машину, запустил webasto, через минуту уже идет теплый воздух через климат. Зимой запускал через доп. канал сигналки на 20 минут (в -15, -20), приходил - двигатель прогрет, и дует сразу горячий воздух (только надо запомнить первые секунд 40 на лобовое не направлять). 3 минуты постоял и поехал. Правильно, что к климату не будете подключать, вентилятор много энергии ест - можно легко разрядить батарею.
sergey166
