forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение pup » Сб, 01 фев 2014, 20:04
Kolpak писал(а):Почему когда машина на автозвпуске подогреватель сидения включен на максимум (горит три деления) сидушка не греется? ...
Отключи подогрев от BCM, см. пост выше.
Или если есть Вася, можно попробовать снять галку, что подогрев установлен.
Васей не пробовал, но почему бы и нет?
A5FL
pup
Сообщение Kolpak » Сб, 01 фев 2014, 20:51
pup писал(а):Отключи подогрев от BCM, см. пост выше.
хочешь сказать, что бы сидушка грелась в момент когда авто на автозапуске, надо с помощью Васи отключить "подогрев установлен"?
Попробую, но как то не логично.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение pup » Сб, 01 фев 2014, 22:02
Kolpak писал(а):хочешь сказать, что бы сидушка грелась в момент когда авто на автозапуске, надо с помощью Васи отключить "подогрев установлен"?
BCM регулирует нагрузку, в том числе отключает "лишних" потребителей.
Т.е. приоритет двигатель, аккумулятор и т.д. по убывающей.
Подогрев у него явно не среди лидеров.
И пока всё не устаканется, он его не включает.
К тому же у тебя может быть вставка занятости сиденья.
Васей я не пробовал, а физическим отключением да, вернее не отключением, а я просто ставил знакомому и забыл подключить. :Yahoo!:
A5FL
pup
Сообщение Robbin » Вс, 02 фев 2014, 14:55
Кмк, если отключить подогрев сидений вагкомом, то о нем можно будет забыть....насовсем. Он же не будет работать вовсе!
Сообщение Kolpak » Вс, 02 фев 2014, 15:18
pup писал(а):BCM регулирует нагрузку, в том числе отключает "лишних" потребителей.
Так если машина заведена в режиме автозапуск, то приорететность (двигатель, аккумулятор и т.д.) обеспечивается.
Может действительно есть вставка занятости сидения, только где она находится эта вставка?
Robbin писал(а):Кмк, если отключить подогрев сидений вагкомом, то о нем можно будет забыть....насовсем. Он же не будет работать вовсе!
я тоже так думаю, проверить на авто пока времени нет
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Robbin » Вс, 02 фев 2014, 15:21
Kolpak писал(а): я тоже так думаю, проверить на авто пока времени нет
Тут и проверять нечего - чудес не бывает :D . Вагком-ом подогрев отключается как опция.
Сообщение pup » Вс, 02 фев 2014, 16:48
Robbin писал(а): Вагком-ом подогрев отключается как опция.
А ты попробуй, у нас продают подогревы, вообще без провода в BCM.
Хотя может и да, отключит всё наглухо, но это проще, чем к проводу сразу лезть.
Kolpak писал(а):Так если машина заведена в режиме автозапуск, то приорететность (двигатель, аккумулятор и т.д.) обеспечивается.
Да хоть с толкача, алгоритм тот же.
Про вставку я нечаянно написал, она не при делах тут, я сегодня проверил.
Находится она в сиденье.
A5FL
pup
Сообщение -SerB- » Вт, 04 фев 2014, 9:52
Kolpak писал(а):...Хотелось бы что бы при посадке сидушка была теплая.
Кладете на педаль газа кирпич и сидушка при посадке будет теплая ))
-SerB-
Сообщение Robbin » Вт, 04 фев 2014, 10:02
-SerB- писал(а): Кладете на педаль газа кирпич и сидушка при посадке будет теплая ))
В этом случае возможно осложнение с запуском из-за неправильного состава смеси, поскольку при запуске двигателя на педаль газа нажимать не надо. А при полностью нажатой педали газа во время запуска, машина вообще не заведется, поскольку будет активирован режим продува цилиндров.
Сообщение oleg_kazan » Вс, 09 фев 2014, 10:38
Добрый день!
У меня попогрев начинает работать, когда уже приезжаю на работу - 4-5 км. от дома.
Очень не скоро включается. Только когда двигатель нагреется градусов до 70.
Вчера заводил чпокус, там греть начинает сразу.
У нас какая-то бесполезная ерунда.
Есть ли возможность включения подогрева сразу, ну или через 2-3 минуты после старта двигателя?
1,8TSI WR2 Cappuchino
oleg_kazan
Сообщение andvitmat » Вс, 09 фев 2014, 11:33
Если бывает необходимость в подогреве сидухи,то после ее включения(включаю сразу, после старта двигателя) ощущаю тепло минуты через 2-3....
andvitmat
Сообщение ШКОДИК » Вс, 09 фев 2014, 11:43
Что то я не понял- у меня попогрей включается сразу после включения на доФЛ.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение oleg_kazan » Вс, 09 фев 2014, 12:19
Вот и я не понимаю зачем он нужен, если начинает греть только через 15 минут в -25 гр. мороза, хотя кнопку включаю сразу.
Машина конец 2011 года.
oleg_kazan
Сообщение ШКОДИК » Вс, 09 фев 2014, 13:07
oleg_kazan писал(а):Вот и я не понимаю зачем он нужен, если начинает греть только через 15 минут в -25 гр. мороза, хотя кнопку включаю сразу.
Товарищ- я русским языком написал , что начинает греть СРАЗУ при включении. Причин не корректной работы масса, если сами не в состоянии проверить правильность работы- обратитесь к специалисту. И не надо тут писать о том что это бесполезная вещь.
ШКОДИК
Сообщение oleg_kazan » Вс, 09 фев 2014, 13:39
Повторяю вопрос: можно ли сделать включение попогреек сразу? У меня видимо настроено иначе.
Нужен ответ специалиста, кто знает как настроить.
А что здесь писать, я и сам знаю.
oleg_kazan
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
