dig_sd писал(а):У меня похожие симптомы. Тоже опасаюсь, что попал на замену внешнего правого шруса. Полез сам смотреть и обнаружил, что на левом внешнем шрусе соскочил малый защитный кожух. Родной хомут пришел в негодность. Заменил на обычный под винт. При этом на правом шрусе, откуда звук раздается, все внешне нормально. Решил пока ничего с этим не делать, выкидывать под 10к рублей на замену шруса пока не хочется. Пробег 68000, 2008 г до FL.
При этом стук четко шел со стороны опоры, был слышен на улице и в салоне. В итоге решил поменять, ценник на оригинальную опору не обрадовал, решил взять аналог от лемфордер, который дешевле в два с половиной раза, да и помню читал, что лемфордер частенько ставят на заводе т.е. идет в оригинале. В итоге я сам в этом убедился
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
