forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-2 30000 км
ТО-2 30000 км
Re: ТО - 30000 SCOUT 2.0FSI
Сообщение Swind » Чт, 20 май 2010, 12:30
Есть ли смысл менять свечи?
Могу ли я их поменять сам? Или при замене в с.ц. регулировки-настройки делают?
И меркантильный вопрос. Сколько свечи (комплект, оригинал) стоят в магазине? Кто нить сталкивался с 2.0FSI движком.
з.ы.Технически, как менять свечи знаю.
Swind
Сообщение pridurok » Чт, 20 май 2010, 13:14
Swind писал(а):Есть ли смысл менять свечи?
Уважаемый гоподин Swind!
Вы создали тему и задали вопрос. Вам ответили конкретно - привели регламент ОД для ТО 2 и порекомендовали перечень работ, сославшись на то, что остальное по Вашему усмотрению.
В регламенте четко написано - смена тормозной жидкости каждые 2 года, замена свечей каждые 4 года.
Последующие Ваши вопросы - почему (про тормозную) и есть ли смысл менять свечи? - флуд чистой воды.
Вы не стали причислять себя к новичкам (опровергать придурка), а стали спрашивать о жидкости и свечах, да еще утверждать, что технически знаете, как менять свечи. Вот придурок тоже знает, как менять свечи, но не будет этого делать сам, потому, что свечи и катушки зажигания работают, а не каждодневная практика замен черевата собственной ответственностью (поломкой катушки при съеме, поломкой резьбовой части свечи в колодце и др.).
Зачем Вы принуждаете ответивших Вам овечать так, как Вы хотите, основываясь на предоставленной Вам информации?
pridurok
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение BatmanTSI » Пт, 25 июн 2010, 1:23
не могу найти информацию про ТО-3 45000 км
не подскажите где?
некоторые номерки и из этой темы пригодятся.
Особенно вопрос по свечам
мне выкручивали на 30 000, и какбэ черноватый налет припоминаю.
В Факе все размазано ТО-1, 2, 4, 5 есть а ТО-3 не нашёл!
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Romanchikov » Пт, 25 июн 2010, 7:46
BatmanTSI писал(а):не могу найти информацию про ТО-3 45000 км
не подскажите где?
Работы по одинаковые с ТО-15000. Сервисная смена масла.
Напиши возраст и пробег.
Romanchikov
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение BatmanTSI » Пт, 25 июн 2010, 10:38
полтора года
пробег соотв около 45 ткм
фильтр надо и воздушный не надо менять в этот раз?
по свечам интересует статистика, если они черненькие, понятно что ОД качал головой еще на 30ти.
ps
спасибо за коммент. учтём. но я "приехал", хех подменный авто бы.
Последний раз редактировалось BatmanTSI Сб, 26 июн 2010, 1:51, всего редактировалось 1 раз.
BatmanTSI
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Romanchikov » Пт, 25 июн 2010, 10:56
BatmanTSI писал(а):полтора года
Смотри. По сервисной книге, только замена масла. Точнее
1. Замена масла
2. Контроль износа тормозных колодок
3. Сброс индикатора тех. обслуживания.
Итого 0,5 н\ч или 810р
Дополнительно возможна замена тормозной жидкости, меняется раз в два года, независимо от пробега. Если считаешь что след. ТО будет через 6-7 месяцев, то можно отложить на потом.
Замена т/ж 0,5 н\ч.
Фильтр моторам менять однозначно. Лучше менять самому хотя бы раз в 20000 км. ДА и салончик тоже. Работы там на 10 минут.
Свечи - надо смотреть состояние.
Вот и все ТО. Фильтра рекомендую менять самому, и регулярно туда заглядывать. Обойдется и дешевле, и надежнее чем у дилеров. :) Отчеты по замене есть на форуме.
Romanchikov
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение alex__k » Сб, 17 июл 2010, 23:05
Разъясните, пожалуйста, необходимость замены пробки резьбовой (N90813202) при смене моторного масла и фильтра. На ТО1 у ОД такую позицию включили в наряд-заказ. Сейчас решил материалы сам найти, и сменить масло в ближайшей мастерской. Изучил инетересующую меня позицию - вроде бы болт сделан из стали а уплот. кольцо из меди. Так зачем менять их? Не особо беспокоит цена этого болта, сколько необходимость заказывать его, т.к. в магазинах пока его не нашел.
alex__k
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Romanchikov » Вс, 18 июл 2010, 8:12
Обязательно необходимо менять уплотнительное кольцо, но по ваговскому каталогу кольцо идет в сборе с пробкой.
Romanchikov
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Alexis80 » Вс, 18 июл 2010, 9:35
масло тоже можно сменить самому . я менял без ямы или подъемника - использовал купленные по 300 руб. два регулируемых упора . максимальная высота подъема у них как у максимально поддомкраченной родным домкратом машины , вобщем хватает . но чтоб снять защиту нужно иметь еще набор звездочек - винтиками с такими головками она притянута к подкрылкам по бокам . и пока масло стекает меняешь остальные фильтра :) . кстати масло у меня через 1000 км после собственного ТО масло куда светлей и чище чем через 1000 км после дилерского . видимо не утруждают себя сливать совсем до конца , да и выгодней им так - заливать меньше :evil: . так что меняйте сами , заодно со снятой защитой и вывешенными колесами можно провести инспекцию передней подвески :) .
П.С. да , про пробку - она же оригинальная в EXIST стоит 40 руб. , если все равно расходники покупать будете , то на пробке особо не сэкономишь :D
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Vova86 » Чт, 12 авг 2010, 21:31
Подскажите где сделать То2 на 1.4TSI Звонил в Автопрагу 8450р. Помойму ценник натянут за одно место!!!!
Vova86
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение GTR » Пт, 13 авг 2010, 10:55
Вчера делал в Автопрага-Варшавка ТО-2 30 000:
1) Инспекция (замена масла + мас. фильтр, инспекция торм. колодок, сброс ошибок, др. проверки) = 1.3 нч
2) Звукопоглощающая защита = 0.2 нч
3) Замена воздушный фильтр = 0.1 нч
4) Замена салон. фильтр = 0.1 нч (дополнительно к ТО-2)
5) Замена свечей = 0.4 нч
6) Замена топливный фильтр = 0.3 нч
Итого работы = 4200 без скидок, с НДС.
Материалы были свои (6700р).
У дилер стоили бы около 8-9К (имхо).
Octavia A5, 2008, FSI 2.0 (BVY), 6-auto, Elegance + addons
GTR
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Vova86 » Пт, 13 авг 2010, 15:23
GTR если не секрет что за материалы масло, масленой фильтр, фильтр салона? и где купили? и на кокой двигатель?
Последний раз редактировалось Vova86 Пт, 13 авг 2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Vova86
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Robbin » Пт, 13 авг 2010, 19:36
Vova86 писал(а):GTR если не секрет что за материалы масло, масленой фильтр, фильтр салона? и где купили?
Вова! Вот мне очень интересно, что Вы в итоге хотите получить от GTR? Какой у него мотор Вы не знаете, какой мотор у вас - тоже не известно. Остается только догадываться, что 1.4TSI. Кмк вот здесь информации куда больше: viewtopic.php?f=16&t=60342
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Vova86 » Пт, 13 авг 2010, 20:14
Robbin выше указанно 1.4 TSI!
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Извините наверное этот вопрос задавали много раз что входит в То2 30000км. А5 FL 1.4TSI DSG. Я так понимаю замена моторного масла и масленого фильтра, фильтр салона воздушный угольный, осмотр диагностика. И все остальное по собственному желанию как доп услуга!!!???
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Если так то ценник должен быть 4-5 тыс. А откуда рисуют 8-15 тыс. р.
Vova86
Re: ТО-2 30000 км
Сообщение Bad Boy » Пт, 13 авг 2010, 20:30
Vova86 писал(а):Если так то ценник должен быть 4-5 тыс. А откуда рисуют 8-15 тыс. р.
Так и есть:3-3,5 работа, 4-5 расходники и масло. Про 15-ть не слышал, если только колодки на замену и свечи убитые.
Bad Boy
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
