forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение andvitmat » Вс, 15 июл 2012, 9:52
На всякий случай, проверьте уровень тормозной жидкости...
andvitmat
Сообщение САМ » Ср, 18 июл 2012, 20:59
А кто то сам смазывает направляющие в суппортах,как часто и надо ли?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение мастер71 » Ср, 18 июл 2012, 22:11
САМ писал(а):А кто то сам смазывает направляющие в суппортах,как часто и надо ли?
При смене колодок смазываю и направляющие соответствующей смазкой. Если под рукой только литол,лучше оставить старую смазку
мастер71
Сообщение gunn » Ср, 18 июл 2012, 22:35
мастер71 писал(а): При смене колодок смазываю и направляющие соответствующей смазкой. Если под рукой только литол,лучше оставить старую смазку
не поясните, чем литол так плох? если нет ничего иного...
з.ы. хотя я просто зачищаю направляющие и пробрызгиваю вэдешкой :)
_________
gunn
Сообщение Robbin » Чт, 19 июл 2012, 6:57
Для этих целей наверное не плох. А так - при не очень высоких температурах коксуется.
Сообщение САМ » Чт, 19 июл 2012, 7:03
Машине год,вчера выташил направляющие впереди они сухие,никакой смазки там нет,думаю что и Литол и ВД для этого места не уместны смазал медной смазкой для колодок в распылителе от Ликви Молли,сам штырь пришлось очистить от грязи около резьбы на 1 см,с задними не разобрался как вытащить, но судя по ходу штока там герметично и пока не требует ухода.
САМ
Сообщение mr_Green » Чт, 19 июл 2012, 9:28
gunn писал(а):не поясните, чем литол так плох? если нет ничего иного...
Ничем литол не плох, имхо, тут тоже выбор - дело личного вкуса, каждый советует именно то, что нравится :)
mr_Green
Сообщение САМ » Чт, 19 июл 2012, 20:23
Мне кажется Литол плох тем что у него температура плавления меньше,если тормоза греются,а это иногда происходит, то он теряет свои свойства да и на резинки он не оказывает благотворного действия,если соединение не герметично то густая смазка со временем превращается в цемент,как то давно по молодости смазал трос ручника Литолом,работал отлично поначалу и радовал....потом пришлось его менять целиком...
САМ
Сообщение Argi » Пн, 23 июл 2012, 20:43
Продолжаются поиски моей проблемы
После 500 км по трассам выявил следующую закономерность:
1. Педаль тормоза встаёт колом при включенном круизе, если машина едет в горку.
2. Как только машина выпрямляется горизонтально, или сильно меняется угол наклона, педаль тормоза опять мягкая, эффективность торможения нормальная.
3. Педаль становится мягкой, если отключить круиз кнопкой на подрулевом переключателе.
Грешу или на блок комфорта, или на датчик наклона сигнализации. Но вот как это всё связано с вакуумным усилителем тормозов - не знаю. Подскажите, плиз. Кто силен в электронике машины, есть ли общии цепи?
Компьютерная диагностика не выявляет ошибок.
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение MiStar » Пн, 23 июл 2012, 22:13
Argi писал(а):Продолжаются поиски моей проблемы
Есть ли на машине ESP и какой установлен блок ABS? Возможно имеется проблема с его кодировкой или неисправность, связанная с несоответствием установок блока реальной комплектации машины, или возникновением ситуаций с некорректным срабатыванием "противооткатной" системы. Диагностика такие вещи может не выявлять, т.к. с ее точки зрения неисправностей нет.
Датчик наклона имеется в некоторых моделях блоков ABS/ESP.
MiStar
Сообщение Argi » Вт, 24 июл 2012, 20:23
ESP есть, а вот какой блок АБС стоит - не знаю. Но вроде как датчик наклона есть по комплектации
Argi
Сообщение MiStar » Вт, 24 июл 2012, 23:46
Argi писал(а):ESP есть, а вот какой блок АБС стоит - не знаю. Но вроде как датчик наклона есть по комплектации
Я бы в этом случае проверил соответствие кодировки блока ABS реальной комплектации. (on-line кодирование). Учитывая, что по предыстории болезни в машине полазили "шаловливые ручонки", есть ненулевая вероятность, что в какой-то момент работ с использованием VAS5054 (к примеру, при прокачке блока ABS) было что-то ошибочно изменено в кодировке блока, а т.к. самодиагностика не умеет делать "проверку на логику" в некоторых ситуациях - ошибок это не выдало, и машину в таком виде отдали Вам. Лучше всего было бы конечно сравнить было/стало, но раз такой возможности нет, можно попробовать просто заново кодировать блок с заводскими установками для этой машины и посмотреть, что это даст.
Вариант неисправности блока ABS тоже не исключен полностью, но все же для начала имеет смысл попытаться обойтись "малой кровью".
MiStar
Сообщение Argi » Ср, 25 июл 2012, 22:47
MiStar, огромное спасибо за консультацию! Вот если бы мастера ОД так бы рассказали и проверили))) Пусть и предположение, но это лучше чем ничего. Буду загонять машину к диллеру, и настаивать на проверке кодировок блоков.
Argi
Re: Re:
Сообщение Aigers » Сб, 11 авг 2012, 23:32
Aigers писал(а):
murgab писал(а):Машине уже 8 месяцев и тоже ни как не могу привыкнуть к тормозам. Проблема проявлется когда проиходиться дотормаживать....
Точно такая проблема. Особенно явно проявляется при постепенном (не экстренном) торможении со значительной (80-120 км/ч) скорости...
Как оказалось, проблема была все-таки в вакуумнике... Заменил по гарантии, тормоза заработали великолепно (пробег, кстати небольшой - всего 30 тыс.).
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Денчик » Пн, 03 сен 2012, 15:58
Народ, помогите разобраться...У моей машины (октавия 1,8 тси 6АКПП) пробег 6 тыс. км. Машиной полностью доволен. Но есть один момент, который в последнее время стал немного напрягать. Во время торможения, точнее в момент полной остановки (и в момент когда машина тока начинает движение, когда отпускаешь педаль тормоза) слышен характерный скрежет чем то напоминающий металлический. Не знаю слышен ли этот звук снаружи машины или нет, но я его внутри слышу очень четко... Было ли у кого то такое же??? Есть ли повод для волнений??? Может пора ехать в салон??? Заранее благодарю за Ваши мнения!
Денчик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 47
