ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение voskantidote » Пт, 27 фев 2015, 20:27
Alekss5577 писал(а):Заедь на шиномонтаж, проверь балансировку колес для начала, а потом можноно и ШРУсы проверять
диски все проверили, колеса, балансировку. проблема осталась.
будем дальше разбираться.
спасибо за совет.
voskantidote
Сообщение Сергей 71 » Пт, 27 фев 2015, 21:12
SOS !!!! Народ не знаю что делать.У меня Škoda Octavia A5 (II) 2007 двигатель BZB 1,8TSI. Был в гостях помыл машину, предложили помыть двигатель согласился. Помыли, завел все нормально, Вечером хотел ехать - затроила. Утром завожу тоже самое. Начал искать причину. Нахожу сгорела на 3-ем цилиндре катушка. Объехал два района копал новую, поставил все норма. Поехал из гостей, проехал три километра затроила снова. Кое как приехал домой, смотрю снова 3-я катушка сгорела. В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Сергей 71
Сообщение DIMITRIO » Сб, 28 фев 2015, 15:49
Сергей 71, посмотрите в свечной колодец на предмет наличия там воды.
DIMITRIO
Сообщение Wodilich » Вс, 01 мар 2015, 5:48
Надо было свечку тоже поменять, она видимо пробита вот и жгёт катушки.
Wodilich
Сообщение mixai » Пн, 02 мар 2015, 12:52
Люди подскажите где рыть!!!??? 1.6 BSE АКПП глохнет на горячуюю в движении 1500-2000 об. и бывают случаи после остановки на горячую не заводиться пока не остынет.Был в автозете сделали диогностику и проверка давления бензонасоса в движении. Заменили датчик температуры ОЖ. Но на третий день опять на ходу глоханула. Создал на днях тему <Глохнет на горячую> и получил ссылку из форума 2008 года типа форсунки чистить надо. Очень жаль но тему закрыли а я почистил форсунки ультрозвуком и через два дня опять заглохла на ходу. Подскажите что смотреть и мерить или может нужен хороший электрик(если есть таковой киньте ссылочьку) ?
Octavia 1.6 BSE АКПП 2010г.
mixai
Сообщение Robbin » Пн, 02 мар 2015, 19:41
А зачем было чистить ультразвуком? В той теме, где обсуждалась проблема, насколько я помню, речь шла о дефекте форсунки, которая "переливала" бензин и заливала свечи. То есть надо не чистить форсунки, а их проверить на "перелив".
Сообщение mixai » Ср, 04 мар 2015, 14:38
да ссылочка именно про форсунки но проверка и последующая их прочистка не явились следствием того что авто продолжает глохнуть на горячую.
mixai
Как проверить уровень масла в ГУР ?
Сообщение cam » Пт, 06 мар 2015, 2:03
Здравствуйте, при повороте руля что-то гудит, кажеться что ГУР, как проверить уровень масла ? С 2009-го года вроде-бы начали ставить электрический усилитель но у меня 2006-го года. На туре был маленький бачок и там можно было легко проверить а на A5 даже в мануале не написано... Заранее благодарен добрым, знающим и отзывчивым людям.
cam
Re: Как проверить уровень масла в ГУР ?
Сообщение Novый » Пт, 06 мар 2015, 5:21
У все линейки A5 стоит ЭУР.... Бачка нет.... в форуме есть несколько тем про рейку. Загляните в тему КАТАЛОГ-РУБРИКАТОР ТЕМ РАЗДЕЛА А5, там Вы сможете найти их ...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение mixai » Пт, 06 мар 2015, 12:00
mixai писал(а):да ссылочка именно про форсунки но проверка и последующая их прочистка не явились следствием того что авто продолжает глохнуть на горячую.
В продолжение неисправности хочу поделиться с решением проблемы: Заглохла на горячую слава богу прям у автосервиса. Искры нет - ушла. Дернул электрик катушку зажигания и все стало ОК. Вывод умирает катушка .
mixai
Сообщение cam » Сб, 07 мар 2015, 21:59
Novый писал(а):У все линейки A5 стоит ЭУР.... Бачка нет.... в форуме есть несколько тем про рейку. Загляните в тему КАТАЛОГ-РУБРИКАТОР ТЕМ РАЗДЕЛА А5, там Вы сможете найти их ...
Не согласен с вами, в каком-то мануале нашел что на A5 начали ставить ЭУР с 2009-го года а у меня машина 2006-го. И еще довод, на сколько я знаю на электрических усилителей руля при включеном зажигании без запуска двигателя руль должен крутиться а у меня он мертвый. За подсказку куда искать нужную мне инфу спасибо, но там я не нашел ответа на вопрос.
cam
Сообщение Robbin » Сб, 07 мар 2015, 22:12
Я не знаю, в каком мануале и что вы читали, но у меня А5 - 2008 г.в. Со всей ответственностью заявляю - у меня ЭУР :D. Более того, у моего деда (тестя) А5 из самой первой партии машин, официально ввезенных в Россию - 15.11.2004 г.в. , и не поверишь - у него тоже ЭУР :).
Сообщение cam » Пн, 09 мар 2015, 3:27
Robbin писал(а):Я не знаю, в каком мануале и что вы читали, но у меня А5 - 2008 г.в. Со всей ответственностью заявляю - у меня ЭУР :D. Более того, у моего деда (тестя) А5 из самой первой партии машин, официально ввезенных в Россию - 15.11.2004 г.в. , и не поверишь - у него тоже ЭУР :).
Да, вы правы. Выходит мануал тот написал какой-то не хороший человек. Сегодна один мастер полез под машину и сказал что у меня ЭУР и что туда масло не льется. Буду анализировать дальше что и когда там у моей машины гудит при повороте руля...
cam
Сообщение Helion » Пн, 09 мар 2015, 11:50
Доброго дня,коллеги.
Помогите разобраться с проблемой бортового компьютера.Ехал пару дней назад домой,смотрю показатель среднего расхода 8.1л на 100км. думаю ну вроде норм, но сегодня утром тронулся и заметил ,что показатель уже 8.1л ,проехал 30мин всё равно 8.1л ,выключил зажигание и подождал,запустил всё равно 8.1. Покрутил в движении другие настройки,всё кроме средней скорости ок, средняя скорость при езде 100км/ч около 40мин всё время показывала 35км/ч
Подскажите,что за ерунда такая и как лечится? может кто сталкивался...
Helion
Scoda Oktavia a5 1.8 152 л.с. CDAB 2009 года
Сообщение Avtohelp » Пн, 09 мар 2015, 12:45
Scoda Oktavia a5 1.8 152 л.с. CDAB 2009 года - Вопрос заключается вот в чем. Жрет масло, нашел двс с пассат б7 2013 года есть ли смысл замены? подойдет ли столбик или нет? Кто сталкивался помогите плиз.
Avtohelp
